Παδιά ευχαριστώ για την επιβεβαίωσηέτσι νομίζω και εγώ "χωρίς άδεια¨μόνο όσα είναι καθ'υπέρβαση της μαιμουδένιας άδειας και όσο για τα "κανονικά" της άδειας,πάνε στην κολυμβήθρα του Σιλωάμ.Επίσης φυσικά και δεν υπάρχει θέμα παρονομαστή για υπολογισμό συντελεστών υπέρβασης,αφού με το που βάζουμε "χωρίς άδεια" παίρνει κατευθείαν το 2άρι μπροστά και οι συντελεστές υπερβάσεων ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ.Μόνο ο συντελεστής υπέρβασης ύψους μένει,όπου συγκρίνουμε τα καθυπέρβαση με το μέγιστο επιτρεπόμενο της περιοχής.Είχα απλά τους δισταγμούς μου όπως εξήγησα και προηγουμένως λόγω της σοβαρότητας του θέματος,αλλά πλέον νομίζω οτι ματαιοπονώ αν περιμένω εσαεί καμιά εγκύκλιο,οπότε μάλλον σιγά-σιγά θα το προχωρήσω (αφού βγεί πρώτα και σε ΦΕΚ η αλλαγή της Τ.Ζ στα εκτός για να γλυτώσω ένα 30% του προστίμου ακόμα... ;) )
Επίσης όντως σε πολλές περιπτώσεις (η δικιά μου είναι μια από αυτές) το πρόστιμο βγαίνει μικρότερο χάρις στο "χωρίς άδεια"... ;)
  • Απαντήσεις 718
και αν έχεις μέσα και κάτι προ 1955;;;;
αν έχεις μέσα κάτι από Γ' φάση 1337;;;;;
έτσι και αλλιώς το συγκεκριμένο συμβαίνει σε αυτές τις 2 περιπτώσεις.
Edited by ssouanis
ΠΡΟΣΕΧΕ!Η τιμη ζωνης ειναι αυτη που ισχυε τον Ιουλιο του 11!!!!!!!!
τι εννοεις?δεν το καταλαβα φιλε greenick
εννοω οτι συμφωνω με ioannat
τι σχεση εχει το φεκ το οποιο προκειται να ψηφιστει?
ισχυει η τιμη ζωνης στις 28.7.2011 και για τον 4178
θα αλλάξει
για τα νησιά,
εκτός σχεδίου,
όπου στον κοινότητα δεν έχει καθορισθεί τιμή ζώνης.
Για όσους είναι σε νησιά υπήρχε μεγάλο πρόβλημα
σε σχέση με τον 4014
αλλά τώρα θα φτιαχτούν.
δηλαδη στην κερκυρα που ειναι ο greenick δεν μπορουσαν να υπαχθουν σε καποιες περιοχες στον 4014 λογω ανυπαρξιας τιμης ζωνης?
όχι,
π.χ. με τον 4014 κάπου έβαζαν τιμή ζώνης 500€ και με τον 4178 έπρεπε να βάζουν 800€.
ΔΕΝ ισχύει για τον 4178 για τα νησιά το παρακάτω:
Ειδικά  δε  για  τα  ακίνητα  του  προηγούµενου  εδαφίου  που  βρίσκονται  σε
περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισµού, που δεν έχει καθοριστεί τιµή ζώνης, σύµφωνα
µε το σύστηµα αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών, για τον υπολογισµό των προστίµων
λαµβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στο ∆ήµο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, η
ελάχιστη  τιµή  ζώνης  που  ισχύει  στην  περιφερειακή  ενότητα,  εφόσον  στην  οικεία  τοπική  ή  δηµοτική
κοινότητα  η  µέγιστη  τιµή  ζώνης  δεν  υπερβαίνει  τα  2.000  ευρώ  σε  ποσοστό  µεγαλύτερο  του  10%  της
έκτασής  της.  Για  τη  συνδροµή  της  παραπάνω  προϋπόθεσης  εκδίδεται  διαπιστωτική  πράξη  του  οικείου
∆ήµου.
Τώρα πλέον θα ξαναισχύει.
