Μελετάται νομοθετική πρωτοβουλία για ατομικούς λέβητες
Engineer
ισχυει κανονικα και σε περιπτωσεις Α.Θ. γιατι ο νομος αφηνει παραθυρακι για οποιαδηποτε εγκατασταση εχει μονιμο χαρακτήρα. Προσωπικα προσφατα αυτονομηθηκα με Α.Θ. και με χρηση του παραπανω νομου. Βεβαια πηρα με νυχια και με δοντια το 50+1% της πολυκατοικιας.
Σχετικη σελιδα που επεξηγει τη δυνατοτητα αυτονομησης:
http://romvostech.blogspot.gr/2012/04/blog-post.html
μα δε το γράφει καλά ο Χριστιανός
σου λέει στο κείμενο ότι αν βάλεις ΦΑ ΔΕΝ απαιτείται το 51%, και μετά στις διαδικασίες για ΦΑ λέει, παίρνεις την έγκριση του 51%...
Αέριο ήδη μπορείς να βάλεις και να αυτονομηθείς. Όχι μόνο φυσικό αέριο αλλά και υγραέριο.
Αν ψηφιστεί ο νόμος που συζητάμε θα μπορείς να βάλεις και ταομικό λέβητα πετρελαίου.
Μα τα ίδια θα λέμε...? Θες 51% που σε πολυκατοικία ιδίως παλιά δεν το παίρνεις σχεδόν ποτέ. Ο νόμος προφανώς θα μειώσει αυτό το ποσοστό ή θα το καταργήσει.
Σιγά μην γίνεται ειδικός νόμος για ατομικό λέβητα πετρελαίου. Δηλαδή που θα βάζεις το πετρέλαιο ? Σε πλαστική δεξαμενή στο μπαλκόνι ?! Από την κεντρική δεξαμενή πάλι θα τσακώνονται.
μα συγνώμη nik, άλλο νόμο διαβάζουμε ;
αφού λέει ότι στις περιπτώσεις των αερίων καυσίμων δεν απαιτείται συναίνεση...
Αντιγράφω από το λινκ...
Εάν λοιπόν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, το Π.Δ.420/87 δίνει και πάλι λύση στον συνιδιοκτήτη που θέλει να αποδεσμευτεί αναγράφοντας: "δύναται να λαµβάνεται απόφαση (προφανώς με 50+1 % λέω εγώ) για τη µόνιµη αποσύνδεση από το δίκτυο κεντρικής θέρµανσης του κτιρίου µε χρήση υγρών καυσίµων και τη σύνδεση µε το δίκτυο φυσικού αερίου, όσων κυρίων µεµονωµένων ιδιοκτησιών προβαίνουν σε τοποθέτηση ανεξάρτητης µόνιµης εγκατάστασης θέρµανσης µε χρήση φυσικού αερίου,ανεξαρτήτως αντίθετης πρόβλεψης στον κανονισµό σχέσεων των συνιδιοκτητών της οικοδοµής."
Δηλαδή αν το απαγορεύει ο κανονισμός έχεις την δυνατότητα ΑΝ πάρεις το 50+1% να αποδεσμευτείς για φυσικό αέριο. Τα λέει στο σαιτ της ΔΕΠΑ.
Για αντλία θερμότητας δεν ξέρω να γίνεται και μεταξύ μας το θεωρώ "άκαιρο" να βάλεις αντλία θερμότητας σε διαμέρισμα αλλά είναι άλλη συζήτηση αυτή.
Edited by nik
την ωρα που στην πρωτευουσα θελουμε νομους και διαταγματα για το παραμικρο, και το αυτονοητο ..................στην θεσσαλονικη που η διεισδηση  του Φ.Α ειναι μεγαλη, πανω απο το 70% των πολυκατοικιων εχει ΦΑ πλεον , ολοι εχουν ατομικους...........οσοι εχουμε παει ,παντου βλεπουμε την διαταξη με τους σωληνες απεξω και τα λεβητακια στο μπαλκονι......πως τα καταφεραν με το ιδιο νομικο πλαισιο;;;;;.
Πολύ μου φαίνεται το 70%, το έχεις διαβάσει από κάπου αυτό; Όσο για το πώς τα κατάφεραν, λέω τώρα, στην Θεσ/νίκη επειδή έχει περισσότερο κρύο από οτι στην Αθήνα και θα πλήρωναν σίγουρα περισσότερα για πετρέλαιο ζεστό νερό κτλ είχανε φροντήσει από παλιά να αλλάξουν το πετρέλαιο με φυσικό αέριο στα χρόνια των "παχιών αγελάδων".
Edited by Giorgos1987
Η αλήθεια είναι ότι στη Θεσσαλονίκη παίζει πολύ το φυσικό αέριο και οι ατομικοί λέβητες....Καλοί συνάδελφοι που γράφουν εδώ μπορούν να το επιβεβαιώσουν. Δεν ξέρω πως κατάφεραν και οργανώθηκαν έτσι αλλά ένα έχω να πω, πως στο θέμα της θέρμανσης είναι έτη φωτός μακριά από ότι η Αθήνα...Μπράβο τους...
Η Θεσσαλονίκη δεν τα πήγαινε ποτέ καλά με την κεντρική Θέρμανση.
Σχεδόν σε κάθε οικοδομή, υπήρχαν διαμερίσματα (ρετιρέ) που πλήρωναν τα μαλιοκέφαλά τους χωρίς να ζεσταίνονται, και διαμερίσματα όπου ανοίγανε τις μπαλκονόπορτες για να μην πιάσουν 30°C...
Ακόμη και στην εποχή των παχέων αγελάδων υπήρχαν περιπτώσεις που έφτανε Δεκέμβρης και ο διαχειριστής δεν αγόραζε πετρέλαιο επειδή δεν του είχαν πληρώσει τα κοινόχρηστα της περσινής χρονιάς...
Κατά βάθος λοιπόν, οι Θεσσαλονικείς είχαν ανέκαθεν αγάπη στην αυτόνομη θέρμανση, και οι παλιοί θα θυμούνται ότι κάθε σοβαρή οικοδομή, ακόμη και στο κέντρο, θα είχε ένα-δύο διαμερίσματα με αυτόνομη θέρμανση. Από απλή σόμπα πετρελαίου, μέχρι πλήρες λεβητοστάσιο. Την δεκαετία του '80 το σήμα κατατεθέν ήταν δύο βαρέλια στο μπαλκόνι, σκεπασμένα με μουσαμά, και η κλασσική χειμωνιάτικη εικόνα στους δρόμους ήταν ένα βυτιοφόρο με τον σωλήνα να... τραβά την ανηφόρα.
Αυτά στο κέντρο, όπου οι οικοδομές ήταν παλιές και τα ηλεκτρολογικά δεν σήκωναν. Στις πιο νέες οικοδομές έκανε θραύση η θερμοσυσσώρευση.
Οπότε, στην εποχή του αερίου, κανείς δεν σκέφτεται να εμποδίσει τον γείτονά του να βάλει αέριο. Αντιθέτως, περιμένει πότε θα βάλει ο γείτονας, για να συνδεθεί μετά κι αυτός...
