@Faethon11, αναφέρομαι σε δήλωση του 4178 που είναι σε οριστική υπαγωγή, πλήρως εξοφλημένο το πρόστιμο και ανεβασμένα όλα τα δικαιολογητικά.
Δεν έχει εφαρμογή η παράγραφος 2α της ΚΥΑ?....
Θεωρώ πως όχι... Εγώ καταλαβαίνω πως αφορά αίτηση για τροποποίηση...Να κάνω λάθος???
Κάνω copy paste την παράγραφο 2α της ΚΥΑ (ακριβώς πριν την παράγραφο β):
"Μέχρι την σύσταση της Επιτροπής Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων του άρθρου 17 ν. 4495/2017, τα αιτήματα που υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα για διόρθωση στοιχείων δηλώσεων υπαγωγής του ν. 4178/2013 ή του παρόντα νόμου, διαβιβάζονται στο αρμόδιο ΣΥΠΟΘΑ για την αποδοχή ή μη του αιτήματος. Σε περιπτώσεις που η διόρθωση αφορά οριστικές δηλώσεις υπαγωγής με εσφαλμένα στοιχεία τα οποία όμως δεν μεταβάλλουν το ύψος του υπολογισθέντος κατά τη δήλωση υπαγωγής προστίμου άνω του είκοσι 20 %, το αίτημα τροποποίησης γίνεται αυτόματα αποδεκτό από το πληροφοριακό σύστημα."
Κάποιος κάποια γνώμη για το αν τελικά αυτή η παράγραφος αφορά τις οριστικές υπαγωγές του 4178 και τον τρόπο που γίνεται η διόρθωση της δηλωσης  και ο υπολογισμος αυτού του 20% ?
Edited by pirsogiannis
Δεν νομίζω να σχετίζεται η παρ.2 της ΚΥΑ με αυτό που αναφέρεις. Συμφωνώ με Faethon11.
Σε ποιο σημειο της δηλωσης 4178 αναφερει τα υπολοιπομενα αρχεια?
Κι εγώ το ψάχνω αυτό και δεν το βρίσκω.
Edited by pipakos
Ωραία.. και αυτά που γράφει η παράγραφος 2α της ΚΥΑ ποιον αφορούν? Μόνο τον 4495? Δεν γράφει ξεκάθαρα και για 4178?
Αν υποθέσουμε ότι κάνω εγώ λάθος, με ποιον τρόπο μια οριστική υπαγωγή του 4178 μεταφέρεται στον 4495 για να διορθωθεί?
Καλησπέρα συνάδελφοι,
Σε περίπτωση μεταφοράς στον 4495 αν κάποιος είχε ανάλογη περίπτωση, ζητείται αν χρειάζεται μελέτη στατικής επάρκειας να καταχωρηθεί το αρχείο άμεσα εντός έξι μηνών, ή όπως αναφέρει ανάλογα την σπουδαιότητα της κατασκευής σε 3 ή 5 έτη..?   Σημαντικό αν είναι να τον πεις τον πελάτη έχεις την έκπτωση αλλά θέλει κ κόστος για τη Στατική μελέτη..
Ακόμα δεν έχει απαντηθεί σίγουρα πάντως. Πιστεύω ότι αφού μπαίνει στον 4495 τότε πρέπει να ακολουθεί τις διατάξεις του 4495 όπως και τα "κέρδη" της μεταφοράς, οπότε σε έξι μήνες πιστεύω ότι πρέπει να γίνει η ΜΣΕ
Για όσες δηλώσεις του 4014 που παραβιάζουν το 40,40,20 της δόμησης, καλυψης και υψους με πληρωμένο πρόστιμο και ΟΛΑ τα αρχεία ανεβασμένα (υπόλοιπο αρχείων μηδέν) τι γίνεται;
Και πως υπολογίζεται το ποσοστό του 40, 40 ,20 μιας και που τότε δεν υπήρχε καμία τέτοια διάταξη;
Και αυτά που δεν παραβιάζονται το 40,40,20 πως μεταφέρονται αυτόματα όπως λέει το ΦΕΚ, ώστε να εξαιρεθούν οριστικά από κατεδάφιση όπως λέει το άρθρο 88, στο τέλος της περίπτωσης 1 στο γ) γγ);
Edited by Thodoris4
Δήλωση του Ν.4178/2013 σε οριστική υπαγωγή ας υποθέσουμε ότι μεταφέρεται στον Ν.4495.
Η δήλωση είχε πρόστιμο μικρότερο των 500ευρώ, ας πούμε 400 ευρώ για την προώθηση του ερωτήματος, ο ιδιοκτήτης προφανώς πλήρωσε τα 500 (το min) και ολοκλήρωσε τις πληρωμές. Η δήλωση μεταφέρεται τώρα στον 4495. Ποιό είναι το άνω όριο του 20% που θέτει η ΚΥΑ ΦΕΚ 3976Β/14-11-2017, παράγραφος 2,ώστε η μεταφορά να γίνει αυτόματα:
500*1,20 = 600 ή 400* 1,20 = 480?
Και ως καινούριο πρόστιμο του 4495 ποιο εννοείται?
Το αρχικά υπολογιζόμενο χωρίς καμία έκπτωση?
Το υπολογιζόμενο από το σύστημα που έχει αυτόματα  την έκπτωση 20% λόγω ένταξης έως 8/4/2018 ?
Το υπολογιζόμενο και με την επιπλέον έκπτωση 20% λόγω εφάπαξ εξόφλησης?
το ακριβές λεκτικό είναι: " να μην μεταβάλλεται το ύψος του υπολογισθέντος κατά την δήλωση υπαγωγής προστίμου άνω του 20%".
Στο αρχικό σου μνμ δεν κάνεις αναφορά σε διόρθωση της δήλωσης.....
Πάντως, σύμφωνα με το λεκτικό της ΚΥΑ, δεν θα πρέπει να μεταβάλλει το αρχικό πρόστιμο σε ποσοστό μεγαλύτερο από 20%
Καλημέρα Faethon11 , για ποιον άλλο λόγο μια οριστική υπαγωγή του 4178 (με εξοφλημένο το πρόστιμο, ανεβασμένα τα αρχεία) να χρειάζεται να μεταφερθεί στον 4495 παρά για να διορθωθεί?
Στην σελίδα του ΤΕΕ, στο εγχειρίδιο χρήσης μεταφοράς δηλώσεων του 4178 στον 4495 εδώ στις δύο πρώτες παραγράφους αναφέρει ότι (το επικολλώ για να είναι ευανάγνωστο):
«Δηλώσεις υπαγωγής στον ν. 4178/2013, για τις οποίες έχει καταβληθεί παράβολο και ποσοστό ανταπόδοσης, δύνανται να υπαχθούν στις διατάξεις του ν. 4495/2017, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής, κατόπιν ηλεκτρονικού αιτήματος του εξουσιοδοτημένου μηχανικού. Οι δηλώσεις μεταφέρονται σε κατάσταση αρχικής υποβολής στον ν. 4495/2017, με δυνατότητα εκ νέου επιλογής του τρόπου εξόφλησης. Ως ημερομηνία υπαγωγής για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4495/2017 νοείται η ημερομηνία διεκπεραίωσης του ηλεκτρονικού αιτήματος μεταφοράς. Τα στοιχεία της δήλωσης, οι πληρωμές καθώς και τα ήδη υποβληθέντα σχέδια μεταφέρονται αυτομάτως σε νέα δήλωση η οποία συμπληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4495/2017».
Δυνατότητα μεταφοράς στον ν. 4495/17 έχουν οι δηλώσεις του ν. 4178/13, ανεξαρτήτως κατάστασης στην οποία βρίσκονται (Αρχική υποβολή, Υπαγωγή, Οριστική υπαγωγή), αρκεί να έχουν εξοφλημένο παράβολο, όπου προβλέπεται, και ποσοστό ανταπόδοσης."
Επομένως τα ερωτήματα μου είναι:
1. Με ποιον τρόπο οριστική υπαγωγή του 4178 (με εξοφλημένο το πρόστιμο, ανεβασμένα τα αρχεία) μεταφέρεται στον 4495? Απλό Ηλεκτρονικό αίτημα και αιτιολόγηση? ΣΥΠΟΘΑ? Κάτι άλλο?
2. Όταν μεταφερθεί σε τί βαθμό είναι επεξεργάσιμη?Προστίθενται, αφαιρούνται φύλλα καταγραφής? Αλλάζει η τεχνική έκθεση?Η τιμή ζώνης? κλπ κλπ...
3. Ο έλεγχος του 20% πώς γίνεται? Επί ποίων μεγεθών? Αρχικό πρόστιμο ποιο θεωρείται (το αρχικά υπολογιζόμενο ή το εξοφλημένο?) Ομοίως τελικό ποιο θεωρείται?
Ευχαριστώ. Περιττό να πώ  ότι στην οικεία ΥΔΟΜ δεν γνωρίζουν (αγνοούσαν την ύπαρξη της ΚΥΑ δύο μήνες μετά την έκδοση της 14/11..) στην δε τηλεφωνική επικοινωνία του ΤΕΕ δεν βρίσκω κανέναν.
Γιατί μπορεί να πάει από κατ5 σε κατ4.
Τα 1 & 2 δεν τα έχω κάνει και δεν έχω γνώμη, ακόμα.
Για το 3 , θεωρώ το αρχικά υπολογισμένο.
