george68 Δημοσιεύτηκε May 5, 2022 at 08:07 πμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2022 at 08:07 πμ (edited) ... Edited May 7, 2022 at 06:19 πμ by george68
karanus Δημοσιεύτηκε November 22, 2022 at 05:34 μμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2022 at 05:34 μμ Μπορεί κάποιος συνάδερφος που έχει ασχοληθεί και γνωρίζει να μου επαληθεύσει, εάν αυτά που γράφω σε ότι αφορά τις χρεώσεις είναι προσεγγιστικά σωστά;
Bill22 Δημοσιεύτηκε November 23, 2022 at 08:50 πμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2022 at 08:50 πμ Μην μπερδεύεσαι με τις χρεώσεις γιατί κάθε παροχές δίνει διαφορετικό λογαριασμό. Εσύ να κοιτάς την ενέργεια που παράγεται, καταναλώνεται και συμψηφίζεται.
Ena paidi koitaei t astra Δημοσιεύτηκε January 25, 2023 at 05:26 μμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2023 at 05:26 μμ Κάνω ανακαίνιση στο σπίτι μου και με απασχολεί το ενδεχόμενο να εγκαταστήσω μελλοντικά ΦΒ με net metering. Τι θα έπρεπε να πάρω υπόψη ως προεγκατάσταση καλωδιώσεων ώστε να μην χρειάζεται να σκάβω / τρυπάω / ανοίγω πληγές μελλοντικά; Ο inverter και ότι άλλο ηλεκτρικό εξάρτημα χρειάζεται πρέπει να τοποθετηθεί στο δώμα σε κοντινή απόσταση ή μπορεί να είναι και μακριά από τα πάνελ; Υπάρχουν απαιτήσεις για το χώρο εγκατάστασης; (ψύξη , κλπ) Ο μετρητής που έχω αντικαθίσταται από άλλον ή τοποθετείται συμπληρωματικός; Αν πάω για εγκατάσταση μπαταρίας, θα συνδεθεί η μπαταρία με το μετρητή ή η έξοδος του inverter; Εχω τριφασικό νούμερο 2. Συγγνώμη για τις πολλές ερωτήσεις.
astrah Δημοσιεύτηκε January 26, 2023 at 01:34 μμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2023 at 01:34 μμ 20 hours ago, Ena paidi koitaei t astra said: Τι θα έπρεπε να πάρω υπόψη ως προεγκατάσταση καλωδιώσεων ώστε να μην χρειάζεται να σκάβω / τρυπάω / ανοίγω πληγές μελλοντικά; Τα καλώδια περνάνε εξωτερικά Ο inverter και ότι άλλο ηλεκτρικό εξάρτημα χρειάζεται πρέπει να τοποθετηθεί στο δώμα σε κοντινή απόσταση ή μπορεί να είναι και μακριά από τα πάνελ; Μπορεί οπουδήποτε Υπάρχουν απαιτήσεις για το χώρο εγκατάστασης; (ψύξη , κλπ) Αερισμός στο χώρο του ινβέρτερ Ο μετρητής που έχω αντικαθίσταται από άλλον ή τοποθετείται συμπληρωματικός; Μπαίνει νέος, ωστόσο μπορεί να αλλάξει στο μέλλον Αν πάω για εγκατάσταση μπαταρίας, θα συνδεθεί η μπαταρία με το μετρητή ή η έξοδος του inverter; Εχω τριφασικό νούμερο 2. Συγγνώμη για τις πολλές ερωτήσεις.
Ena paidi koitaei t astra Δημοσιεύτηκε January 27, 2023 at 11:21 πμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2023 at 11:21 πμ @astrahΕυχαριστώ για τις απαντήσεις! Μια ερώτηση ακόμη: πώς μπορώ να κάνω μια εκτίμηση του συντελεστή ταυτοχρονισμού; Υπάρχει κάποιος τύπος ή μέθοδος; Με απασχολεί το γεγονός ότι ενώ το ΦΒ θα παράγει την περισσότερη ενέργεια το καλοκαίρι, εγώ θα την καταναλώνω λόγω αντλίας θερμότητας για θέρμανση το χειμώνα και μάλιστα τις ώρες χωρίς ηλιοφάνεια.
maneni Δημοσιεύτηκε January 27, 2023 at 06:15 μμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2023 at 06:15 μμ δεν σε απασχολει ο ταυτοχρονισμός γιατί γίνεται συμψηφισμός.
cien Δημοσιεύτηκε January 28, 2023 at 09:17 πμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2023 at 09:17 πμ νομίζω ότι όταν έχεις ταυτοχρονισμό δεν πληρώνεις τη χρήση του δικτύου διανομής. Ο καθένας όμως αναλόγως των αναγκών του έχει διαφορετικό ωράριο χρήσης. και από τη στιγμή που τελικά γίνεται συμψηφισμός πάλι κερδισμένος θα είσαι.
astrah Δημοσιεύτηκε January 28, 2023 at 10:36 πμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2023 at 10:36 πμ Στην ουσία χρησιμοποιείται το δίκτυο ως εικονική μπαταρία. Ο ταυτοχρονισμός εξαρτάται μόνο από τον χρήστη. Μικρό ποσοστό ταυτοχρονισμού οδηγεί σε αυξημένα τέλη δικτύου.
hlektrik89 Δημοσιεύτηκε January 28, 2023 at 12:37 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2023 at 12:37 μμ On 25/1/2023 at 7:26 ΜΜ, Ena paidi koitaei t astra said: Κάνω ανακαίνιση στο σπίτι μου και με απασχολεί το ενδεχόμενο να εγκαταστήσω μελλοντικά ΦΒ με net metering. Τι θα έπρεπε να πάρω υπόψη ως προεγκατάσταση καλωδιώσεων ώστε να μην χρειάζεται να σκάβω / τρυπάω / ανοίγω πληγές μελλοντικά; Ο inverter και ότι άλλο ηλεκτρικό εξάρτημα χρειάζεται πρέπει να τοποθετηθεί στο δώμα σε κοντινή απόσταση ή μπορεί να είναι και μακριά από τα πάνελ; Υπάρχουν απαιτήσεις για το χώρο εγκατάστασης; (ψύξη , κλπ) Ο μετρητής που έχω αντικαθίσταται από άλλον ή τοποθετείται συμπληρωματικός; Αν πάω για εγκατάσταση μπαταρίας, θα συνδεθεί η μπαταρία με το μετρητή ή η έξοδος του inverter; Εχω τριφασικό νούμερο 2. Συγγνώμη για τις πολλές ερωτήσεις. Ο inverter μπορει να τοποθετηθει οπου θες αρκει να αεριζεται επαρκως. Αν εγκαταστησεις μπαταριες καλο θα ηταν να ειναι κοντα στον inverter. Μπορεις να ριξεις σωληνες/σπιραλ απο το δωμα/ταρατσα μεχρι το πιθανο σημειο εγκαταστασης του inverter για τα dc, και ακομα μια αναμονη απο inverter μεχρι το μετρητη σου για τα ac. Μεχρι στιγμης μπαινει 2ος μετρητης κοντα στον υπαρχον
