alej Δημοσιεύτηκε June 17, 2014 at 09:32 πμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2014 at 09:32 πμ (edited) Και κάπου εδώ ως δια μαγείας ή αλλιώς ως μάνα εξ ουρανού ή και σαν από μηχανής θεός θα έρθουν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές που θα τάζουν λαγούς με πετραχήλια και τότε όλοι οι μηχανικοί θα παραμερίσουν ότι κάποιοι τους έκλεψαν τα αποθεματικά και θα τρέξουν στις αγκαλιές του ιδιώτη αλαλάζοντας ''επιτέλους - επιτέλους''... Και θα ξεχαστεί το θέμα με το αποθεματικά, θα ξεχαστεί που η κυβέρνηση θα λέει ότι πλέον μπορεί να δώσει μόνο 300,00€ σύνταξη. Θα υπάρχουν μόνο οι αναμενόμενες μέρες ευδαιμονίας του ''ιδιώτη''... Ιδιώτης όμως μπλέχτηκε και παίχτηκαν τα λεφτά στα αμοιβαία κεφάλαια που κανείς πλέον δεν θυμάται, ιδιώτης μπλέχτηκε κι όταν με το PSI χάθηκαν άλλα 2 δις, ιδιώτης είναι και τώρα που υπόσχεται ''ασφάλεια και παροχές'' αλλά όταν θα χρειαστεί να βάλει βαθιά το χέρι για να πληρώσει (όταν π.χ. θα πρέπει να καταβάλει μαζικές συντάξεις) θα βρείτε άδεια γραφεία, νεκρά τηλέφωνα κλπ και τότε θα θυμηθείτε ότι στο συμβόλαιο έλεγε με μικρά γράμματα ότι οι τοποθετήσεις αυτές εμπεριέχουν ρίσκο! Αλλά μάλλον από ότι φαίνεται αυτό αξίζει σε μια γενιά που δεν έμαθε να δίνει αγώνες για το αυτονόητο, μια ζωή με αξιοπρέπεια! Edited June 18, 2014 at 09:47 μμ by alej 5 2
Alexios Δημοσιεύτηκε June 17, 2014 at 09:42 πμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2014 at 09:42 πμ Τα μεγάλα κεφάλαια του ΤΣΜΕΔΕ προέρχονταν από το 2% επι των έργων και το 2% επι των μελετών και είναι πολλάάάάάάάάάά τα λεφτά ..... ΑΡΗ. Τώρα αν ο Προβόπουλος κούρεψε το ταμείο κατά ~70% εν μια νυκτί και το ΤΕΕ έκανε "τουμπέκα ψιλοκομένη", προβληματισθείτε ποιός ποιεί τι και ποιός πταίει τι. 4
CIVILSITIS Δημοσιεύτηκε June 17, 2014 at 10:46 πμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2014 at 10:46 πμ Αμα ήταν τράπεζα θα έβρισκαν τρόπο, για το ταμείο σκασίλα τους 1
spsonis Δημοσιεύτηκε June 17, 2014 at 11:23 πμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2014 at 11:23 πμ Σε λιγο καιρο που θα καταργηθει και η εγγυοδοσια του ταμειου, θα μπει οριστικα η ταφοπλακα στο επαγγελμα μας. 1
tasanto Δημοσιεύτηκε June 17, 2014 at 11:44 πμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2014 at 11:44 πμ 10 χρονια ζωης για ενα ταμειο που απλα δεν θα υπαρχει μεχρι το τελος του χρονου? Ολοι (μηχανικοι,γιατροι,δικηγοροι) θα ενταχθουμε στον ΟΑΕΕ για να καλυψουν τα οποια αποθεματικα μας την τεραστια τρυπα του ταμειου. Μετα απλα δεν θα ειναι υποχρεωτικη η εγγραφη στο ταμειο για οποιον θελει να εργαστει σαν μηχανικος (αυτο που ισχυει σημερα δηλαδη) οποτε θα σταματησει η γκρινια. Θα ειναι υποχρεωτικο για οποιον θελει να παιρνει εργα και μελετες του δημοσιου (οπως ειναι και σε ολο τον κοσμο δηλαδη).
ikaros13 Δημοσιεύτηκε June 17, 2014 at 11:49 πμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2014 at 11:49 πμ Από 1/1/15 κάπου είδα ότι η εγγραφή στα επιμελητήρια θα ειναι προαιρετική. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οποίος δεν ασχολείται με δημόσια εργα τουλάχιστον (ελάχιστοι έτσι και αλλιώς) δεν θα γράφεται κανείς. Να τελειώνει η ιστορία. Λίγοι μήνες ζωής έχει και το ταμείο και το ΤΕΕ 6
Popular Post Takis3008 Δημοσιεύτηκε June 17, 2014 at 11:54 πμ Popular Post Δημοσιεύτηκε June 17, 2014 at 11:54 πμ Άρα η λύση σύμφωνα με το μπάρμπα είναι είτε να βγει ο Τσίπρας είτε να αυξήσουμε τις εισφορές των εν ενεργεία μηχανικών. Πόση βλακεία συσσωρευμένη σε ανθρώπους τέτοιας ηλικίας... Τόσα χρόνια στην πιάτσα και στο κλέψιμο και μυαλό δεν μπόρεσαν να βάλουν. Όταν έκλεβαν από παντού ήταν καλά, τώρα που ήρθε η ώρα να τους κλέψουν, ξαφνικά τους έπιασε ο πόνος να απονεμηθεί δικαιοσύνη. Μέλος της ΔΕ ξέχνα τα διχίλιαρα και τριχίλιαρα και ετοιμάσου για τα τρια κατοστάρικα που θα πάρουμε όλοι εμείς που είχαμε την ατυχία να γεννηθούμε 30 χρόνια μετά από εσένα. Καλά έφαγες, καλά ήπιες καλά διέλυσες με τους συνοδοιπόρους σου 'ψευτοαριστεροδεξιούς' ό,τι υπήρχε όρθιο σε αυτή τη χώρα. Πάρε χαμπάρι ότι τα κορόιδα που περιμένεις να πληρώνουν για να παίρνεις τη σύνταξη που ονειρευόσουν, είτε έιναι άνεργα, είτε παίρνουν 4-5 κατοστάρικα είτε έχουν ήδη αλλάξει επάγγελμα, οπότε είσαι καταδικασμένος. Οσο νωρίτερα το αποδεχτείς τόσο καλύτερα για σένα και τους υπόλοιπους 'επαναστάτες' της τσέπης τους. 11
nikmmech Δημοσιεύτηκε June 17, 2014 at 12:03 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2014 at 12:03 μμ Το σύστημα συνταξιοδότησης είναι αναδιανεμητικό. Θα έπρεπε να ήταν ανταποδοτικό και αυτό θα γίνει, είτε το θέλουν, είτε όχι. Φυσικά θίγονται όσοι κατέβαλαν εισφορές επί 30 και πλέον χρόνια, αλλά σαν μηχανικοί που είναι, έχουν στοιχειώδη επαφή με αριθμούς και γνώριζαν τι επίκειται. Λυπάμαι, αλλά κανείς από την γενιά μου, δεν είναι διατεθιμένος να καταβάλλει τέτοιο ύψος εισφορών, που να εξασφαλίζει συντάξεις μεγαλύτερες από τις αμοιβές των ενεργών πολιτών. Και ειδικά μιας γενιάς που κινδυνεύει να μην δει ποτέ σύνταξη. 7
dzois1985 Δημοσιεύτηκε June 17, 2014 at 12:15 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2014 at 12:15 μμ 10 χρονια ζωης για ενα ταμειο που απλα δεν θα υπαρχει μεχρι το τελος του χρονου? Ολοι (μηχανικοι,γιατροι,δικηγοροι) θα ενταχθουμε στον ΟΑΕΕ για να καλυψουν τα οποια αποθεματικα μας την τεραστια τρυπα του ταμειου. Μετα απλα δεν θα ειναι υποχρεωτικη η εγγραφη στο ταμειο για οποιον θελει να εργαστει σαν μηχανικος (αυτο που ισχυει σημερα δηλαδη) οποτε θα σταματησει η γκρινια. Θα ειναι υποχρεωτικο για οποιον θελει να παιρνει εργα και μελετες του δημοσιου (οπως ειναι και σε ολο τον κοσμο δηλαδη). Ναι αλλά για να αναλάβει κάποιος ιδιωτικά κατασκευαστικά έργα, δεν θα είναι απαραίτητη η εγγραφή του στο ΤΕΕ; Και με όλους διεγραμμένους απο το ΤΕΕ, αναρωτιέμαι ποιος θα τα εκτελεί; Οι μισθωτοί σε Κράτος και Τράπεζες (μόνο αυτοί έμειναν); Το μόνο ύστερα που σκέφτομαι είναι το τραγελαφικό να κρατάει ένας βιβλία και εισφορές Τσμεδε, για να δουλεύουν απο πίσω του 5 μηχανικοί ίδιας ειδικότητας..
sdim Δημοσιεύτηκε June 17, 2014 at 12:19 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2014 at 12:19 μμ Το αναδιανεμητικό σύστημα θα ωφελήσει πολλούς της γενιάς μας. Όπως βλέπω τα πράγματα, ούτε το 20% των σημερινών μηχανικών δεν θα έχει συμπληρώσει τα συντάξιμα χρόνια όταν φτάσω τα 67. Το σκεπτικό μου είναι πως οι νέοι δεν γράφονται στο ΤΣΜΕΔΕ ενώ παράλληλα πολλοί διαγράφονται ή αλλάζουν ταμείο. Επιπλέον οι γνωστές ασθένειες λόγω διατροφής, άγχους, κτλ, θερίζουν οπότε οι λίγοι που θα πάρουν τότε σύνταξη θα πάρουν πολύ καλή σύνταξη ακριβώς λόγω του μικρού λόγου νέων συνταξιούχων προς ασφαλισμένων. Σχετικά με την βιωσιμότητα του ταμείου, θα έπρεπε πριν ψηφίσουν τις αυξήσεις να θυμηθούν μερικές παροιμίες όπως - κάλιο πέντε και στο χέρι παρά δέκα και καρτέρι - όποιος πηδάει πολλά παλούκια, στο τέλος κάποιο θα μπει στον κ### του.
