kosmoarch Δημοσιεύτηκε September 12, 2025 at 07:31 πμ Δημοσιεύτηκε September 12, 2025 at 07:31 πμ (edited) Καλημέρα Παύλος. Ευχαριστώ για την γνώμη. Υπάρχει κάποιο πεδίο στο νόμο η τη εγκύκλιο που το διευκρινίζει? Έχει βγει κάποια νέα οδηγία γι αυτές τις βοηθητικές χρήσεις σε κτισμα > 15τμ και υψους > 2.5μ? Edited September 12, 2025 at 07:31 πμ by kosmoarch
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε September 12, 2025 at 07:14 μμ Δημοσιεύτηκε September 12, 2025 at 07:14 μμ Ισόγειος χώρος βοηθητικής χρήσης με επιφάνεια έως και 50 τμ λαμβάνει μειωτικό. Διάβασε το άρθρο 100. Εκεί αναγράφεται. 1
John61Kf Δημοσιεύτηκε December 9, 2025 at 07:35 πμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2025 at 07:35 πμ Καλησπέρα συνάδελφοι, Έχω να κάνω μια τακτοποίηση σε ένα κατάστημα, που έχει 3 υπόγειες αποθήκες εξωτερικές. Πρόκειται για μια αποθήκη 8,14 τ.μ., μια αποθήκη 18,02 τ.μ. και μία αποθήκη 8,78 τ.μ.. Το σύνολο των τετραγωνικών είναι 34,94 τ.μ. . Παράλληλα στο κατάστημα έχει κατασκευαστεί και ένα αυθαίρετο πατάρι που χρησιμοποιείται σαν χώρος γραφείου του καταστήματος - αποθήκη, εμβαδού 18,02 τ.μ.. Η μοναδική πρόσβαση στο πατάρι, είναι μέσα από το κατάστημα. Η ερώτηση μου είναι η εξής: Βάζω τις 3 εξωτερικές υπόγειες αποθήκες με μειωτικό συντελεστή 0,5 και το πατάρι με μειωτικό συντελεστή 0,3; Ευχαριστώ εκ των προτέρων. 1
ppanag Δημοσιεύτηκε December 9, 2025 at 09:36 πμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2025 at 09:36 πμ (edited) @John61Kf άρθρο 100, παρ. 6 του ν. 4495/17 (τροπ. ν. 4546/18) Το πατάρι παίρνει μειωτικό συντελεστή 0,30 Ο μειωτικός συντελεστής 0,50 εφαρμόζεται σε ισόγειους βοηθητικούς χώρους. Οι ισόγειες αποθήκες για τα καταστήματα δεν είναι βοηθητικοί χώροι!! Είναι κύριοι χώροι επαγγελματικής χρήσης και δεν παίρνουν κανένα μειωτικό συντελεστή. edit: Η ερώτηση αφορούσε υπόγειες αποθήκες οι οποίες προφανώς και πάνε με μειωτικό συντελεστή 0,50 ... εκ παραδρομής έγραψα για για ισόγειες αποθήκες Edited December 9, 2025 at 11:41 πμ by ppanag
John61Kf Δημοσιεύτηκε December 9, 2025 at 09:45 πμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2025 at 09:45 πμ Συνάδελφε σ' ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Πρόκειται για υπόγειους χώρους, το ένα έχει χρήση λουτρού - μπάνιου, και οι άλλοι δυο χώροι χρήση αποθήκευσης. Η άποψη σου είναι να δηλωθούν σαν κύριοι χώροι; Παρόλο που βρίσκονται σε υπόγεια στάθμη;
Μέντορας Δημοσιεύτηκε December 9, 2025 at 10:43 πμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2025 at 10:43 πμ Συνάδελφε @John61Kf· βεβαίως όχι, πρόκειται για χώρους μειωτικού συντελεστή. Η απάντηση στο ερώτημα της αρχικής σου δημοσίευσης είναι, σαφώς, θετική (δεν καταλαβαίνω τι εννοεί ο συνάδελφος ppanag). 1
ppanag Δημοσιεύτηκε December 9, 2025 at 11:38 πμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2025 at 11:38 πμ @John61Kf @Μέντορας Συγγνώμη, δικό μου λάθος, η δημοσίευση αναφέρει υπόγειες αποθήκες και εγώ μιλάω για ισόγειες αποθήκες! Απορώ τι σκεφτόμουνα. Πολύ σωστά λέτε: τις 3 εξωτερικές υπόγειες αποθήκες με μειωτικό συντελεστή 0,5 και το πατάρι με μειωτικό συντελεστή 0,3 !!!
kosmoarch Δημοσιεύτηκε February 28, 2026 at 11:42 πμ Δημοσιεύτηκε February 28, 2026 at 11:42 πμ (edited) καλησπέρα σας συνάδελφοι. θα ήθελα μια γνώμη για το παρακάτω: έχω μια μεζονέτα εντός σχεδίου σε ένα συγκρότημα οικοδομών (κατασκευή περί το 1990) από την οικοδομική άδεια προβλέπονταν 70τ.μ. υπόγειο με χρήση αποθήκης, 70τ.μ. ισόγειο και 70τ.μ. και Α' όροφος με χρήση κατοικίας η οικοδομή κατασκευάστηκε στη σωστή στάθμη αλλά σήμερα το υπόγειο έχει ξεμπαζωθεί πλήρως και περιμετρικά (στην άδεια ήταν 1,5μ κάτω από το έδαφος) και σήμερα είναι σαν ισόγειο και έχει χρήση κατοικίας αλλά λειτουργεί ενιαία μαζί με τις υπόλοιπες στάθμες σαν τριώροφη μεζονέτα. επειδή είναι οριζόντιες ιδιοκτησίες με βάση τα ποσοστά τους συνολικά η αναλογούσα δόμηση είναι 54/1000 * 2400τ.μ. = 129,6τ.μ. (όπου 2400τ.μ. είναι η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση στο οικόπεδο από την οικοδομική άδεια και που ισχύει και σήμερα). θέλω να ρωτησω: 1. η μετατροπή του υπογείου από βοηθητική σε κύρια χρήση κατοικίας είναι υπέρβαση δόμησης με μειωτικό συντελεστή 0,3? 2. για τον υπολογισμό της κατηγορίας δεν προσμετράται η εν λόγω υπέρβαση και άρα μπορώ να είμαι στην κατηγορία 4? (σύμφωνα με το αρ. 96 Ν.4495/17, αφού είναι υπόγειο, εντός σχεδίου και είναι μη ανεξάρτητο λειτουργικά από την υπόλοιπη οικοδομή δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της κατηγορίας) 3. στο ποσοστό υπέρβασης δόμησης στους συντελεστές τετραγωνιδίων για τον υπολογισμό του προστίμου θα πρέπει το προσμετρήσω και άρα θα είναι 50-100% της επιτρεπόμενής δόμησης? επηρεάζει την κατηγορία αυτό το ποσοστό, θα μπορεί δηλαδή να υποβληθεί η δήλωση ? συνολικά σκέφτομαι ότι είναι κατηγορία 4, με υπέρβαση δόμησης με μειωτικό 0,3 και 1 λοιπή παράβαση για το ξεμπάζωμα. Υ.Γ. αναφορικά με το ύψος, θεωρώ ότι δεν έχω υπέρβαση ύψους αφού η οικοδομή στην άδεια ήταν 7,5μ. σήμερα είναι 9μ. αλλά λόγω του ξεμπαζώματος του υπογείου περιμετρικά, όχι επειδή η οικοδομή έγινε ψηλότερη , σωστό δεν είναι αυτό? Edited February 28, 2026 at 11:50 πμ by kosmoarch
akis73 Δημοσιεύτηκε February 28, 2026 at 09:08 μμ Δημοσιεύτηκε February 28, 2026 at 09:08 μμ @kosmoarch καλησπέρα, ναι σε όλα που παραθέτεις είναι σωστά. Οπότε το προχωράς όπως το περιγράφεις.
