... οπως το λες... στο τμημα του Ε1 που δηλώνονται οι κατοικίες ... οχι στην πρώτη σελιδα ...[καλημερα Δημητρη...]
Σταλθηκε απο το tapatalk
Edited by georgegaleos
Συνάδελφοι καλημέρα. Επιτρέψτε μου μια ερώτηση.
Στο άρθρο 102 παράγραφος 8 αναφέρει το "ειδικό πρόστιμο" που είναι 50  ευρώ. Είναι το "ενιαίο  ειδικό πρόστιμο" που αναφέρεται στα άρθρα 6 και 7. Δηλαδή για κύρια κατοικία έως 150 τ.μ.  ένας μακροχρόνια άνεργος  θα πληρώσει παράβολο και 50 ευρώ πρόστιμο? Αν έχει κύρια κατοικία 400 τ.μ. θα πληρώσει το 30% του προστίμου? Που μπαίνει ο περιορισμός των 70 τ.μ. που αναφέρει το άρθρο 100 παρ. 12 (προϋπόθεση κύριας κατοικίας).
στο αρθρο 100 παρ. 12
εχει μια πρωτη παραγραφο και γραφει για την κυρια και μοναδικη
οπου βαζει σαν πλαφον τα 70 τμ.  συν προσαυξησεις
Μετα ξαναγραφει τα 70 τμ  συν προσαυξησεις.....
αλλα, αντι να παραπεμπει στο αρθρο 103,  [οπως τα παληο αρθρο 19 παρεπεμπε  στο αρθρο 17,]
αυτο παραπεμπει στης διαταξεις του παροντος, δλδ του αρθρου 100.
Θεωρητικα δεν υπαρχει οριο  σε τμ. .
ετσι το βλεπω
Επίσης αναφέρει για την κύρια κατοικία το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που αντιστοιχεί στον ιδιοκτήτη να είναι 70 τ.μ συν προσαυξήσεις.
Τι διαφορά έχει η κύρια και μοναδική από την κύρια αν βάζει τον ίδιο περιορισμό? στις προσαυξήσεις μόνο?
Και τελικά πως ορίζουμε την κύρια κατοικία για τις ανάγκες του Ν.4495?
στο αρθρο 103
στην παρ. 1  οριζει  "ανεξαρτητως περιορισμου κυριας"
στις παρ. 2 εως 7 οριζει για "κυρια κατοικια"
στην παρ. 8 οριζει πλαφον  150 τμ. μονον για τις κατηγοριες των παραγραφων 6 και 7
edit
και  ψαχνουμε το εάν [και πού] υπαρχει πλαφον για τις αλλες κατηγοριες
ή πώς αλλοιως υπολογιζεται
Καλημέρα συνάδελφοι.
Εχω διώροφη αυθαίρετη οικοδομή που αποτελείται από 2 κατοικίες, μία ανά όροφο, εμβαδού εκάστη 118,00 μ2.
Στο ισόγειο μένει ο ιδιοκτήτης με την γυναίκα του και στον όροφο η κόρη του. Ο ιδιοκτήτης έχει το σπίτι αυτό κύρια κατοικία (το δηλώνει στο Ε1).
Επίσης έχει προστατευόμενο μέλος την πεθερά του (το δηλώνει στο Ε1), η οποία τυγχάνει να έχει αναπηρία 67%. Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι μέσα στα όρια.
Ο ιδιοκτήτης στο Ε9 δηλώνει μόνο το ισόγειο τα 118,00 μ2.
Υπολογίζω το πρόστιμο, με δύο φύλλα καταγραφής σαν άλλη κατοικία και βάζω τους μειωτικούς συντελεστές μόνο στο ισόγειο που διαμένει ο ιδιοκτήτης που επιβαρύνεται από την πεθερά του.
Συμφωνείτε συνάδελφοι;
σωστα,  ως προς το ισογειο
Η παλαιοτητα  του ισογειου προκυπτει απο την δηλωση του
Για τον  όροφο,  τι αποδειξη εχεις ως προς τον χρονο κατασκευης???
το παληο αρθρο 19 παρεπεμπε  για το ιδιο θεμα στο αρθρο 17 και ειχε "πλαφον"
εγραφε
" οι προυποθεσεις  της κυριας κατοικιας για την εφαρμογη του αρθρου 17 του παροντος  πληρουται εφοσον κλπκλπ]\
Ομως, το 98 παρ. 12 δεν παραπεμπει στο 103
αλλά γραφει
  1. " η προυποθεση  της κυριας κατοικιας για την εφαρμογη του παροντος  αρθρου πληρουται εφοσον κλπκλπ]
[ειχα ρωτησει πριν μερες, εάν κατα την καταγραφη των συντελεστων στο παραρτημα, υπαρχει καποιος ελεγχος/κοφτης
Μου ειπε ο συναδελφος που ρωτουσε  οτι το περασε.
Αρα,
σημερα το συμπερασμα ειναι οτι δεν υπαρχει πλαφον σε τμ.
αλλά γραφει ....
το 100 εννοείς...
συμφωνώ μαζί σου,,,άλλωστε σε κάποιες κατηγορίες του 103 έχει πλαφόν...τις 4 και 8
