Ν.4178/13: 800-900 νέες δηλώσεις ημερησίως παρά τις νέες προσφυγές στο ΣτΕ!
dimitris GM
Ποτέ δεν υπήρξε κανένας θύμα κανενός . Μιά χαρά τα αγόραζαν η τα έχτιζαν τα παράνομα , αρκεί να ήταν όλα στην σωστή τιμή αγοράς .
Γιά τα χαρτιά που υπέγραφαν τα παιδιά στις δημόσιες υπηρεσίες , δεν βλέπω να κάνεις κουβέντα .
Μάλλον ζούμε σε διαφορετικές χώρες... Γριούλα έχει βάλει τα κλάμματα μπροστά μου όταν τις έβγαλα πρόστιμα όσο έκανε όλο το σπίτι. Αν το ήξερα δεν θα το αγόραζα μου λέει, κι έτσι είναι
Η πιάτσα των εργολάβων έτσι δούλευε. Αυτό που βλέπεις είναι και κάνει τόσο... Τώρα πονηρεύτηκε ο κόσμος. Ήξερε τι είναι το Δ και το ξεμπάζωμα νομίζεις?
Για το δεύτερο που αναφέρεις είναι ότι σιχαίνομαι περισσότερο όταν παρακολουθώ πολιτικάντικες συζητήσεις. Κι αυτό είναι οι συμψηφισμοί. Το ότι αυτοί υπέγραφαν ότι να 'ναι καθιστά το δικό σου κλείσιμο των ματιών νόμιμο?
Ευχαρίστως αφού κλείσουμε το ένα θέμα να συζητήσουμε το άλλο. Που βεβαίως δεν τίθεται θέμα για τα δικά τους αίσχη.
Έτερον εκάτερον όμως.
Αλλά όταν σε οικοδομική άδεια με ισόγειο κι όροφο ξεφυτρώνει κι ένα υπόγειο (το οποίο προφανώς δεν μπορεί να κατασκευάστηκε μετά) κι ο μηχανικός υπογράφει Υ.Δ. όλα καλά και σύμφωνα με την άδεια δεν έχει ευθύνη?
Κατα τη γνώμη μου πρέπει να διωχτεί αναλόγως. Αλλά όλα αυτά σε ευνομούμενα κράτη όχι στο Ελλαδιστάν.
Πρέπει κάποια στιγμή να αποκτητήσουμε την παιδεία ώστε να παραδεχόμαστε και τα δικά μας λάθη. Μόνο έτσι θα τα διορθώσουμε και θα πάμε μπροστά.
*Το β' προσωπικό όπου το χρησιμοποιώ, δεν εννοώ προσωπικά έσενα. Μιλάω γενικά για τον εκάστοτε μηχανικό.
Edited by vk2626
  • Απαντήσεις 38
Συνάδελφε, έχεις δίκιο. Υπάρχει παθογένεια στον κλάδο μας, δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε.
Όμως, ανέκαθεν το κράτος και η "διοίκηση" (sic) έκλεινε το μάτι στην αυθαιρεσία και έβρισκε τρόπους να μας φορτώνει και την ευθύνη.
Απόδειξη πως τόσα χρόνια ο έλεγχος ήταν κατασταλτικού χαρακτήρα (και τι έλεγχος!!!) και μόλις πέρυσι καθιερώθηκε να είναι προληπτικού (έλεγχοι δόμησης κλπ).
Το αποτέλεσμα (των επιλογών του κράτους) ήταν να ευνοηθούν σε μεγάλο βαθμό και να επικρατήσουν στην αγορά τα "λαμόγια".
Κατά τη γνώμη μου το πρόβλημα ήταν γνωστό.
Επίσης, οι νόμοι των αυθαιρέτων, αφενός είναι εισπρακτικού χαρακτήρα, αφετέρου ευνόησαν και ορισμένους που υπερεκμεταλλεύτηκαν τα ακίνητά τους.
Ας μην το ξεχνάμε αυτό...
Συνάδελφοι, να θέσω εδώ ένα ερώτημα που με απασχολεί:
Τι θα κάνατε αν είχατε κληρονομήσει ένα σπίτι 120τμ που χτίστηκε το 1965 χωρίς ΟΑ?
-Θα το δηλώνατε τώρα?
-Θα περιμένατε τον επόμενο νόμο?
-Αλλο?
Τι κίνδυνοι μπορεί να υπάρξουν στο μέλλον?
Διευκρινίζω ότι δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με το θέμα-εργαζόμουν επί 25 χρόνια στη βιομηχανία.
Δεν θα έκανα τίποτα απολύτως, ούτε σε αυτόν το νόμο ούτε στους άλλους 30 που ενδέχεται να προκύψουν.
Πολύ απλά θα το άφηνα μετά σε όποιον ήθελα με μια διαθήκη (που δεν απαιτείται για την ώρα βεβαίωση μηχανικού).
Αν προβλεφθεί και στην διαθήκη βεβαίωση μηχανικού πολύ απλά θα το βάλω φωτιά να το κάψω.
Δε θα έδινα φράγκο σε αυτά τα λαμόγια για ένα σπίτι που έχει σχεδόν ίδια ηλικία με αυτούς τους βλάκες.
ειναι και αυτη μια αποψη....
απλά,  επειδη ο  ερωτων ειναι μηχανικος...και εχει δικη του αποψη "επι προσωπικού" ,....μπορουμε να το λεμε πιο ...ελευθερα..
αν ομως ηταν πελατης του που ρωτουσε το ίδιο θεμα,
τοτε θα επρεπε να εχουμε μια πολυ σοβαρη αιτια για να του πουμε ... "μην το κανεις"
Εξ αλλου
κανεις δεν θελει να επωμισθουν  με βαρη οι κληρονομοι του  και γι αυτο φροντιζει να δωσει "καθαρη" την κληρονομιά..
Και μπορει  να αγανακτουμε με τον νομο για  τις ατελειες που εχει...για την  υποκρισια που  τον διακατεχει περι δηθεν πρασινων ανταλλαγματων και.... αλλατιναζωακαιφυτα
Ομως...
Στο τελος-τελος κανεις δεν μπορει να "υπογραψει" οτι ο νομος θα ισχυει για παντοτε ή οτι δεν θα αλλαξουν οι τιμες ή δεν θα υπαρξουν προστιμα σε οποιον δεν δηλωσει.........ή...χιλια δυό αλλα.
Φυσικα...εκαστος...ώς  βούλεται....
Με τους ρυθμους αυτους σε 18 μηνες δεν θα εχουμε τακτοποιησει μονο τα αυθαιρετα της Ελλαδας, αλλα θα επεκταθουμε και εντος ΕΕ. :smile:
Νομο με τοση επιτυχια πρεπει να τον κανουμε και εξαγωγη!!!! :grin:
αν με Ε.Ε εννοεις και βουλγαρια-ρουμανια κατι μπορουν ναχουν.....
αν στους ΒΟΡΕΙΟΥΣ πεις αυθαιρετο θα σε κοιτανε λες και θελεις ψυχιατρο!!
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ?
δεν μπορουν με ΤΙΠΟΤΑ να καταλαβουν την υπαρξη αυθαιρετου και ακομα
περισσοτερο για ΟΣΟΥΣ εχουν αγορασει  ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ  με πραξη δημοσιου (συμβολαιογραφος) με χαρτι απο ΔΟΥ (φοροι) ,
υποθηκοφυλακειο, χαρτι δημου (ΤΑΠ), ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ και οτι αλλο χρειαζεται
να ΑΓΟΡΑΣΑΝ    κτιριο που εχει τμημα ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ 1!!
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ?
Ειναι ενας απο τους λογους που θα εχει την ιδια επιτυχια ο Νομος και στις χωρες αυτες!
Η Γερμανία έχει νόμο για νομιμοποίηση αυθαιρέτων και όπου υπάρχει νόμος υπάρχουν και αυθαίρετα!!!!!
μα  υπαρχει  ποτε  περιπτωση  να  καταργηθει  ο  νομος  αυθαιτερων
θα  πρεπει  μαζι  με  αυτον  να  καταργηθει  και  η  βεβαιωση  μηχανικου
παιχνιδια  παιζουν  στην  αρχη  ξεκινησαν  με  1-2  μηνες  εφτασε  5-6  μηνες
τωρα  ειναι  1,5  χρονο ,  στον  επομενο  θα  φτασει  3-4 χρονια  μεχρι  να  εγκατασταθει
μονιμα  με  οριζοντα  30  ετιας    διοτι  τα  αυθαιρετα  ειναι  οσα  και  τα  κτιρια  στην  ελλαδα
μπορει  και  ακομη  περισσοτερα  ,  οι  φιλοι  ας  μην  βιαζονται  ,  οποιος  εχει  αναγκη  για  μεταβιβαση
και  γεματο  πορτοφολι  μπαινει   στον  νομο ,  οι  υπολοιποι  που  δεν  εχουν χρηματα  με  παξιμαδι  πικρο καφε  και  κονιακ
μια  χαρα  ειναι  και  ετσι  .
