CivilKald Δημοσιεύτηκε September 26, 2014 at 07:13 πμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2014 at 07:13 πμ (edited) Ως Πολιτικός Μηχανικός μπορεί να μην ασχοληθείς και ποτέ με "μπετά,τσιμέντα και κατασκευές κτιρίων". Το Civil Engineering έχει πολλούς τομείς εξειδίκευσης, αρκετά διαφορετικούς μεταξύ τους.... Υπομονή και απόλαυσέ το! Edited September 26, 2014 at 07:14 πμ by CivilKald
stavrosa Δημοσιεύτηκε September 26, 2014 at 07:43 πμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2014 at 07:43 πμ On 25/9/2014 at 11:42 ΜΜ, Harden said: Οκ καλά όλα αυτά περί μαθημάτων, κρίσης κλπ.Αυτό που θέλω όμως να πω είναι οτι δεν θέλω στην ζωή μου να ασχολούμαι με μπετά,τσιμέντα και κατασκευές κτιρίων. πανω σε αυτό που ειπε εδώ ο φίλος, θα έπρεπε να επικεντρωθούμε. η φράση του αυτή καταδεικνύει το πόσο κακό επαγγελματικό προσανατολισμό έχουμε, το πόσο κοντοφθαλμη λογική έχουμε για κάποιες επιστήμες, το πόσο άγνοια εν τέλει έχουμε και γενικά το πόσο λαθασμένη άποψη έχουμε για τις σπουδές... 2
lefe Δημοσιεύτηκε September 26, 2014 at 07:55 πμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2014 at 07:55 πμ (edited) -10% -Πανελληνιες ξανα -Αν μιλας πολυ καλα Γερμανικα ψαχνεις υποτροφια απο το DAAD για Γερμανια αυτες ειναι οι επιλογες σου , κατα τα αλλα οτι ειπαν οι προηγουμενοι ειναι 100% αληθεια . Παρα πολλοι , εκτος αυτων που εχουν ηδη ετοιμη δουλεια , αλλο νομιζουν οτι θα τους αρεσει οταν μπαινουν στη σχολη και αλλο οταν βγαινουν (και φυσικα βαζω και τον εαυτο μου μεσα) . Ο λογος ειναι απλος , πριν τη σχολη η επαφη που εχεις με το αντικειμενο ειναι λογικα απο ταινιες , αντε απο καναν γνωστο και απτον "Επαγγελματικο Προσανατολισμο" που ισως εγινε στο σχολειο που ουτε προσανατολισμος ειναι ουτε επαγγελματικος. Τα περι ανεργιας δεν λενε και πολλα αν εισαι διατεθειμενος να δουλεψεις στο εξωτερικο. Παντως οτι και αν επιλεξεις προσπαθησε αυτο το ετος να περασεις μαθηματα , εστω μαθηματικα και φυσικες . Edited September 26, 2014 at 07:58 πμ by lefe
georgios_m Δημοσιεύτηκε September 26, 2014 at 09:19 πμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2014 at 09:19 πμ Με το 10% είναι απίθανο να περάσεις σε τμήμα που δεν έπιανες πέρσι, ούτε καν σ' αυτό που είσαι τώρα δε ξαναπερνάς! Μόνο αν γίνει αναστροφή βάσεων και οι μηχανολόγοι βρεθούν κάτω από τους πολιτικούς μηχανικούς μπορεί να γίνει κάτι. Σκέψου ότι το 10% το κάνουν σχεδόν όλοι οι μαθητές, ασχέτως αν ενδιαφέρονται να αλλάξουν σχολή, άρα τα 10% των υψηλόβαθμων σχολών γεμίζουν για πλάκα. Οπότε με αυτή τη μέθοδο μάλλον για ΤΕΙ μηχανολογίας μπορείς να ελπίζεις, ιδίως αν δε προτίθεσαι να πας εκτός τόπου κατοικίας σε κάποιο μακρινό πολυτεχνικό τμήμα που μπορεί να 'ναι ξεχασμένο. Δηλαδή τα μπετά και οι δρόμοι σου φαίνονται σαχλαμάρες ενώ τα καλοριφέρ και οι ανελκυστήρες είναι τέζα ενδιαφέρον ε? Αν η δουλειά του ΠΜ στην πράξη μοιάζει με του δικηγόρου, άλλο τόσο και του μηχανολόγου.. γραφειοκρατία κυρίως και ελάχιστη τεχνολογία.. Λοιπόν, μη σκέφτεσαι παιδιάστικα, και όπως είπαν και οι προηγούμενοι μπορείς και στους πολιτικούς μηχανικούς να βρεις πρωτότυπα θέματα να ασχοληθείς που να είναι και κοντά στη μηχανολογία, πχ τεχνολογία σιδήρου και μεταλλικές κατασκευές, υδραυλική, σιδηροδρομική, λιμάνια κλπ. Επίσης μπορείς να το κοιτάξεις για δεύτερο πτυχίο στο τμήμα μηχανολόγων ώστε να σου φύγει κι ο καημός! Από τη φουρνιά μου αρκετοί αξιοποιήσαμε το 10% μετά την αποφοίτηση για εγγραφή σε δεύτερη σχολή. Σε λίγο καιρό θα πάρουμε και τα πτυχία!
pallaks Δημοσιεύτηκε September 26, 2014 at 10:21 πμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2014 at 10:21 πμ Να πληροφορησω το παιδι οτι το 10% εχει καταργηθει απο φετος. Του χρονου εχεις δικαιωμα για το 6% και του παραχρονου για το 4%. Για αυτα τα θεματα μπορεις να επισκεπτεσαι το edu4u και να ενημερωνεσαι.
Harden Δημοσιεύτηκε September 26, 2014 at 10:41 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 26, 2014 at 10:41 πμ Δηλαδή αυτό που καταλαβαίνω είναι πως αν θέλω ντε και καλά να πάω Μηχανολόγων Μηχανικών θα πρέπει με το 6% να περάσω σε τμήμα διαφορετικής πόλης, αφού πανελλήνιες δεν πρόκειται να ξαναδώσω. Τότε μάλλον θα βγάλω αυτήν την σχολή και βλέπουμε για δεύτερο πτυχίο κλπ. Για να είμαι ειλικρινής αυτό που δεν μου αρέσει στους ΠΜ είναι ότι το επάγγελμα είναι κάπως απομακρυσμένο από θέματα τεχνολογίας.
maestro Δημοσιεύτηκε September 26, 2014 at 10:47 πμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2014 at 10:47 πμ Εκτός και αν έχεις μεγάλο πάθο με την επιστήμη του Μηχανολόγου Μηχανικού θα σου έλεγα να μην σε απασχολούν αυτά τα θέματα. Η επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού είναι εξίσου ενδιαφέρουσα και εξίσου κοντινή με την τεχνολογία. Εσύ θα καθορίσεις μετά το πτυχίο σου αν θα ασχοληθείς με θέματα υψηλής τεχνολογίας ή απλώς θα ασκήσεις το επάγγελμα σύμφωνα με τα δεδομένα της Ελληνικής αγοράς. Εχω γνωστό Πολιτικό Μηχανικό απόφοιτο του ΕΜΠ από το 1989 που έφυγε στην Αμερική και ασχολείται με την αεροδυναμική των οχημάτων, Διότι μπορεί οι άλλοι να κατηγορούν για πολλά τις Ελληνικές Πολυτεχνικές Σχολές αλλά η αλήθεια ότι το θεωρητικό υπόβαθρο που σου δίνουν σου επιτρέπει να ασχοληθείς με οτιδήποτε σε ενδιαφέρει σε επίπεδο έρευνας... 1
Harden Δημοσιεύτηκε September 26, 2014 at 11:25 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 26, 2014 at 11:25 πμ Τότε αυτό που μου μένει να κάνω είναι να αφοσιωθώ στην σχολή μου και βλέπουμε τι γίνεται όταν πάρω με το καλό το πτυχίο.
stavrosa Δημοσιεύτηκε September 26, 2014 at 11:35 πμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2014 at 11:35 πμ (edited) On 26/9/2014 at 10:41 ΠΜ, Harden said: ...αυτό που δεν μου αρέσει στους ΠΜ είναι ότι το επάγγελμα είναι κάπως απομακρυσμένο από θέματα τεχνολογίας. εισαι πολυ λάθος. οποιοδήποτε επάγγελμα ειναι απομακρυσμένο απο θέματα "τεχνολογίας" ή και εξέλιξης ή και έρευνας ή... ή... ή...\ ανάλογα με το πόσο ο "χρήστης" του είναι διατεθειμένος να ψαχτεί ή οχι... οποτε, το πιθανότερο, οσο άσχημο και αν σου ακούγεται...είσαι λανθασμένα ενημερωμένος, κακά πληροφορημένος και εύχομαι οχι βολεψάκιας και να έχεις όρεξη γενικότερα.... και πριν πεις τίποτα, σκέψου, στα γράφω οχι σαν "θιγμένος" Π.Μ. αλλά ειμαι Αρχιτέκτων. Edited September 26, 2014 at 11:36 πμ by stavrosa
pallaks Δημοσιεύτηκε September 26, 2014 at 11:46 πμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2014 at 11:46 πμ (edited) Οσον αφορα τα της σχολης ΜΜ, ναι, αυτο να κανεις. Μετα θα διεκδικησεις μετεγγραφη.(πως και δε γνωριζες το συστημα μετεγγραφων που ισχυει απο φετος?..βουηξε ολη η χωρα) Οσα αφορουν τη σχολη ΠΜ ακου τους συναδελφους που σου γραφουν. Παντως και στις 2 σχολες μεχρι να παρεις διπλωμα μαθηματικοφυσικες ασκησεις θα επιλυεις. Edited September 26, 2014 at 11:52 πμ by pallaks
