nik Δημοσιεύτηκε November 14, 2016 at 04:53 μμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2016 at 04:53 μμ Σε εξώστες βάζετε δευτερεύοντες οπλισμούς κάθετα στον κύριο οπλισμό, πάνω ή κάτω ? Π.χ. σε εξώστη που έχει Φ14/15 κύριο οπλισμό και έχει πλάτος 2,50μ. και πάχος 25εκ , κάθετα βάζετε δευτερεύον οπλισμό π.χ. Φ8/30 πάνω ή κάτω ? Λογικά μιλάμε μόνο για πάνω. Επίσης ας πούμε ότι η αναλογία μήκους / πλάτος του εξώστη είναι 4 δηλαδή μήκος 10μ και πλάτος 2,50μ. Νομίζω τέτοιος οπλισμός έχει νόημα μόνο αν υπάρχει κάπου και κάθετη στήριξη π.χ. ένα φουρύσι ή μία εσοχή.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε November 14, 2016 at 07:05 μμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2016 at 07:05 μμ (edited) Έχει επίσης νόημα όταν το φορτίο του προβόλου δεν είναι ομοιόμορφο. Επίσης, και όταν το φορτίο της πλάκας που τον αντιστηρίζει δεν είναι ομοιόμορφο. Και, φυσικά, όταν η πλάκα που τον στηρίζει έχει ενδιάμεσες στηρίξεις. Και γενικά, όταν για οποιονδήποτε λόγο η πλάκα που τον στηρίζει δεν δίνει σταθερή ροπή κατά μήκος της στήριξης, ή σταθερή δυσκαμψία κατά μήκος της στήριξης. Δηλαδή, πάντα! Ακόμη, έχει νόημα όταν υπάρχει κάποια δέσμευση στροφής. Πχ, φαντάζομαι πως στα 10m του προβόλου θα υπάρχει κάποιο υποστύλωμα... Και τέλος, όταν τα κρύα βράδια του χειμώνα ο πρόβολος συστέλλεται, ο οπλισμός αυτός είναι το μόνο εμπόδιο στην ανεξέλεγκτη ρηγμάτωση. Παρότι ο σχετικός υπολογισμός δεν επιβάλλεται, οι τάσεις είναι εκεί... Τώρα, αν μιλάμε για τον ΕΚΩΣ, ο κύριος οπλισμός είναι υποχρεωτικός πάνω και κάτω, και, όπου υπάρχει κύριος, οφείλει να υπάρχει και δευτερεύων τουλάχιστον ίσος με το 20% του κύριου. §18.1.4.1. Ο οποίος δεν μπορεί να υπολείπεται του Φ6, και δεν μπορεί να διατάσσεται πιο αραιά από 25cm. Στην περίπτωσή σου ο ελάχιστος δευτερεύων οπλισμός βγαίνει Φ8/24. Edited November 14, 2016 at 07:10 μμ by AlexisPap 4
paktomenos Δημοσιεύτηκε November 15, 2016 at 12:11 μμ Δημοσιεύτηκε November 15, 2016 at 12:11 μμ (edited) Σε ένα τέτοιο πρόβολο θα έβαζα min Φ10/15 δευτερεύοντα και επίσης Φ10/15 κάτω. Edited November 15, 2016 at 12:11 μμ by paktomenos
nik Δημοσιεύτηκε November 15, 2016 at 04:53 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 15, 2016 at 04:53 μμ οκ θνξ...
man21 Δημοσιεύτηκε November 16, 2016 at 04:10 μμ Δημοσιεύτηκε November 16, 2016 at 04:10 μμ (edited) Και αν το πάχος της πλάκας είναι 20+cm ή σάντουϊτς, τσέσλνερ κλπ βάζουμε και #Τ131 πάνω και κάτω. Edited November 16, 2016 at 04:11 μμ by man21
da-mi Δημοσιεύτηκε November 16, 2016 at 08:46 μμ Δημοσιεύτηκε November 16, 2016 at 08:46 μμ 2.5 m. πρόβολος?Αν είναι χωρίς δοκάρια δεν είναι παρακινδυνευμένο? Και αν η συνεχόμενη πλάκα έχει μικρότερο πάχος από 23 cm πρέπει να υπολογιστεί η δοκός και σε στρέψη....
AlexisPap Δημοσιεύτηκε November 16, 2016 at 10:33 μμ Δημοσιεύτηκε November 16, 2016 at 10:33 μμ Όχι. Πρόβολος ανοίγματος 2,5m μπορεί να κατασκευαστεί με πάχος στην στήριξη 18cm, και κύριο οπλισμό Φ10/10+Φ8/30 (C20/25). Μάλιστα, υπάρχουν τέτοιοι πρόβολοι, μερικούς έχω φτιάξει κι εγώ... Χρειάζεται μόνο προσοχή στο ερπυστικό βέλος. 1
ilias Δημοσιεύτηκε November 17, 2016 at 06:52 πμ Δημοσιεύτηκε November 17, 2016 at 06:52 πμ On 16/11/2016 at 10:33 ΜΜ, AlexisPap said: Πρόβολος ανοίγματος 2,5m μπορεί να κατασκευαστεί με πάχος στην στήριξη 18cm, και κύριο οπλισμό Φ10/10+Φ8/30 (C20/25). Για το πάχος στη στήριξη αυτό που λες προφανώς υπονοεί ότι ασχολείσαι αναλυτικά με τον έλεγχο βελών, αλλιώς για απαλλαγή αυτού για πρόβολο 2,5 m το ελάχιστο πάχος στη στήριξη (πάντα με πρόβλεψη για απαλλαγή ελέγχου βελών) είναι: hβ=(2,4xL)/30 + cα = (2,4x2,5)/30 + 0,035 = 0,24 cm. Όσον αφορά στον οπλισμό, με Φ10/10+Φ8/30 είσαι στα 9,52 cm2/m αλλά σε τέτοιο πρόβολο υπολογιστικά ο ολικός απαιτούμενος ελάχιστος οπλισμός ΑΝΩ είναι κοντά στα 11,00 cm2/m, άρα για να βγαίνεις με Φ10/10+Φ8/30 ΑΝΩ, προφανώς υπονοείς ότι είναι πρόσθετα πλέον υπάρχοντος οπλισμού, που φυσικά και όντως βγαίνει. Απλά θέλει προσοχή στο βέλος, διότι σε τέτοια μεγέθη και λαμβάνοντας υπόψη και τον ερπυσμό, στο άκρο συνήθως θα δούμε βέλος της τάξης περίπου των 20 mm, άρα καλή είναι μία ανύψωση ξυλοτύπου εκεί.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε November 17, 2016 at 10:33 πμ Δημοσιεύτηκε November 17, 2016 at 10:33 πμ Ο σχετικά "λίγος" οπλισμός έχει να κάνει με τα μειωμένα μόνιμα φορτία. Το Βελος -και η ταλάντωση- είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, ξεπερνάει τα 5 cm (προσοχή στις ρύσεις), είναι μακροχρόνιο, κι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πλάκα...
ilias Δημοσιεύτηκε November 17, 2016 at 01:46 μμ Δημοσιεύτηκε November 17, 2016 at 01:46 μμ Αλέξη για: gεπ = 2,00 KN/m2 q= 5,00 KN/m2 μόνιμο γραμμικό στο άκρο Ga = 5,00 KN/m2 για πλάτος προβόλου 2,50 m με θεώρηση πάχους στη στήριξη 24 cm υπολογιστικά το βέλος δεν προκύπτει μεγαλύτερο από 2 cm. Τα 5 cm πως τα υπολογίζεις;
