Βγήκε και το ειδοποιητήριο του Δεκ'18,
αλλά ακόμη καμία εκκαθάριση με βάση τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2017 ("βλέπει" ακόμη το 2016), τουλάχιστον σε 'μένα ως "καθαρά-μόνο" αυτοαπασχολούμενος.
  • Thanks 1
george αυτό που λέγαμε. Πληρώνεις φέτος εισφορές με βάση το πρόπερσι και περιμένεις του χρόνου τι "κουστούμι"
θα σου βγεί από πέρυσι που του χρόνου θα ναι πρόπερσι...Αυτο μόνο τίποτε άλλο!
Δλδ μιλάμε για τον ορισμό της σταθερότητας και της δυνατότητας για μακρόπνοα σχέδια.
Kαι ερώτω:
Για ποιο λόγο να γίνει αυτή η ιστορία με τις εκκαθαρίσεις και να μην πληρώνεται απλά με βάση το εισόδημα του πρόπερσι.
Απο τη στιγμή που οι δηλώσεις στην Ελλάδα τελιώνουν συμήθως 31/07 ή ακόμη και 30/08.  Άρα στην καλύτερη η εκκαθάριση
θα γίνει Οκτώβριο-Νοέμβριο.
Το ειδοποιητήριο του Δεκ'18 δεν μου το εμφανίζει, αλλά μήνυμα ότι  " Δε βρέθηκε Τρέχουσα Εισφορά".
Το πρωί τα εμφάνιζε κανονικά, (όπως αναγράφει και στην σελίδα του ΕΦΚΑ)  (τώρα όχι), ίσως τα ανεβάζουν σταδιακά οπότε υπάρχουν αυτές οι δυσλειτουργίες.
On 18/1/2019 at 12:10 ΜΜ, laxanos said:
Kαι ερώτω:
Από πρακτικής άποψης έχεις δίκιο σε αυτό που γράφεις, θα ήταν πιο ανώδυνο από άποψη συνεχών επαναϋπολογισμών. Ωστόσο, ούτως ή άλλως το "πέρυσι" είναι ένα βήμα μακριά από το υποθετικά "σωστό" που είναι να πληρώνω με βάση το εισόδημα του "τώρα". Το "πρόπερσι" είναι δύο βήματα μακριά.
Μα απο τη στιγμή που ο υπολογισμός με βάση το φέτος είναι "ουτοπία" καθώς προϋποθέτει μετατροπή όλων των ατομικών ή ο.ε σε
ικε ή α.ε με σκοπό τη μηνιαία απόδοση φπα και με βάση τη μηνιαία αυτόματη εκκαθάριση, ενώ το "πέρυσι"  εφόσον στην καλύτερη η
εκκαθάριση γίνεται τέλος του φέτος ενώ εχω πληρώσει με βάση το πρόπερσι, δεν πάμε απλά στο πρόπερσι μέχρι να πάμε στο φέτος?
Γτ υπάρχει μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα ότι αργά η γρήγορα οι επιχειρήσεις ,ατομικές-οε, οδεύουν στο παρελθόν διότι με βάση την άποψη των
λογιστών μια α.ε ή μια ι.κ.ε είναι πιο εύκολη στον έλεγχο.
Γενικά δε βοηθάει στο κουμάντο του καθενός το να πρέπει να αποδώσεις ένα φόρο ή ένα τέλος με πολύ μεγάλη χρονική διαφορά.
Αν πχ εγώ κάνω ένα ασυνήθιστα καλό έτος το 2018 τότε θα επιβαρύνει ασφαλιστικά το 2020. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχω προνοήσει να μην ξοδέψω κάποια λεφτά για 2 έτη.
Για παράδειγμα, προσωπικά, η παρακράτηση 20% στις αμοιβές μου με βοηθάει πολύ στο κουμάντο μου διότι λεφτά που θα πληρώσω ως φόρο δεν έρχονται.
Και για το κράτος και για τους πολίτες συμφέρει αυτή η χρονική διαφορά να είναι μικρή.
