Τα πτυχία των Κολεγίων γίνονται δεκτά για το διορισμό στο δημόσιο κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ
Engineer
Συμφωνώ σε όσα λέτε για την ανωτερότητα των αυτοδίδακτων κομπιουτεράκηδων, εξ άλλου εγώ πρωτοείπα αυτή την άποψη..
Απλά δίνω ένα δίκιο στον ίκαρο ότι οι διπλωματούχοι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί υπερτερούν ή τουλάχιστον οφείλουν να υπερτερούν στις εφαρμογές πληροφορικής που σχετίζονται με τα αντικείμενα του τομέα τους. όσο χάκερ και να είσαι, δε μπορείς να επιλύσεις εξ ολοκλήρου ένα υπολογιστικό πρόβλημα που αφορά φυσικό ή τεχνικό φαινόμενο. Μη ξεχνάμε ότι η κατεξοχήν δουλειά του πολυτεχνίτη είναι η μετατροπή ενός φυσικού προβλήματος σε μαθηματικό, ώστε να είναι επιλύσιμο με αριθμητική μέθοδο..
  • Απαντήσεις 125
Παιδιά υπάρχουν μηχανικοί υπολογιστών . Τι να πουν οι ΗΜΜΥ ;
Αυτά είναι βλακείες των φροντιστηριάδων και χαντακώνουν τα παιδιά , όπως με την ΣΕΜΦΕ και τα βιολογικά .
συγνώμη, ηλεκτρολόγοι και μηχανικοί υπολογιστών μία σχολή δεν είναι?? μόνο στην πάτρα υπάρχει αυτοτελής σχολή μηχανικών υπολογιστών, ενώ υπάρχει αντίστοιχος τομέας και στο πατρινό τμήμα ηλεκτρολόγων.
τέλοσπάντων, το ποιός θα προκόψει και ποιός θα χαντακωθεί, δεν είναι μόνο θέμα σχολής αλλά είναι και στο άτομο.
και οι φροντιστηριάδες δίνουν συμβουλές με σχολικά κριτήρια, μάθημα δε σου κάνουν μηχανικοί και εργολάβοι, σου κάνουν φυσικοί και μαθηματικοί και λογικό είναι να παινεύουν το αντικείμενό τους και να σε ενθαρρύνουν να πας σε σχολή που ενδείκνυται για ακαδημαϊκή καριέρα, να μη θάψεις το μυαλό σου στα μπετά όπως χαρακτηριστικά μου είχαν πει εμένα.
οι ηλεκτρολόγοι, το σέμφε, το βιολογικό κλπ είναι σχολές που αν διαβάσεις θα κάνεις ακαδημαϊκή καριέρα. απόδειξη το πλήθος των ελλήνων επιστημόνων που βραβεύονται κάθε τόσο σε διεθνές επίπεδο.
Πολύ σωστή διευκρίνηση
ε ναι. για να κάνεις ακαδημαϊκή καριέρα σε συμβουλεύουν να πας εκεί όποιοι σε συμβουλεύουν. σίγουρα όχι για να βρεις άμεσα δουλειά.
πιθανώς αυτοί που δίνουν τέτοιες συμβουλές να έχουν υπόψη τους την κατάσταση που επικρατεί στα λιγότερο ακαδημαϊκά επαγγέλματα όπως του μηχανικού όπου τελικά τη δουλειά τη βρίσκεις κυρίως με γνωριμίες και ρουσφέτια, οπότε σου λέει αν δεν έχεις γονείς μέσα στην πιάτσα να σε εντάξουν και σένα, κάτσε παιδί μου να διαβάσεις μπας και ξεφύγεις από αυτό το φαύλο κύκλο..
Άλλο πράγμα ήθελε να πεί ο BAS. Ασχέτως του πως ονομάζεται επίσημα η σχολή σου ή η ιδιώτητά σου με βάση το πτυχίο σου. Η κοινωνία έχει μάθει να αποκαλεί αυτούς που ασχολούνται με τα pc και πολύ περισσότερο αυτούς που επεμβαίνουν και επισκευάζουν ως μηχανικούς υπολογιστών, και δεν πάει να έχεις και απολυτήριο γυμνασίου αλλά να είσαι υπάλληλος σε εταιρεία επισκευής Η/Υ. Δεν είναι ανάγκη να περάσεις σε σχολή ΗΜΜΥ λοιπόν μόνο και μόνο για να ξεβιδώνεις τον υπολογιστή και να αντικαταστείς τον σκληρό την gpu και την μητρική. Εκτός αν θες να ασχοληθείς με άλλα πράγματα που κατά πάσα πιθανότητα μόνο στο εξωτερικό θα σου δωθεί η ευκαιρία κατ εμε.
Edited by Giorgos1987
Το κόστος για να κάνει ένα κολλέγιο τμήμα μηχανικών είναι τεράστιο και λόγω της κατάστασης εργασίας που επικρατεί, αποτελεί σίγουρη επενδυτική αποτυχία για την χώρα μας. Συνήθως μεγάλα πανεπιστήμια ανοίγουν campuses σε κράτη που έχουν ορίζοντα ζήτησης >30 χρόνια. Τα κράτη αυτά τα τελευταία 20 χρόνια είναι οι Ασιατικές χώρες καθώς και οι χώρες τις λατινικής Αμερικής. Στην Ευρώπη γενικά πολύ δύσκολα θα δούμε τέτοιες κινήσεις και θεωρώ οτι θα συνεχίσουν τις συνεργασίες. Οσον αφορά επαγγέλματα που δεν έχουν μεγάλες απαιτήσεις σε διδακτικό προσωπικό και υποδομές είναι πολύ πιθανό να δούμε περαιτέρω ανάπτυξη στα υφιστάμενα κολέγια. Άνθιση θα παρουσιαστεί στα εξ αποστάσεων μεταπτυχιακά και εδω πιθανότατα να δούμε συνεργασίες με Ελληνικά κολέγια. Και εδω βέβαια τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερα ανθηρά διότι η πλειονότητα των πανεπιστημίων που παρέχουν e-learning βρίσκετε εκτός ΕΕ με αποτέλεσμα τα δίδακτρα να είναι απαγορευτικά για τους Ελληνες. Επιπλέον τα περισσότερα απο αυτά προτιμούν επαγγελματίες μηχανικούς σε εταιρίες (συνήθως πληρώνει η εταιρία τους) σε σχέση με ελεύθερους επαγγελματίες. Η επικράτησή κολεγίων στην Ευρώπη θα ευδοκιμήσει σε χώρες του ανατολικού μπλοκ. Αλβανία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ουκρανία, Λευκορωσία, Μαυροβούνιο, FYROM είναι πολύ καλοί μνηστήρες. Πιθανότατα αυτό που θα δημιουργηθεί είναι να βλέπουμε αρκετούς Ελληνες να πηγαίνουν στις χώρες αυτές για προ-πτυχιακά.
οι ηλεκτρολόγοι, το σέμφε, το βιολογικό κλπ είναι σχολές που αν διαβάσεις θα κάνεις ακαδημαϊκή καριέρα. απόδειξη το πλήθος των ελλήνων επιστημόνων που βραβεύονται κάθε τόσο σε διεθνές επίπεδο.Επει
Επειδή είμαι πατέρας τωρινού φοιτητή και επειδή έζησα όλη αυτή την ιστορία πρόσφατα , έχω άποψη γιά το λεγόμενο χρηματιστήριο των βάσεων .
Φίλοι του γιού μου σπουδάζουν ΗΜΜΥ στο ΔΠΘ και ΜΥ στην Πάτρα . Πως λοιπόν θα συγκρίνουμε τους ΗΜΜΥ που κάνουν κάποιο hard και λίγο soft με τον άλλο που κάνει καλά και τα δύο .
Να μην μιλήσουμε γιά τους πληροφορικάριους των 4ετων σχολών .
Τώρα γιά την ακαδημαική καρριέρα στους 17χρονους , είναι να μιλάς σε λοστρόμους γιά αρχιπλοιάρχους με συμβάσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων .
Το χρηματιστήριο των βάσεων ήταν μεγάλο παιχνίδι στα χέρια των φροντιστών . Τώρα με την κρίση είδαμε πόσες ανύπαρκτες πανεπιστημιακές επαρχιακές σχολές χωρίς ΕΔ βρέθηκαν κάτω από τα κεντρικά τει , γιατί πλάκα έχει να λες ότι σπουδάζεις στο πανεπιστήμιο στο σόι , αλλά όταν αυτό κοστίζει και δεν έχει και αντικείμενο εργασίας , η πλάκα ξυνίζει .
Ναι αλλά σε άλλο τραπέζι και με ξένη τράπουλα. Το τραπέζι και η τράπουλα ήταν πολιτικά. Ο εγκέφαλος αυτού του παιχνιδιού ήταν η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ από το 1987 - 88 όταν στην ουσία επανίδρυε τμήματα μηχανικών κ.α. σε σχολές των ΤΕΙ με άλλη ονομασία. Και μάλιστα αμόλαγαν το παραμύθι της "σχολής που δεν έχει άλλη αντίστοιχη στα ΑΕΙ". Αφού τσίμπησαν τα πρώτα κορόιδα το συνέχισαν μετά και με άλλες σχολές. Και βέβαια μετά επεκτάθηκε στην Α.Ε. και όλη την τριτοβάθμια.
Τις "ανύπαρκτες" σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ (χωρίς ε.δ.) τις ξέραμε από την αρχή αλλά πετάξανε έντεχνα και το έσχατο παραμύθι της μελλοντικής αναθεώρησης των ε.δ. και τέλος. Απλώς οι φροντιστές αναπαράγουν τα παραμύθια για να γίνεται καλύτερη κατανομή των υποψηφίων και έτσι να επιβιώνουν κι αυτοί με τα γενικά ποσοστά επιτυχίας των μαθητών τους.
Edited by Konstantinos IB
Δεν συμφωνώ .
Οι βασικές ειδικότητες ΠΜ , ΜΜ , ΗΜ , ΤΜ και ΝΜ υπήρχαν από το 50  . Απλά από τότε που λές τις άπλωσαν σε πολλές πόλεις και αύξησαν κατά 100-200-300 % τους εισακτέους . Δημιούργησαν βέβαια και καμμιά 10αριά τμήματα με τμήματα των ειδικοτήτων , κάποια από το 70 , όπως το οχημάτων , πετρελαίου κλπ και κάποια νεότερα , όπως αεροσκαφών , αντιρρύπανσης κλπ .
Είχαμε όμως και πολλές σχολές άνευ αντικειμένου και ΕΔ στα πανεπιστήμια και στα πολυτεχνεία , άσχετα αν κάποια από αυτά πήραν δικαιώματα άλλων .
ΜΠΔ , Ηλεκτρονικών , Σχεδιασμού στην Σύρο , Χωροταξίας , Επιστήμης των Υλικών και πολλά ακόμη , που επειδή δεν είχαν την ρετσινιά του τει , αλλά την μούρη του πανεπιστημίου και επειδή ήταν περί τις 9-13000 μόρια , εγκλώβισαν πολλούς .
Αλλη κατηγορία είναι οι βιολογικές και η ΣΕΜΦΕ που επίσης εγκλώβισαν πολλά παιδιά .
Μπείτε στο σάιτ της ΑΔΙΠ και διαβάστε τις εκθέσεις και δείτε σε ποιές σχολές υπάρχουν πολλοί αιώνιοι , ανεξαρτήτως των δυσκολιών της σχολής .
Θα δείτε πόσος κόσμος εγκαταλείπει τις σπουδές του και θα συμφωνήσετε ότι πρέπει να μειώσουν κατά 20-30 % τουλάχιστον τους εισακτέους .
Τα προχτεσινά στατιστικά δίνουν γιά τους απόφοιτους ΓΕΛ , ποσοστό εισαγωγής 82 % :shock:  , ενώ από τα ΕΠΑΛ στα ΤΕΙ 40 % .
