Roy_Hobbs Δημοσιεύτηκε May 30, 2024 at 10:56 πμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2024 at 10:56 πμ καλησπέρα, σε πολυκατοικία με άδεια του 1960, μου ζητήθηκε ηλεκτρονική ταυτότητα σε υπόγειο διαμέρισμα. Μετά από έλεγχο της οικοδομικής άδειας, διαπίστωσα ότι στην άδεια δεν υπάρχει υπόγειος όροφος. Από την άλλη το υπόγειο διαμέρισμα υπάρχει στη σύσταση και στην κάτοψη της σύστασης. Για να προχωρήσω σε υπαγωγή της υπόγειας οριζόντιας ιδιοκτησίας (διαμέρισμα): 1. Κατηγορία 1 (ως προ 1975) ? 2. Υπέρβαση δόμησης χώρων μειωτικού συντελεστή με 0.50 ή υπέρβαση δόμησης κυρίων χώρων? 3. Οικοδομική άδεια ναι ή όχι ? 4. Κάτι άλλο που θα πρέπει να προσέξω ? ευχαριστώ
jbosdas Δημοσιεύτηκε May 30, 2024 at 02:06 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2024 at 02:06 μμ Υπαγωγή ως ΚΑΤ1, με τα βασικά δικαιολογητικά και αποτύπωση κατόψεων. Προσέχεις κάθε ΟΙ να είναι ανεξάρτητη δήλωση υπαγωγής και να βεβαιωθείς ότι έχουν κατασκευαστεί όλα προ75. 1 1 2
Roy_Hobbs Δημοσιεύτηκε May 30, 2024 at 02:33 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2024 at 02:33 μμ ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Σχετικά με τα δύο ερωτήματα παρακάτω καμιά άποψη? 2. Υπέρβαση δόμησης χώρων μειωτικού συντελεστή με 0.50 ή υπέρβαση δόμησης κυρίων χώρων? 3. Οικοδομική άδεια ναι ή όχι ? το πρόστιμο το ίδιο θα βγει, αλλά για την ορθότητα της δήλωσης
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 30, 2024 at 08:09 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2024 at 08:09 μμ O μειωτικός σχετίζεται με την υπόγεια στάθμη και το αν το υπόγειο είναι αυτοτελές ή όχι. Στην προκειμένη περίπτωση θα λάβει μειωτικό 0,50. Ο χώρος παραμένει ως χώρος κύριας χρήσης αφού είναι διαμέρισμα. Η οικοδομική άδεια αφορά το ακίνητο και συνεπώς βάζεις "ναι". Προσοχή και πάλι σε αυτό που ειπώθηκε. Να είναι η επικρατούσα χρήση κτιρίου η κατοικία και το αυθαίρετο διαμέρισμα να δημιουργήθηκε προ 9/6/75 (υποθετικά μιλώντας θα μπορούσε το διαμέρισμα να δημιουργήθηκε μεταγενέστερα της κατασκευής του υπογείου). 1
Roy_Hobbs Δημοσιεύτηκε May 31, 2024 at 03:39 μμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2024 at 03:39 μμ ευχαριστώ για την απάντηση!
Roy_Hobbs Δημοσιεύτηκε June 6, 2024 at 06:40 μμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2024 at 06:40 μμ (edited) καλησπέρα, επανέρχομαι για το θέμα παραπάνω. Θυμίζω ότι σε πολυκατοικία με άδεια του 1960, μου ζητήθηκε ηλεκτρονική ταυτότητα σε υπόγειο διαμέρισμα. Μετά από έλεγχο της οικοδομικής άδειας, διαπίστωσα ότι στην άδεια δεν υπάρχει υπόγειος όροφος και συνεπώς θα πρέπει να γίνει υπαγωγή. Από την άλλη το υπόγειο διαμέρισμα υπάρχει στη σύσταση (στο κείμενο αυτής). Μετά από σημερινή επικοινωνία με τη Συμβολαιογράφο, ενημερώθηκα ότι η κάτοψη υπογείου δεν υπάρχει στο φάκελο της σύστασης (δεν έχει χαθεί, δεν υπάρχει - λέει το κείμενο της σύστασης: επισυνάπτονται όλες οι κατόψεις πλην υπογείου). Από την άλλη το υπόγειο διαμέρισμα περιγράφεται στο κείμενο της σύστασης με τα τετραγωνικά του, τα χιλιοστά του, τη γειτνιασή του κλπ. Μπορώ βάσει κειμένου σύστασης (επιφάνεια, χιλιοστά, γειτνίαση κλπ) να προχωρήσω σε υπαγωγή αν και δεν έχω κάτοψη σύστασης? ευχαριστώ Edited June 6, 2024 at 06:55 μμ by Roy_Hobbs
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε June 7, 2024 at 06:24 πμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2024 at 06:24 πμ Ναι, εγώ θα το έκανα! Για καλό και για κακό ζήτησε από τη συμβολαιογράφο να σου απαντήσει γραπτώς. Κάνε νέα κάτοψη εσύ, η οποία δεν απαιτείται ν' απεικονίζει ολόκληρο το υπόγειο! 3
Roy_Hobbs Δημοσιεύτηκε June 7, 2024 at 12:40 μμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2024 at 12:40 μμ ευχαριστώ για την απάντηση! Ζήτησα από την πρώτη στιγμή από τη Συμβολαιογράφο να μου δώσει βεβαίωση περί μη ανευρέσεως κάτοψης υπογείου. Η απάντηση της ήταν ότι δεν έχουμε απώλεια, αλλά σύμφωνα με το κείμενο της σύστασης δεν επισυνάπτεται κάτοψη υπογείου, άρα δεν μπορεί να μου δώσει βεβαίωση.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε June 7, 2024 at 01:20 μμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2024 at 01:20 μμ Mπορεί να σου βεβαιώσει εγγράφως ακριβώς αυτό που σου λέει και προφορικά, δηλαδή, "....σύμφωνα με το κείμενο της σύστασης δεν επισυνάπτεται στην ΣΟΙ κάτοψη υπογείου". Υ.Γ. Θα το κάνει δύσκολα, διότι πρέπει να δικαιολογηθεί κάπως, αφενός μεν κι εκείνος ο μάγκας ο συμβολαιογράφος που έκανε ΣΟΙ χωρίς όλα τα σχέδια, αφετέρου δε κι εκείνος ο ξύπνιος ο υποθηκοφύλακας που μετέγραψε χωρίς όλα τα σχέδια". Αλαλούμ.... Να επιμείνεις!!! Βάλε και τον πελάτη σου! Αν χρειαστεί κάνε ερώτημα και πίεσε και στον αντίστοιχο συμβολαιογραφικό σύλλογο. 1
Roy_Hobbs Δημοσιεύτηκε June 7, 2024 at 01:49 μμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2024 at 01:49 μμ θα συμφωνήσω και θα ξαναπροσπαθήσω, thanks!
