dsworks ακου περιπτωση.πελατης 4014 σε καθεστως τριμηνιαιων δοσεων με ποσοστο εξοφλησης 28%.πληρωσε καποιες τριμηνιαιες και τις υπολοιπες οχι(εξ ου και το ποσοστο 28%).τι πρεπει κατα τη γνωμη σου να πραξει?να μεινει στον 4014 και να πληρωνει δοσεις του 4014?πληρωνοντας μια ακομα δοση στον 4014 περναει το 30%,οποτε θα δικαιουται εκπτωση του 10% οταν με το καλο περασει στον 4178?αν περασει στον 4178 διχως να πληρωσει τιποτα,δηλαδη μεινει στο ποσοστο του 28% οποτε χανει το δικαιωμα της εκπτωσης του 10%?
Αυτό είναι η ερώτηση που ξέχασα να κάνω σήμερα (μάλλον πάει για Παρασκευή), η έκπτωση του 10%.
Από τη μία safe επιλογή η πρώτη, από την άλλη η έκπτωση του 10% στον 4178 μπορεί να συμβεί και τον Αύγουστο του 14 ή τον Φεβρουάριο του 15 (περιπτώσεις Β και Γ) αν κάνει την μεταφορά ανάλογα.
Δηλαδή σταμάτησε να πληρώνει ας πουμε πριν τον Αύγουστο; Πάει για ληξιπρόθεσμος.
* είτε πληρώνει μέχρι 6/2 ότι λέει η λίστα των δόσεων του 4014 και περνάει στον 4178 κάποια στιγμή αργότερα
* είτε περνάει τώρα στον 4178 αλλά θα του βγει μία εξαμηνιαία (τουλάχιστον 300άρι) από το υπόλοιπο άμεσα
* είτε τα αφήνει και «σκάνε», και κάνει νέα δήλωση κάποια στιγμή, επιλέγει ότι σχήμα δόσεων θέλει αλλά θα ξεκινήσει με παράβολο
Σε 2η σκέψη δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο το 3ο είναι εφικτό.
Evan
Evan #53
Εκκρεμείς υποθέσεις του Ν. 4014/11 διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4178/13. Ως εκκρεμείς υποθέσεις νοούνται οι πράξεις υπαγωγής για τις οποίες είτε δεν έχει
καταβληθεί το σύνολο του προστίμου είτε δεν έχουν υποβληθεί στο πληροφοριακό
σύστημα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και σχέδια. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μετά από
αίτηση, απαιτείται η μεταφορά των στοιχείων της δήλωσης υπαγωγής στο πληροφοριακό
σύστημα κατά τις διατάξεις του Ν.4178/13
Δηλαδή περιπτώσεις που δεν έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα στοιχεία-σχέδια διεκπεραιώνονται με τις διατάξεις του 4178, δεν υπόκεινται στις διατάξεις του 4178 (εφ΄ όσον δεν υπάρχει καμία μεταβολή) και μεταφέρονται μέχρι 6/2/15.
Σωστά;
Σωστά. Προθεσμία για υποβολή σχεδίων επίσης η 6/2/15
  • Απαντήσεις 860
Τελικά αν κάποιος με ληξιπροθεσμες οφειλες με τον 4014 πληρώσει το τελος ανταπόδοσης μεχρι 6/2/2014 του ΤΕΕ είναι ΟΚ  ή θα πρέπει να πληρώσει και τις 6 δόσεις του εξαμήνου;
Πως δεν τους εχουμε παρει με τις πέτρες δεν εχω καταλαβει ακομα!!!!
Ευχαριστώ για την απάντηση dsworks
Πολύ σωστά, γιατί σε όποιο εξάμηνο κι αν κάνεις τη μεταφορά εφαρμόζεται η έκπτωση του 10%, εφ΄όσον είναι πληρωμένο το 30% του προστίμου.
πρέπει να πληρώσει και τις 6 δόσεις μέχρι 10/2/14. Απόφαση 2184, άρ. 3, Α iii
Καλημέρα ,
Έχω δήλωση στον 4014 σε κατάσταση προσωρινή υπαγωγή.Έχει πληρωθεί και το παράβολο και το πρόστιμο με εφάπαξ καταβολή και έκπτωση 20%
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Κατά την μεταφορά της δήλωσης στον 4178 με μοναδική αλλαγή  από κύρια και μοναδική κατοικία σε άλλη κατοικία υπάρχει περίπτωση να μου βγει το ποσό της έκπτωσης του 20% σαν οφειλή;
Κάπου το είχα διαβάσει στο forum αλλά δεν μπορώ να το ξαναβρώ…
Καλημέρα ,
ΕΡΩΤΗΣΗ:
η τροποποίηση της δήλωσης θα σου βγάλει νέο πρόστιμο, στο οποίο παίρνεις την έκπτωση 10%  εφ' όσον έχει πληρωθεί το 30% του προστίμου και αφαιρείται το χρηματικό ποσό που έχει ήδη πληρωθεί.
Καλημέρα ,
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Δεν είμαι καθόλου σίγουρος για την απάντηση της silia. Πιθανότατα δεν θα μπορέσει να αλλάξει σχήμα δόσεων, θα μείνει σε εφάπαξ και έκπτωση 20% (βλ. ΦΕΚ 2184/Β/2013 αρ 4§11
Σήμερα στο ΤΕΕ μου είπαν ότι η αλλαγή από κύρια & μοναδική σε άλλη, από μόνη της δεν θα προκαλέσει επανϋπολογισμό προστίμου. Θα το επιχειρήσω σε μία δική μου περίπτωση μάλλον σήμερα και θα επανέλθω.
Σωστά;
διεκπεραιώνονται=υπόκεινται=επαναυπολογισμός προστίμου + δικαιολογητικά 4178
Έχεις δίκιο όταν δεν γίνεται επανυπολογισμός προστίμων.
Η κύρια και μοναδική κατοικία έχει άλλο συντελεστή από την άλλη κατοικία γι' αυτό το σκέφτομαι έτσι.
Θεωρώ ότι εμπίπτει στις περιπτώσεις όπου μεταβάλετε η δήλωση, άρα εμπίπτει στις διατάξεις του 4178 κλπ. το ψάχνω ξανά και θα επανέλθω
Άρα γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις  επανυπολογισμός προστίμου και υπόκεινται στις διατάξεις του 4178....
Ευχαριστώ και πάλι
