Αστεία - Ανέκδοτα (σχετικά και μη...)
iovo
Απίστευτο γέλιο στο 2¨05. Και μια και το αμάξι θυμίζει yugo θυμήθηκα ένα από αυτά τα ανέκδοτα με τα yugo
Πως διπλασιαζεται η τιμη ενός yugo?
Φουλάρεις το ρεζερβουαρ!
Αν σου συμβαίνουν αυτά, τότε είσαι Έλληνας!
• Δεν τρως ποτέ βραδινό πριν τις 10μμ
• Πρέπει τουλάχιστον 5 φορές το χρόνο να τραβηχτείς στο σταθμό των κτελ για να παραλάβεις έναν τενεκέ λαδί , έναν τενεκέ μέλι, έναν τενεκέ φέτα, ρίγανη, τσάι βουνού, ελιές και λεμόνια
• Στη γειτονιά σου υπάρχει τουλάχιστον μια οδός που λέγεται Ελευθερίου Βενιζέλου
• Όποτε ταξιδεύεις στο εξωτερικό απορείς πως ο κόσμος ζει χωρίς περίπτερα
• Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πέσεις σε μποτιλιάρισμα στις 6 πμ της Κυριακής
• Σε τσαντίζει το ότι για να πας να ψωνίσεις το Σάββατο πρέπει να ξυπνήσεις νωρίς, επειδή τα μαγαζιά κλείνουν στις 3μμ
• Χειροκροτάς το πιλότο όταν προσγειωθείς
• Έχεις αυτοκίνητο που κοστίζει πάνω από 60.000 € και αρνείσαι να το δώσεις στο παρκαδόρο γιατί θεωρείς κλοπή τα 5 € που σου ζητάει
• Αναρωτιέσαι γιατί ο φραπές δεν έχει διεθνή επιτυχία
• Αγαπημένη σου ασχολία όταν ταξιδεύεις στο εξωτερικό για να ξεφύγεις λίγο από την Ελλάδα , είναι να ψάχνεις για άλλους Έλληνες
• Δεν σου κάνει εντυπώσει γομάρι 30 χρονών να ζει με τους γονείς του ή 25 και να μην έχει βγάλει ούτε μεροκάματο
• Νηστεύεις , αλλά κάθε φορά με διαφορετικούς όρους
• Ποτέ δεν σου φτάνουν τα χρήματα για τα βασικά είδη ανάγκης , αλλά πάντα σου περισσεύουν για τα είδη πολυτελείας
• Μισείς τους δημόσιους υπαλλήλους , αλλά όνειρο ζωής είναι να γίνεις ένας από αυτούς
• Κυριακή πρωί κοινωνάς στην εκκλησία και το απόγευμα κατεβάζεις Χριστοπαναγίες στο γήπεδο
• Διπλοπαρκάρεις για τσιγάρα κλείνοντας το δρόμο και απολογείσαι σ’ αυτούς που κορνάρουν, αλλά στο παρακάτω στενό πλακώνεις τον οδηγό που έκανε ακριβώς το ίδιο
• Καυχιέσαι που ήσουν λοκατζής στο μεγάλο πεύκο χλευάζοντας τους πεζικάριους , αλλά βάζεις βύσμα για να πάει ο γιος σου κέντρο στην Κόρινθο και ειδικότητα διαβιβαστής στο Χαϊδάρι
• Πας γυμναστήριο και καπνίζεις και ένα πακέτο τσιγάρα την ημέρα
• Καυχιέσαι για τις κατακτήσεις του γιου σου αλλά περηφανεύεσαι ότι η κόρη σου είναι παρθένα
• Προειδοποιείς με τα φώτα για μπλόκο τις τροχαίας
• Όταν σταματάς στο φανάρι έχεις το χέρι στη κόρνα
• Πάντα αναρωτιόσουν σε τι διάολο χρησιμεύει η διάβαση πεζών
when you were discovering the meat we already had cholesterol
HELLAS OLE
Ενταξει το μπροστα δε παλευεται. Αλλα οσο για τον πισω.. Εχω ενα γειτονα που παει ετσι στη δουλεια .. με το εργοταξιακο πανω στη vespa.
το μπροστα ομως εχει τελεια εφαρμογη! αχαχχαχα
τη δευτερα θα παω σε ενα χρωματοπωλειο και θα παρω κι εγω αλλα σε πορτοκαλι για απολυτη ορατητα!
ΥΓ. ο τυπος ειμαι σιγουρος οτι ανοιξε και 2 τρυπουλες στο μπροστα μερος για εξαερισμο και αλλη μια πισω για το venturi effect!
HELLAS OLE
Τελικά δεν είμαι Έλληνας.... :(
Δύο κεκέδες έβαλαν στοίχημα ποιος θα πάει μέχρι το περίπτερο να πάρει τσιγάρα και θα γυρίσει πιο γρήγορα πίσω...
Πάει ο πρώτος:
- Γει-γειά σας, θα ήθ-θ-θελα ε-ένα π-π-πα-κ-κ-κ-πακέτο K-κ-κάμελ.
Tου τα δίνει ο περιπτεράς και γυρίζει σπίτι, έχο...ντας κάνει - όχι και πολλή ώρα.
- Eγώ θα πάω και θα έρθω πολύ πιο γρήγορα, του λέει ο άλλος.
Tρέχει λοιπόν, πάει στο περίπτερο:
- Γει-γειά σας θα ήθ-θ-θελα ε-ένα π-π-πα-κ-κ-κ-πακέτο M-μ-μάρλμπορο!
- Mαλακό ή σκληρό; ρωτάει ο περιπτεράς.
- M-μ-μ-μας γ-γ-γά,,,,,σες!
Πεθαίνει μία γυναίκα και πάει στον παράδεισο.
Την υποδέχεται λοιπόν εκεί ο Άγιος Πέτρος, την καλωσορίζει και προσφέρεται να της κάνει μία ξενάγηση ώστε να προσαρμοστεί όσο πιο γρήγορα γίνεται στη νέα της πραγματικότητα.
Εκεί λοιπόν που γυρνούσαν βλέπει η γυναίκα ένα πολύ μεγάλο κτίριο.
-Τι είναι αυτό Άγιε μου, ρωτάει?
-Αυτό είναι το δωμάτιο των ρολογιών μας, λέει ο Άγιος Πέτρος!
-Έχετε και ρολόγια εδώ? Μα νόμιζα πως ο χρόνος πλέον δεν έχει κανένα νόημα!
-Φυσικά και δεν έχει! Δεν τα έχουμε όμως για την ώρα, απλά το κάθε ρολόι αντιστοιχεί σε ένα άνθρωπο! Κάθε φορά που λέει από ένα ψέμα γυρίζει ένα λεπτό ο δείκτης και ξέρουμε ανά πάσα στιγμή των αριθμό των ψεμάτων του!
-Άγιε μου να σε παρακαλέσω για κάτι, μπορώ?
-Πες μου τέκνον μου και αν μπορώ να το κάνω, ευχαρίστως!
-Μπορείς σε παρακαλώ να μου δείξεις το ρολόι του άντρα μου? Θέλω να δω πόσα ψέματα μου έχει πεί!
-Μμμμμμμμμμμμμμμ :rolleyes: είναι λίγο δύσκολο αυτό τέκνον μου!
-Μα γιατί δεν έχει ρολόι ο άντρας μου? Μάλλον θα είναι πολύ τίμιο το χρυσό μου! Αχ μπράβο, πολύ χάρηκα!
-Έχει τέκνον μου, έχει! Αλλά ποιος πάει μεσημεριάτικα να ενοχλήσει το Θεό! Το έχει πάρει και το χρησιμοποιεί σαν ανεμιστήρα!
:shock: Ούτε σε ένα… απο τα 22 :?::???:::?:
Μόνο στο παρακάτω ίσως αλλά δεν έφθασα μέχρι το σημείο του μίσους και αυτό μου συνέβηκε τα τελευταία χρόνια αλλά και πάλι δεν είναι και όνειρο ζωής!!!!
Και σε αυτό, όχι όμως για τα 25, αφού ακόμα ζω με τους γονείς μου αν και παντρεμένος με παιδί.
Αλλά δεν διευκρινίζει πως έστω και ένα να έχεις τότε είσαι Έλληνας :)
