vasilori Δημοσιεύτηκε December 19, 2019 at 09:00 πμ Δημοσιεύτηκε December 19, 2019 at 09:00 πμ ppanag κάνω νέο σχέδιο και τακτοποιώ τα επιπλέον τετραγωνικά (αν προκύψουν), άσχετα με το ότι το σχήμα θα είναι διαφορετικό;
Saleptsis Δημοσιεύτηκε December 19, 2019 at 09:47 πμ Δημοσιεύτηκε December 19, 2019 at 09:47 πμ μπορείς να κάνεις ένα νέο σχέδιο το autocad (ή σε όποιο σχεδιαστικό πρόγραμμα δουλεύεις) της οικοδομικής άδειας με βάσει τις διαστάσεις του σχεδίου. και να συγκρίνεις αυτό με το σχέδιο των μετρήσεών σου.
sophmp Δημοσιεύτηκε January 29, 2020 at 06:09 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2020 at 06:09 μμ Καλησπέρα, Έχω υπερυψωμένο υπόγειο σε τριώροφη οικοδομή κατοικιών. Τακτοποιώ την ιδιοκτησία του υπογείου (ΟΑ του 1974), οι υπερβάσεις δόμησης εκτός περιγράμματος είναι προ 1975. Μπαίνουν κατηγορία 1 λόγω του ότι το υπόλοιπο κτίριο είναι κατοικίες ή με επηρεάζει το ότι η ιδιοκτησία μου είναι υπηρεσίες?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 29, 2020 at 06:18 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2020 at 06:18 μμ α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : Αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης, κατοικιών ή μη σε κτίρια με επικρατούσα χρήση κατοικία, που υφίστανται πριν από το έτος 1975 : Υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος και εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες είχαν ολοκληρωθεί πριν από τις 9.6.1975 με την καταβολή παραβόλου ποσού διακοσίων πενήντα (250) ευρώ και χωρίς την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου. Για την υπαγωγή υποβάλλονται τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α, β, γ, δ, ε, και ζ [ΘΚ1] του άρθρου 99 και αποτύπωση των κατόψεων του κτιρίου ή της ιδιοκτησίας. Αν έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος υποβάλλεται υποχρεωτικώς ανά διηρημένη ιδιοκτησία. Αν στο ακίνητο ή στην αυτοτελή ιδιοκτησία υπάρχουν και άλλες αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ή εγκαταστάθηκαν μετά τις 9.6.1975 τότε για τις επιφάνειες αυτές δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στην παρούσα κατηγορία και εντάσσονται στην Κατηγορία 2, 4 ή 5 ανάλογα την υπέρβαση και το χρόνο κατασκευής. Στην κατηγορία 1, υπάγονται ολοκληρωμένες - αποπερατωμένες αυθαίρετες κατασκευές ή εγκατεστημένες αλλαγές χρήσης, που έχουν συντελεστεί πριν τις 9.6.1975 σε κτίρια με επικρατούσα χρήση κατοικία, δηλαδή σε κτίρια όπου η χρήση κατοικίας υπερβαίνει το 50% της επιφάνειας (νόμιμης και αυθαίρετης) κύριας χρήσης του κτιρίου. Η απόδειξη του χρόνου κατασκευής γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 87. Στις περιπτώσεις όπου έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, η υπαγωγή κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου γίνεται υποχρεωτικώς ανά διηρημένη ιδιοκτησία, ανεξαρτήτως αν ο ίδιος ιδιοκτήτης έχει περισσότερες διηρημένες ιδιοκτησίες. Το ύψος του παραβόλου δεν επηρεάζεται από το μέγεθος της επιφάνειας των αυθαιρέτων κατασκευών. 1
sophmp Δημοσιεύτηκε January 29, 2020 at 06:25 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2020 at 06:25 μμ Εγώ στην περίπτωσή μου έχω οριζόντια σύσταση. Όλο το κτίριο είναι κατοικία πλην του υπογείου που ασχολούμαι εγώ. Επικρατούσα χρήση λοιπόν κατοικία αλλά αυτό στη δήλωσή μου δεν φαίνεται πουθενά, καώς υπάγεται μόνο η ιδιοκτησία του υπογείου που είναι υπηρεσίες. Μπορώ λοιπόν να το βάλω κατηγορία 1 και να το αναφέρω στην τεχνική έκθεη ότι έχω επικρατούσα χρήση κατοικία?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 29, 2020 at 06:38 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2020 at 06:38 μμ σωστα, αν δεν εχει καποιο κελι στην τεχνικη έκθεση θα αναφερεις την "επικρατουσα χρηση" του κτιριου, αναφεροντας τα δυο εμβαδά σε υπηρεσιες και κατοικιες. 1
sophmp Δημοσιεύτηκε January 29, 2020 at 06:43 μμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2020 at 06:43 μμ Ευχαριστώ!
kostasaig Δημοσιεύτηκε February 3, 2020 at 11:30 πμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2020 at 11:30 πμ (edited) (μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlos 33) Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Έχω μία πενταόροφη οικοδομή η οποία έχει στο υπόγειο κινηματογράφο, ο οποίος περιλαμβάνεται στην άδεια, και στους άλλους ορόφους κατοικίες- διαμερίσματα. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι αν μπορώ να βάλω τις αυθαιρεσίες στην κατηγορία 1 λόγω του κινηματογράφου. Ενδεικτικά οι αυθαιρεσίες είναι υπέρβαση κάλυψης για τη δημιουργία ανελκυστήρα, απολήξεις ανελκυστήρων και αποθήκες στο δώμα οι οποίες δεν φαίνονται πουθενά, θεωρώ πως είχε αδειοδοτηθεί ως μη βατό δώμα, αλλαγές στις όψεις και στην εσωτερική διαρρύθμιση. Ευχαριστώ πολύ. Edited February 3, 2020 at 08:33 μμ by Pavlos33
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε February 3, 2020 at 08:30 μμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2020 at 08:30 μμ Θα ελέγξεις δυο σωρευτικά ισχύουσες προυποθέσεις: (α) Η επικρατούσα χρήση του κτιρίου να είναι η κατοικία και (β) Οι αυθαιρεσίες να έχουν γίνει πριν την 9/6/75. Επιπλέον, για την υπαγωγή στην κατηγορία 1, απαιτείται μια ξεχωριστή δήλωση (άρα και ξεχωριστό παράβολο 250 Ε) για κάθε οριζόντια ιδιοκτησία της οποίας τακτοποιούνται οι αυθαιρεσίες που της ανήκουν.
dorita2271 Δημοσιεύτηκε February 4, 2020 at 04:10 μμ Δημοσιεύτηκε February 4, 2020 at 04:10 μμ Καλησπέρα.. Εχω περίπτωση υπογείου ισογείου προ 1975 και α οροφος με δωμα με αδεια του 2007.Ο ιδιοκτήτης δεν εχει προβεί σε σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών.Αυθαιρεσίες υπάρχουν σε όλες τις στάθμες.Υποχρεωτικά κάνω 1 δηλωση με 1 φ.κ. τις παραβασεις προ 1975 και 2ο φ.κ με τις μεταγενέστερες (αδεια 2007) και κατα συνεπεια παω για Μ.Σ.Ε.? (ΟΙ Υπερβασεις συνολικά >25μ2) Ή 'εχω την δυνατότητα να κανω 2 δηλώσεις ξεχωριστες : 1 για το υπογειο+ισογειο προ 75 που απαλλασομαι της Μ.Σ.Ε και μια 2η για τον οροφο όπου οι παραβασεις >25μ2. Είναι απο τα κολλήματα που μπορούμε να πάθουμε και να μπλοκάρει ο εγκέφαλος 😃😃😃😃 Ευχαριστώ πολύ
