1. Ναι αν είναι μόνο στεγασμένος, μετράει και στον σ.δ. αν είναι και κλειστός
2. Τον δηλώνει από την αρχή, στην άδεια.
3. Ισχύει όπως το λες.
καλημέρα σας
Έχω δει ισόγειο χώρο στάθμευσης ύψους 6.0 μ, μάλιστα σε συνέχεια του ορόφου της κατοικίας.
καλό ε.. ισχύει ή απογορεύεται;
ευχαριστώ
Ναι engant, πάλι δεν μετράει στην δόμηση, άσχετα αν το υπόλοιπο είναι ή δεν είναι pilotis.
Το αν συνεχίζει να είναι pilotis έχει να κάνει με το αν μετράει στην δόμηση αυτός ο χώρος (εκτός της θέσης στάθμευσης)
Παράδειγμα, σε 2/όροφη μονοκατοικία, ένα τμήμα του ισογείου είναι θέση στάθμευσης. Αυτός ο χώρος στάμθευσης δεν μετράει στην δόμηση.
Δηλαδή αν ο άλλος θέλει να παρκάρει την νταλίκα του φορτωμένη θα του το απαγορεύσουμε??:):)
Αν αυτό που μένει μετά την αφαίρεση από την επιφάνεια που καταλαμβάνει το κτίριο, του στεγασμένου χώρου και του κλιμακοστασίου, είναι >=50% της επιφάνειας που καταλαμβάνει το κτίριο, τότε δεν μετράει τίποτα στην δόμηση.
Τώρα όσον αφορά το 3x13.5, δεν ξέρω αν υπάρχει πρόβλημα επειδή μπορούν να παρκάρουν μόνο 2 οχήματα (ένα από κάθε πλευρά), το τμήμα του 3x3 στο κέντρο αν αφαιρεθουν τα 2 parking 3x5, σου το περάσουν από την πολεοδομία. Εγώ είχα πρόβλημα σε μια πολεοδομία διότι είχα κάνει τον χώρο 4x5 γιατί ο ιδιοκτήτης είχε και μηχανάκι.
Τελικά το πέρασα διότι ο νόμος λέει πως οι ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις είναι 2.60x5.00.
Υπάρχει βέβαια και η παρ. γ του άρθρου 4 της απόφασης 98728/7722/93, που λέει πως είναι δυνατόν να διατάσσονται θέσεις στάθμευσης, πέραν των υποχρεωτικών όμως, χωρίς άμεση προσπέλαση από τον διάδρομο κυκλοφορίας, αν η όμορη θέση είναι του ίδιου ιδιοκτήτη.
νομίζω για να μήν μετράει στον σ.δ. ο κλειστός χώρος στάθμευσης, πρέπει να κάνεις συμβολαιογραφική πράξη δέσμευσης του χώρου.
Kleio όχι δεν ισχύει αυτό.
Το έχω κάνει πολλάκις.
Δέσμευση χρειάζεσαι μόνο για τις υποχρεωτικές θέσεις.
έχω βγάλει πρόσφατα οικ. άδεια στην οποία δέσμευσα 3 χώρους στάθμευσης στο ισόγειο εμβ 5.20*3.00 η καθεμία (όχι σε πυλωτή) - οι θέσεις δέν ήταν υποχρεωτικές - και δέν μου μέτρησαν τα τ.μ. στη δόμηση!
