Ηλεκτρονικά η κατάθεση μισθωτηρίων συμβολαίων
glaps
και αυτο ειναι  σωστο  και πιο συμφωνο με τις διαταξεις του Νομου...
το λαθος ειναι οτι
κανενας δεν διαμαρτυρηθηκε προς το υπουργειο για εκδοση οδηγιας που αντιστρατευεται τον νομο
και κανενας δεν ζητησε την ακυρωση αυτου του ανακατανοητου  εγγραφου...
ΠΛΕΟΝ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΒΓΑΖΕΙ ΠΕΑ. ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ.....
δεν φταιει ο πολιτης, όταν το γπσ γραφει ότι είναι προαιρετικο , καλα κανει......
Edited by savas76
Καλως τα δεχθηκαμε...
Φιλη και συναδελφος αποφασιζει να κανει το βημα να εγκαταλειψει το πατρικο της και να μεινει με φιλη συγκατοικο μονες τους
Βρισκουν σπιτι στο κεντρο της Θεσσαλονικης, κατοσταρι μεγαλο αλλα παλιο
350€ μηνιαιο μισθωμα (και να πεις ρε πουστη πως ειναι κανα ξεφτυλισμενο νουμερο να πω παει στο διαολο)
Μιλαει με τη μεσιτρια που τους το βρηκε και της προτεινει να βγαλει αυτη το ΠΕΑ μιας και ειναι μηχανικος και εχει σφραγιδα
-Α, δεν ειναι υποχρεωτικο να το βγαλει, λεει. Αφου το μισθωτηριο θεωρειται και χωρις αυτο, ποιος ο λογος να βγαλει ΠΕΑ? Θα το ανεβασει καποια αλλη στιγμη μετα, αν ζητηθει...
Καταλαβατε κυριοι? Πλεον και οι μεσιτες παρακινουν τους ιδιωτες να μη βγαλουν ΠΕΑ γιατι, λεει, δεν ειναι υποχρεωτικο...
Ετσι όπως τα εκαναν κανένας πλέον δεν βγάζει ΠΕΑ για ενοικίαση...δηλαδή το 98% της δουλειάς μας από αυτό...
Σου λένε ΘΑ το βάλω αργότερα ΑΝ μου το ζητήσουν...Γιατί όπως και να το κάνουμε Ελλάδα είμαστε σιγά μην γίνει κανένας έλεγχος για το αν έχει ο άλλος ΠΕΑ...Σαν τις αποδείξεις ένα πράγμα, μάζευε μπας και σε ελέγξει κανείς....Δηλαδή κανένας και γι'αυτό στα @@ τους όλοι τις αποδείξεις...
Με τις ηλεκτρονικες θεωρησεις βαλτωσαν τα ΠΕΑ
με την υπεραξια βαλτωσαν τις αγοραπωλησιες (αρα και τις ρυθμισεις)
Τι αλλο εμεινε να ασχοληθει ο Μηχανικος?
Να συζητάει με άλλους μηχανικούς για τα προβλήματα του κλάδου σε φόρουμ!
Edited by npanagio
Ξέρω ότι τα έχουμε ξαναπεί, αλλά δεν μπορώ να το βγάλω από το μυαλό μου.....
Γιατί το έκαναν έτσι? Δεν θα μπορούσαν στην ηλεκτρονική φόρμα να είναι απαραίτητα τα ΑΑ και ΑΠ του ΠΕΑ? Αν δεν τα συμπλήρωνες να μην γινόταν υπαγωγή...Ποιο το πρόβλημα? Πως πχ κάνουμε καταχώρηση στο buildingcert, και αν δεν βάλουμε το έτος κατασκευής δεν προχωράει, ένα τέτοια πράγμα να έκαναν....
Ξαναρωτάω ποιο το πρόβλημα?? Γιατί όλη η ιστορία μου κάνει εσκεμμένη. Δεν θέλουν (το κράτος δηλαδή) να είναι πλέον υποχρεωτικά τα ΠΕΑ... Πάνε με την πλάγια οδό την κατάργησή τους... Μήπως είναι και προεκλογικό τρικ? Λέω τώρα....
Επίσης μου κάνει εντύπωση πως και το ΤΕΕ δεν έχει πάρει θέση.... Μήπως επειδή μοιράζονται τις ίδιες πολιτικές θέσεις? Και δεν θέλουν την κόντρα?
Αγαπητέ Ιkaros13 χαλλλλλλάρωσε.....
Η απάντηση θα δοθεί στο ερώτημά σου (εν καιρώ), αλλά και πάλι δεν θα μπορεί να χωρέσει στο νου σου!
Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει
δεν τη σκιάζει φοβέρα καμιά
μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει
και ξανά προς το ΠΕΑ τραβά!
Το ΤΕΕ εχει παρει θεση, αλλα εφαγε ακυρο.
Προφανως και υπαρχουν συμφεροντα και καποιοι κρυβονται απο πισω
Αυτοι που προσπαθουσαν να απαξιωσουν το ΠΕΑ απο την αρχη (πριν να το απαξιωσουμε εμεις οι ιδιοι)
Προεκλογικο τρικ που θα προκαλεσει μαυρισμα απο τη μερια των μηχανικων το θεωρω δυσκολο να ειναι...
Η επισημη τοποθετηση τους ηταν οτι επειδη δε μπορουσαν να διαχωρισουν στο συστημα τους τα ακινητα που θελουν ΠΕΑ απο αυτα που δε θελουν, γι αυτο τα αφησαν προαιρετικα ολα...
Το ΤΕΕ στην τελικη δεν εχει κανενα οφελος απο τα ΠΕΑ
Του κοπηκε βλεπεις το 2% και εχασε εσοδα...
Ποιος ο λογος να το κυνηγησει?
Κανενας...
Δεν ξερω, πραγματικα, μετα απο τοσον καιρο, αν μπορουμε να κανουμε κατι να αντιδρασουμε...
Ειμαστε ερμαια αυτης της καταστασης, δυστυχως, χωρις επιστροφη...
Και μαλιστα δε μπορει κανεις νομικα να κατηγορησει το ΥΠΟΙΚ για αυτο που εκανε γιατι αφησε πλεον την τηρηση του Νομου στους ιδιους τους ιδιωτες, χωρις ελεγχο, επισημαινοντας πως οι διαταξεις που επιβαλουν εκδοση ΠΕΑ δεν εχουν καταργηθει....
Μια πραγματικα πανεξυπνη κινηση που μεσα σε λιγο καιρο ωφελησε καποιους και κατεστρεψε καποιους αλλους. Ο χρονος θα δειξει προς τα που θα γειρει η πλαστιγγα...
Με ένα εξελιγμένο σύστημα θα λύνονταν όλα αυτά... Ας είχαν ένα κουτάκι με αναγραφή των ακριβή τμ του ενικοιαζόμενου χώρου....Με >50, πιο δίπλα άλλο με τα στοιχεια από το ΠΕΑ. Με <50 ανενεργό το δίπλα κουτάκι...
Επίσης κουτάκι για χρήση κτηρίου, ανάλογα ενεργό εκεί που χρειάζεται ΠΕΑ και ανενεργό εκεί που όχι...
Δεν είναι και τόσο δύσκολο.....
