Ευχαριστώ. Να πώ κι εγώ την εμπειρία μου μιας και μετά από τρία ΠΕΑ σε καταστήματα με συστήματα > 15 kW τελικά μου λύθηκαν αισίως οι προχθεσινές απορίες.
  1. Το 20% αναφέρεται στις 30 επιθεωρήσεις. Δηλαδή 6 επιθεωρήσεις.
  2. Η εξέλιξη σε ανώτερη τάξη είναι αυτόματη.
  3. Ο περιορισμός των 15kW σύνολο ψύξης – θέρμανσης αρκεί να επιτυγχάνεται στο ένα απο τα δύο συστήματα. Δηλαδή δε χρειάζεται και τα δύο συστήματα να είναι ταυτόχρονα > 15kW. Όμως περιπτώσεις καταστημάτων με επι μέρους ισχύες < 15kW αλλά με άθροισμα > 15kW (πχ 8 + 8 = 16) δε λαμβάνονται υπόψιν στο 20%.
Δεν έχω βγάλει σαφές συμπέρασμα. Είμαι Α τάξης.
Αν πάω να κάνω ΠΕΑ σε κτίριο άνω των 250 τετραγωνικών δεν το δέχεται καν το σύστημα; Δηλαδή το διασταυρώνει μόνο του; Ή το δέχεται και απλά είμαι εγώ παράνομος αν το καταθέσω;
Κτίριο 100τμ αλλά με ΗΜ 200kW επιτρέπεται τελικά ή όχι;
Επιτρέπεται ο υπολογισμός τους στο ΠΕΑ του κελύφους, αλλά όχι η επιθεώρηση των συστημάτων αυτών αν κάποιος δεν είναι ανώτερης τάξης.
Όλοι οι πτυχιούχοι πάντως έχουν αποκλειστεί από την Β' τάξη, ανεξάρτητα από το αν με τα προηγούμενα δεδομένα είχαμε το δικαίωμα. Προφανώς, η εμπειρία μας περιορίζεται στα 250 τ.μ. και στα 50kw θέρμανση/ψύξη. Για πάντα!
Οπότε δε θα μπορέσουμε ποτέ να κάνουμε μια πολυκατοικία ας πουμε... τη στιγμή που μπορώ να υπογράψω ΜΕΑ για πολυκατοικία.... Μάλιστα..
ΠΕΑ για κτηριο μπορεις να κανεις (και ας εχει 1000ΚW).
Επιθεωρηση σε λεβητα  ή συστημα κλιματισμου δε θα μπορεις να κανεις, παρα μονο οτι οριζει το οριο για Α ταξης Επιθεωρητη λεβητων και κλιματισμου, αντιστοιχα. Αν και εφοσον εχεις κανεις αναγελλια.
Ξέρει κάποιος αν η μετάβαση από τη Β στην Γ τάξη γίνεται αυτόματα μόλις συμπληρώσεις τις απαιτούμενες επιθεωρήσεις Β τάξης (10)ή πρέπει να προηγηθεί κάποια αίτηση?
παιδια θελω να ρωτησω κατι γενικοτερο.
επειδη με ενδιαφερει να εγγραφω στα μηττρωα, αλλα εργαζομαι σε εταιρεια με μπλοκακι ως ΜΙΣΘΩΤΟΣ μπορει καποιος να μου απαντησει :
οταν εκδιδετε καποιο Πιστοποιητικο, κοβετε δελτιο παροχης υπηρεσιων? αν ναι υπαρχει αλλος τροπος εκτος απο μαυρα να πληρωθεις?
το ρωταω αυτο διοτι αν κοψω δελτιο παροχης υπηρεσιας σε παραπανω απο 3 και χωρις συμβαση γινομαι αμεσα ελευθερος επαγγελματιας. Γιαυτο λοιπον θελω να δω αν αξιζει να μπω στη διαδικασια να εγγραφω στα μητρωα!
ευχαριστω!
Υπό αυτήν την προϋπόθεση (δεν υπάρχει εναλλακτική) πρέπει να δεις αν σε συμφέρει. Βασικά να κανεις πολλά μα πολλά πιστοποιητικά αλλιώς με καμία 10ρι πχ που δεν είναι και μεγάλη αμοιβή σε βγάζει εκτός στη φορολογία και δεν αξίζει
Sent from my iPhone 6s Plus using Tapatalk
@gliout
Ευχαριστώ πολύ.
Να ρωτήσω κάτι συνάδελφοι. Είχα κάνει αναγγελία στα κτίρια και κατατάχτηκα Α' Τάξης. Τώρα μπορώ να κάνω αναγγελία και για θερμανση - κλιματισμό; Και αν ναι, πως;
