Γιώργο διαφωνώ. Για να πεις ότι ζεις από το ελεύθερο επάγγελμα χρειάζεται να έχεις καθαρά έσοδα γύρω στις 20 με 25 χιλ. ευρώ προ φόρων και με ήδη πληρωμένο το ΤΣΜΕΔΕ, δηλαδή πολύ μεγαλύτερο τζίρο. Και ζήτημα είναι αν τελικά μένει ένα χιλιάρικο το μήνα στην τσέπη σου.
Φυσικά όλα τα παραπάνω, χωρίς να έχεις υποχρεώσεις σε δάνεια κλπ, γιατί αλλιώς...κλάφτα Χαράλαμπε!
στην επαρχία που είμαι ζεις και με λιγότερα αν παράλληλα έχεις και ατομική αγροτική παραγωγή για προσωπική χρήση όπως ελιές , ντομάτες και κότες κλπ ή βρίσκεις από παραγωγούς σε καλύτερες τιμές αγροτικά προιόντα  Για την πόλη μάλλον συμφωνώ ότι χρειάζεται 20 - 25 χιλιάρ σήμερα για να επιβιώσεις στοιχειωδώς πριν 5 χρόνια μπορούσες και με μέχρι 15000 ευρώ , τώρα όμως με τίποτα
Εμένα η απορία μου είναι πως είναι δυνατόν να υπάρχει ΕΕ που να έχει τζίρο 10000 Ε και να επιβιώνει χωρίς να φοροδιαφεύγει ώστε να μπει στο μέτρο Αν έχεις τέτοιο τζίρο δεν μπαίνεις στο μέτρο , απλώς αλλάζει δραστηριότητα και το κλείνεις το "μαγαζί" Εκτός αν το κράτος θέλει να επικροτήσει αυτούς που φοροδιαφεύγουν και δεν κόβουν αποδείξεις γιατί αλλιώς με 10000 τζίρο δεν είναι δυνατόν να επιβιώνεις σαν ΕΕ ή επιχείρηση με άλλον τρόπο
Edited by GEORGE MICHEAL
  • Απαντήσεις 46
Ποσά είναι τα έξοδα μιας οικογένειας ανά μήνα;
Ποιας οικογένειας;
Με παιδί;
Ένα παιδί;
Τι ηλικια αυτου;
Με 2 ε.ε.;
Με 1 ε.ε. και έναν μισθωτό;
Ποσά ατομικά έξοδα έχει ο καθενας μας;
Πολλές παράμετροι για να είμαστε αφοριστικοι....
Ειναι βλακεια το μετρο (για το υψος του τζιρου που καθοριστηκε).
Φανταστειτε πχ ενα ψιλικατζικαδο, το οποιο θα δεκτω οτι εχει τζιρο μεχρι 10.000Ε.
Θα πληρωνει τον ΦΠΑ των προμηθειων και δεν θα τον μεταπιπτει στον πελατη.
Υπαρχει βεβαια και η περιπτωση να τα εχουν σκεφτει ολα αυτα και να ξερουν οτι οι τιμες δεν θα μειωθουν (οπως θα επρεπε) αλλα θα βγει κερδισμενος ο ελ. επαγγελματιας, αφου με ιδιες τιμες θα βαζει και το 23% στην τσεπη.
Edited by terry
1. συγνώμη μιλάμε για τζίρο 10.000 όταν το ΤΣΜΕΔΕ είναι από 31/08 5.000 - 6.000 ευρώ το χρόνο? πλάκα μας κάνουν?
2. δηλαδή αν κάποιος έχει 9.000 τζίρο και εξαιρεθεί, θα μπορεί να δίνει προσφορές προς ιδιώτες χωρίς ΦΠΑ, να είναι πιο ανταγωνιστικός και να παίρνει τις δουλειές από τον άλλο που έχει 15.000 ευρώ τζίρο? άδικο δεν είναι αυτό? θέλουν να μας βάλουν να φαγωθούμε μεταξύ μας μου φαίνεται
Η φοροδιαφυγη ειναι ΤΕΡΑΣΤΙΑ, οσο και αν θελαμε το αντιθετο.
Αρα τον ΦΠΑ τον γλιτωνει μια χαρα ο ιδιωτης.
Οποτε οτιδηποτε συζηταμε, απλα δεν εχει κανενα νοημα, ειδικα με το οριο των 10.000Ε.
Παλι κερδισμενος (σκ!@τα κερδισμενος) θα βγει αυτος ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΙ κατω απο 10.000Ε,
Η φοροδιαφυγή από ελεύθερους επαγγελματίες είναι κατά την γνώμη μου ασήμαντη.
Ο κύριος τζίρος της φοροδιαφυγής γίνεται από:
- πολιτικούς (προμήθειες για να υπογράψουν αποφάσεις, φεκ, κτλ)
- δημόσιους υπαλλήλους (φακελάκι)
- δημόσιους υπαλλήλους που παράλληλα κάνουν αδήλωτη δεύτερη δουλειά
- ανασφάλιστους εργάτες (πληρώνονται μαύρα) σε εταιρείες, π.χ. σερβιτόρους.
- αδήλωτους εργάτες για μερεμέτια σε ιδιώτες
- αδήλωτους εργάτες σε αγροτικές δουλειές
- καθηγητές μαθημάτων λυκείου (οι περισσότεροι καθηγητές σε ιδιαίτερα δεν έχουν μπλοκάκι)
- λαθρεμπόριο (καυσίμων, τσιγάρων, ποτών, κτλ).
- λαθροεργολάβους (μαστόρια συνήθως που κάνουν δουλειές με δανικές ή πλαστές σφραγίδες).
Η φοροδιαφυγή από τις παραπάνω κατηγορίες είναι άνω του 90% της συνολικής φοροδιαφυγής. Ότι μέτρο και να πάρουν για τους ελεύθερους επαγγελματίες θα είναι μόνο για τα μάτια του κόσμου.
Το μόνο καλό είναι πως πλέον δεν θα μπορεί να κλαίγεται ο κάθε μερεμετάς για το ΦΠΑ. Αν ζητήσει να κόψει μειωμένη απόδειξη για να κόψει μειωμένο το ΦΠΑ, έμμεσα παραδέχεται πως βγάζει πάνω από 10.000€ / έτος οπότε δεν θα μπορεί να κλαφτεί για την αμοιβή του στον άνεργο, στον χαμηλοσυνταξιούχο και στον χαμηλόμισθο.
Ειλικρινά πάντως, αμφιβάλλω κατά πόσο μια επιχείρηση που έχει έσοδα κάτω από 10.000€ θα επιβιώσει, ιδιαίτερα μάλιστα αν δεν της επιστραφεί το ΦΠΑ των εξόδων. Πρέπει να έχει τεράστιο ποσοστό κέρδους ώστε να την συμφέρει το μέτρο.
Από τις 420.000 επιχειρήσεις, αμφιβάλλω αν έστω οι 50.000 θα υπαχθούν στην διευκόλυνση απαλλαγής από ΦΠΑ.
  • Upvote 6
Επειδή με τα φορολογικά δεν το έχω καθόλου, κάποιος που εχει έδρα το πατρικό του, κάνει κάτι ψιλοδουλιτσες έχει τζίρο πάνω από 10000;
εξαρτάται πώς τις εννοείς τις ψιλοδουλίτσες. Μπορεί να έχει 5.000 μπορεί και 20.000. Αν είναι στα 5.000 βέβαια το ΤΣΜΕΔΕ απλήρωτο ή πληρωμένο από γονείς που λες κι εσύ και θα μας κοπανήσει ο terry  :mrgreen:
Να ακούω για κάτι 25.000 τζίρο και έχω πέσει στο πάτωμα που απέχω έτη φωτός από αυτά τα ποσά.... :shock:
Μια τακτοποιηση με 4178 το μηνα να κανεις. λαμβανοντας 850€ ΚΑΘΑΡΑ για καθεμια και ΟΛΟ το αλλο διαστημα να ξυνεις τα @@ σου, το περασες το οριο...
Για την ειδικοτητα σου δεν ξερω ακριβως ποσο ευκολο ειναι, παντως για μας ειναι κατι παραπανω απο γελοιο...
Προσεξε, μιλαμε για τζιρο...
Στο 10χιλιαρο τζιρου, ενας τυπικος ελευθερος επαγγελματιας που ειναι συνεπης στα ασφαλιστικα του "καθηκοντα" (τρομαρα μας) και με νορμαλ λοιπα εξοδα (ανυπαντρος), παει στο τριχιλιαρο κερδους...
Το τριχιλιαρο κερδους σου δινει 250€ μηνιαιως για να ζησεις... Μη συμπεριλαμβανομενης της φορολογιας επ αυτου...
Πως το βρισκεις?
