ε, αφού με ευχαριστείς λίγο περισσότερο... θα σου απαντήσω αλλη μία, λίγο πιο δύσκολη, ερώτηση. :)
θα επανελθω με ερωτηση εκτυπωσης! καθότι σχετικά νεούδι σε θεματα archicad,και στο μαθημα των εκτυπωσεων δεν προσεχα..! :oops:
  • 4 weeks later...
Καλησπέρα,
Ερώτηση σχετικά με πρόβλημα στην εκτύπωση επισχεδιασμένων σχεδίων/εικόνων από Archicad 13
Αφού εισάγω τα σχέδια σε μορφή εικόνας TIFF ή jpeg στο Archicad (με place external drawing), ώστε να επισχεδιαστούν  αλλαγές
στα πλαίσια των διαφόρων ρυθμίσεων, όταν πάω να εκτυπώσω το τελικό αποτέλεσμα ή να κάνω save as pdf η εικόνα δεν εκτυπώνεται
καθόλου (blank) και φαίνονται μόνο τα raster ή άλλα στοιχεία που έχουν επισχεδιαστεί.
Σε συγκεκριμένο παράδειγμα με αρχεία ίδιας μορφής που σκαναρίστηκαν στο ίδιο μηχάνημα/ρυθμίσεις και χωρίς να περάσουν από photoshop (για crop rotate κλπ) τοποθετήθηκαν σε διαφορετικά stories το ένα
εμφανίζεται κανονικά ενώ τα υπόλοιπα όχι. (ανεξάρτητα από το που είναι τοποθετημένα)
Το έχει αντιμετωπίσει κανείς?
Ψάχνοντας σε ένα σχετικό forum  διάβασα για αντίστοιχο πρόβλημα και αναφερόταν ως bug της έκδοσης 10 χωρίς να δίνεται κάποια λύση...
Γνωρίζω ότι η έκδοση που χρησιμοποιώ είναι παλιά αλλά αυτή μπορούμε να έχουμε και σε αυτήν επιμένουμε :(
Ευχαριστώ για οποιαδήποτε βοήθεια!
δεν ειναι φυσιολογκό αυτό που περιγράφεις...
1. Το κανεις pdf από πινακίδα ή εκτύπωση από πλαίσιο επιλογής;
2. Δοκίμασε ενα "new & reset all" αρχείο
themoiko,
Δοκίμασα την διαδικασία όπως περιγράφεις και εκτυπώνω κανονικά. Ενδεχομένως να είναι bug
Δοκίμασες να κάνεις εισαγωγή της εικόνας με το εργαλείο figure από το toolbox; (όχι ότι είναι λογικό, αλλά τσέκαρε το μήπως δουλέψει)
παιδια μια βοηθεια... πως εισαγουμε σε archicad 16 τα υψομετρα για να δημιουργηθεί το εδαφος?
θυμαμαι απο αρχειο .txt αλλα μεχρι εκει.
agreas
όπως λες δοκίμασα και με figure που δεν το είχα τεστάρει και εκτυπώνεται κανονικά (δεν θα έπρεπε να είχε διαφορά)
το πρόβλημα όμως παραμένει στο save as pdf που εμφανίζεται μόνο ότι επισχεδιάζεται και όχι η εικόνα.
Θα κάνω μία επανεγκατάσταση του προγράμματος μήπως διορθωθεί κάτι.
Ευχαριστώ πολύ
δημιουργεις αρχειο txt με x,y,z (μετά από καθε συντεταγμένη ακολουθεί το tab κ όχι κενό)
πχ
32.00045 45.22555  22.3334
κ κανεις την εισαγωγή οπως δείχνει ο kan62.
agreas
Ευχαριστώ πολύ
πριν κάνεις επανεγκατάσταση, δοκίμασες το new & reset all? Λύνει πολλά προβλήματα.
Edited by jbosdas
jbosdas
Ναι το δοκίμασα.
Βέβαια στην έκδοση 13 δεν έχει επιλογή new and reset all
αλλά το κάνεις χειροκίνητα δημιουργώντας ένα νέο deafult template με τις default επιλογές της επιφάνειας εργασίας.
Το αποτέλεσμα υποθέτω είναι το ίδιο με το new and reset all και δεν χρειάζεται επαναφορά και άλλων ρυθμίσεων
Σ'ευχαριστώ για την βοήθεια
