ekbolo Δημοσιεύτηκε December 17, 2013 at 02:38 μμ Δημοσιεύτηκε December 17, 2013 at 02:38 μμ Συνάδελφοι γεια σας, Έχω τα προγράμματα ADAPT (αγορασμένο το ~2007) και KENAK (αγορασμένο το 2010) της 4Μ στον H/Y με λειτουργικό Windows XP. Τώρα ο νέος Η/Υ έχει λειτουργικό Windows 8.1. Τα προγράμματα αυτά δεν είναι στις τελευταίες τους εκδόσεις και δεν λειτουργούν με τα windows 8. Η 4Μ που επικοινώνησα μου έστειλε ένα αρχείο αναβάθμισης του HASP USB. Έτρεξα το αρχείο σύμφωνα με τις οδηγίες αλλά το πρόβλημα δεν λύθηκε. Η 4Μ μου είπε να αγοράσω το αναβαθμισμένο πρόγραμμα ADAPT (475euro) Έχει αντιμετωπίσει κανείς το ίδιο πρόβλημα, και πως το έλυσε; Υπάρχει εναλλακτική λύση; Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
alej Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 07:21 πμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 07:21 πμ (edited) Τα 475,00€ στα ζητάει για τις αναβαθμίσεις; Μάλλον για αυτό. Δοκίμασε να τρέξεις το πρόγραμμα σε λειτουργία προηγούμενης έκδοσης των windows (γίνεται στα vista, φαντάζομαι και στα 8 ) και αν δεν δουλεύει καλά, δεν μπορείς να απόφύγεις το κόστος το οποίο περιλαμβάνει και ενημερώσεις του προγράμματος πέρα από τη συμβατότητα (την οποία η 4Μ την βάζει στις ενημερώσεις με χρέωση...) Edited December 18, 2013 at 07:22 πμ by alej
MoonLooP Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 07:46 πμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 07:46 πμ βαλε xp στο pc
stayros Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 07:53 πμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 07:53 πμ Υπάρχουν προγράμματα που ανοίγεις μέσα στα windows άλλο λειτουργικό windows σε παράθυρο. Δεν ξέρω βέβαια πόσο συμβατό θα είναι με το hasp.
deathlok Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 10:18 πμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 10:18 πμ Κάπου εκεί τα έχω και εγώ αγορασμένα. εγκατάσταση από την αρχή και και ξανά κωδικούς από 4Μ με κλειστό antivirus. Κάποια στιμγή θα παίζουν και εγώ με 8,1 έχω κάνει ήδη δύο φορές επανεγκατάσταση γιατί μία δεν βλέπει το κλειδί μία δεν ανοίγουν κτλ πάντως όλα τα προβλήματα με το adapt με το kenak δουελεύει μία χαρά.
Nikiforos Vintzilaios Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 12:05 μμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2013 at 12:05 μμ Οπως αναφερθηκε καλη προταση ειναι το virtual machine ή workstation αντι των 475€. Ειμαι στον τομεα της πληροφορικης οποτε μπορω να βοηθησω με την εγκατασταση της εικονικης εγκαταστασης ουσιαστικα για να φορτωθει το προγραμμα. Το λεω απ την οπτικη οτι ο υπολογιστης ειναι καινοργιος και ειναι κριμα να αλλαχθει το λειτουργικο και απο αποψη αποδοσης αλλα και επειδη χανει την εγγυηση. οποιος χρειαζεται βοηθεια με ευρεση-εγκαταστασεις λογισμικου-λειτουργικου και τεχνικα θεματα πληροφορικης ας μου στελνει μηνυμα για να βλεπουμε τι γινεται. Επισης καλο θα ηταν να υπαρχει teamviewer ωστε να υπαρχει αμεσοτητα στο προβλημα.
MoonLooP Δημοσιεύτηκε December 19, 2013 at 08:13 πμ Δημοσιεύτηκε December 19, 2013 at 08:13 πμ Το λεω απ την οπτικη οτι ο υπολογιστης ειναι καινοργιος και ειναι κριμα να αλλαχθει το λειτουργικο και απο αποψη αποδοσης αλλα και επειδη χανει την εγγυηση. απο αποψη αποδοσης το συζηταμε αν το μηχανημα ειναι κριμα να εχει xp ή 8.1. (ασε που μπορει να βαλει dual boot και να τα εχει το ενα για δουλεια και το αλλο για τα υπολοιπα) αλλα το θεμα εγγυησης γιατι το αναφερεις??? απο που πηγαζει οτι χανεται η εγγυηση του hardware με την αλλαγη λειτουργικου ?
Nikiforos Vintzilaios Δημοσιεύτηκε December 19, 2013 at 12:37 μμ Δημοσιεύτηκε December 19, 2013 at 12:37 μμ (edited) απο αποψη αποδοσης το συζηταμε αν το μηχανημα ειναι κριμα να εχει xp ή 8.1. (ασε που μπορει να βαλει dual boot και να τα εχει το ενα για δουλεια και το αλλο για τα υπολοιπα) αλλα το θεμα εγγυησης γιατι το αναφερεις??? απο που πηγαζει οτι χανεται η εγγυηση του hardware με την αλλαγη λειτουργικου ? Για να εχει 8.1 σημαινει οτι μιλαμε για 2 πυρηνες και πανω οποτε με ενα λειτουργικο 10ετιας+ η αποδοση δεν ειναι η ιδια... εκτος και αν αναφερεσαι σε benchmarks και overclocking, στις πολυνηματικες εργασιες εν ετη 2014 οσονουπω τα νεα λειτουργικα κανουν πολυ καλυτερη διαχειριση πορων και εργασιων. Η αναφορα μου για την εγγυηση εγινε για την περιπτωση που αλλαχθει το λειτουργικο με αλλο εκτος απ το αναγραφομενο στην ετικετα και υπαρξει βλαβη οπου θα χρειατει να παει στο service. Σε αυτη την περιπτωση (αν δεν ειναι καμμενος ο δισκος) οι τεχνικοι μπορουν να πουν οτι δικαιολογια μπορουμε να φανταστουμε και να ριξουν το φταιξιμο σε αυτη την αλλαγη. Εν κατακλεΙδι, μπορει να μην προκυψει ποτε προβλημα αλλα για να ειναι απολυτα σιγουρος οτι δεν θα μπει σε διαδικασιες να αποδειξει οτι δεν ειναι ελεφαντας καλο θα ηταν παιξει ειτε σε dual boot ειτε με virtual machine. Edited December 19, 2013 at 05:23 μμ by Gousgounis
MoonLooP Δημοσιεύτηκε December 19, 2013 at 01:02 μμ Δημοσιεύτηκε December 19, 2013 at 01:02 μμ η ετικέτα που αναγραφει το serial του λειτουργικου δεν αποτελει δεσμευση. απο τη στιγμη που μπορω να περασω νομιμα αγορασμενο λειτουργικο τι σχεση εχει η εγγυηση του hardware??? μην λεμε τετοια και προκαλουμε πιθανως πανικο σε ατομα που δεν ειναι και τοσο μεσα στο θεμα. οσον αφορα την αποδοση του μηχανηματος ενα λειτουργικο 10 ετιας ειναι δεκαδες φορες ελαφρυτερο απο το τρεχων. οποτε η οποια καλυτερη διαχειρηση πορων του τρεχοντος αντισταθμιζεται απο το "σαμαρι" που φερει το ιδιο ως νεο εναντι του παλιου. ασε που μπορω να σου πω οτι μαλλον θα δεις τα XP να "βγαζουν σπιθες σε ενα νεο μηχανημα". προταση μου παντως ειναι dual boot. xp για δουλεια και οτι νεο αλλο (προτεινω linux) για fun.
Gousgounis Δημοσιεύτηκε December 19, 2013 at 05:32 μμ Δημοσιεύτηκε December 19, 2013 at 05:32 μμ Το Dual boot είναι σχετικά δύσκολο στο στήσιμο. Μπορείς να κουμπώσεις τον παλιό σου σκληρό με εγκατεστημένα τα XP (εννοείται πως θα χρειαστεί πάλι φορματ. Ίσως να χρειαστεί και κανένας IDE controller ο σκληρός δεν είναι SATA) και όταν φορτώνει ο υπολογιστής απλά πατάς το boot menu και επιλέγεις να φορτώσεις τα XP. Εξάλλου ιδίως αν στον καινούριο έχεις SSD σκληρό, επειδή τα ΧΡ δεν υποστηρίζουν trimming, τον φθείρουν.
