melos172 Δημοσιεύτηκε October 2, 2025 at 10:14 πμ Δημοσιεύτηκε October 2, 2025 at 10:14 πμ Για την ύπαρξη ΠΣΟΙ: Δεν έχω κάποια πράξη διαθέσιμη. Στα συμβόλαια (και άλλων ιδιοκτησιών που έλεγξα), ο αρχικός ιδιοκτήτης μεταβιβάζει το κάθε ακίνητο στον "αγοραστή". Οι ιδιοκτησίες αναφέρονται ως "αυτοτελείς και διηρημένες" και ανφέρονται και τα χιλιοστά που τους αντιστοιχούν, χωρίς όμως να γίνεται μνεια για κάποια ΠΣΟΙ. Δεν έχω και ιδιαίτερη γνώση. Ίσως, η ΠΣΟΙ να τεκμαίρεται, αφού διαφορετικοί συμβολαιογράφοι δέχτηκαν να συντάξουν τα συμβόλαια και να τις αναφέρουν ως "αυτοτελείς και διηρημένες ιδιοκτησίες". Για την χρονολογία κατασκευής: Θεωρητικά, όλα γίνονται, αλλά νομίζω πρακτικά είναι απίθανο. Είναι σε κεντρικό δρόμο με μικρή κλίση. Στέλνω και την φωτογραφία (χρον: 26-11-1979) που κατατέθηκε στην Πολεοδομία για την εξαίρεση από κατεδάφιση, στην οποία μάλιστα διακρίνετια και η καταπακτή.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε October 2, 2025 at 10:27 πμ Δημοσιεύτηκε October 2, 2025 at 10:27 πμ Άρα, έχουμε να κάνουμε με ακίνητο που διαθέτει συμβολαιογραφικά διηρημένες και ανεξάρτητες ιδιοκτησίες. Περίεργο που το υπόγειο δεν εμφανίστηκε ούτε στην τακτοποίηση του ν. 720/77. Έχεις ελέγξει μήπως υπάρχει κάποια μεταγενέστερη άδεια ή νομιμοποίηση που περιλαμβάνει και το υπόγειο; Πάντως, αν δεν μας διαφεύγει κάτι άλλο, από την στιγμή που το υπόγειο δεν αναφέρεται να "διαιρείται" σε οριζόντιες ή παρακολουθήματα στις ιδιοκτησίες, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι κείται σε κοινόχρηστο χώρο. Οπότε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος θα πρέπει αν θέλει να το ρυθμίσει να ζητήσει τις απαιτούμενες συναινέσεις του άρθρου 98. Η κυριότητά επ' αυτού μπορεί να προκύψει με τροποποίηση της σύστασης.
melos172 Δημοσιεύτηκε October 2, 2025 at 10:51 πμ Δημοσιεύτηκε October 2, 2025 at 10:51 πμ Σε ευχαριστώ, Και εμένα αυτή η προσέγγιση μου ακούγεται λογική (και δίκαιη), αλλά θα ήθελα να ακούσω και το σκεπτικό του γιατί δεν θεωρείται περίπτωση "οριζόντιας ιδιοκτησίας με παραβάσεις που αφορούν την επέκταση αυτής καθ’ ύψος ή κατά πλάτος (οριζόντιας) και την κατάληψη κοινοχρήστου ή κοινοκτήτου χώρου", που αναφέρει η παρ.5,αρ.98. Όταν λες ότι μπορεί να το ρυθμίσει, με την απαιτούμενη συναίνεση, εννοείς να το συμπεριλάβει, ως κοινόχρηστο, σε μια δήλωση για όλους τους κοινοχρηστους χώρους της οικοδομής, για λογαριασμό και των υπολοίπων, στην οποία δεν θα μπορούν να περιλαμβάνοται αυθαιρεσίες της δικής του ιδιοκτησίας (Κατάστημα 1);
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε October 2, 2025 at 11:14 πμ Δημοσιεύτηκε October 2, 2025 at 11:14 πμ On 2/10/2025 at 1:51 ΜΜ, melos172 said: Όταν λες ότι μπορεί να το ρυθμίσει, με την απαιτούμενη συναίνεση, εννοείς να το συμπεριλάβει, ως κοινόχρηστο, σε μια δήλωση για όλους τους κοινοχρηστους χώρους της οικοδομής, για λογαριασμό και των υπολοίπων, στην οποία δεν θα μπορούν να περιλαμβάνοται αυθαιρεσίες της δικής του ιδιοκτησίας (Κατάστημα 1); Εννοώ να κάνει υπαγωγή ως φερόμενος ιδιοκτήτης και όχι να ενταχθεί στα κοινόχρηστα. Γι αυτό θα απαιτηθεί συναίνεση, εκτός και αν υπογράψει ότι το έχει εκ κατασκευής της οικοδομής (που μάλλον έτσι είναι) και εξετάζεις στη συνέχεια αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για μονομερή τροποποίηση σύστασης.
melos172 Δημοσιεύτηκε October 2, 2025 at 11:21 πμ Δημοσιεύτηκε October 2, 2025 at 11:21 πμ Έγινε, ευχαριστώ.
Roy_Hobbs Δημοσιεύτηκε October 3, 2025 at 07:13 μμ Δημοσιεύτηκε October 3, 2025 at 07:13 μμ (edited) καλησπέρα, σε διαμέρισμα που είχε υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4178/13 (με κατάληψη κοινόχρηστου ΄χωρου) μπορεί να γίνει χρήση των διατάξεων περί μονομερούς τροποποίησης του Ν.4495/17? ευχαριστώ Edited October 3, 2025 at 07:15 μμ by Roy_Hobbs
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε October 5, 2025 at 08:55 πμ Δημοσιεύτηκε October 5, 2025 at 08:55 πμ @Roy_Hobbs Θα πρέπει η δήλωση να εισαχθεί στο νόμο 4495 προκειμένου να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 98 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. 1
Artemiscv Δημοσιεύτηκε October 14, 2025 at 08:53 πμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2025 at 08:53 πμ Καλημέρα συνάδελφοι, έχω μια περίπτωση σε οικόπεδο εντός οικισμού όπου υπάρχει σύσταση 3 καθέτων ιδιοκτησιών και ενός κοινόχρηστου δρόμου. Ο πελάτης μου θέλει να κτίσει στη μία κάθετη έστω (Α) η οποία έχει πρόσβαση από τον κοινόχρηστο δρόμο και η κάθετη (Β) έχει αυθαίρετο παλιό κτίσμα το οποίο πατάει σε ένα τμήμα του στον κοινόχρηστο. Το πρόβλημα υπήρχε από παλιά καθώς και στο τοπογραφικό της σύστασης φαίνεται το κτίσμα αυτό να πατάει στον κοινόχρηστο. Ακόμη και αν δεν χρειαζόμαστε τον κοινόχρηστο και υπάρχει και από αλλού πρόσβαση στην κάθετή μας μπορεί να υπάρξει θέμα κατά την έκδοση της οικοδομικής άδειας; Ο ιδιοκτήτης της (Β) επιθυμεί να τακτοποιήσει το κτίσμα αλλά λογικά μπορεί μόνο το τμήμα που πατάει στη δική του κάθετη. Με το υπόλοιπο τμήμα τι μπορεί να γίνει; Ακόμη και αν συναινέσουν όλοι οι ιδιοκτήτες πάλι αν κάποια στιγμή κάποιος επόμενος ιδιοκτήτης έχει θέμα δεν θα είναι στον "αέρα"; Ως λύσεις σκέφτομαι ή να κατεδαφιστεί ή να γίνει τροποποίηση της σύστασης και να αλλάξει ο δρόμος..θα μπορούσε να γίνεικάτι άλλο; Και δεδομένου ότι αυτό μπορεί να πάρει καιρό θα μπορούσε ο πελάτης να προχωρήσει με την άδεια από τη στιγμή που δεν "ενοχλείται" από την ύπαρξη κτίσματος στον κοινόχρηστο;
mixalislionakis Δημοσιεύτηκε November 9, 2025 at 09:29 μμ Δημοσιεύτηκε November 9, 2025 at 09:29 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι. Σε πολυκατοικία εντός σχεδίου με οικοδομικη άδεια του 1978, στο ισόγειο υπάρχουν καταστήματα τα οποία διαθέτουν πατάρια. Έχω κληθεί να τακτοποιήσω γραφείο ημιορόφου. Το γραφείο έχει ηλεκτροδοτηθεί με πρώτη ηλεκτροδότηση το 1986. Η αγορά του γραφείου από τον ιδιοκτήτη έγινε το 1994. Από τα στοιχεία τα σχέδια και τη στάθμη του δαπέδου φαίνεται ότι το γραφείο αυτό είναι ουσιαστικά τμήμα του όγκου πάνω από την είσοδο και όπως φαίνεται αποτελεί κοινόχρηστο χώρο που έχει καταληφθεί. Ουσιαστικά είναι στην ίδια στάθμη με τα πατάρια άρα ενα πατάρι που δεν υπήρχε κατα την άδεια. Έχει κανονικά σύσταση και χιλιοστά. Προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος χώρος δεν ανήκει στην αποκλειστική ιδιοκτησία κανενός καταστήματος, αλλά σε κοινόχρηστο τμήμα (όγκος εισόδου?). Για την τακτοποίηση απαιτείται συναίνεση >50% των συνιδιοκτητών; Έχει κάποιος αντίστοιχη εμπειρία; Έχει κανείς ιδέα πως μπορώ να το διαχειριστώ ;; Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.
Apollο Δημοσιεύτηκε November 10, 2025 at 08:08 πμ Δημοσιεύτηκε November 10, 2025 at 08:08 πμ @mixalislionakis Αφού του έχουν αποδοθεί χιλιοστά στη σύσταση, έχουν ήδη συναινέσει. Μπορείς να προχωρήσεις απευθείας σε τακτοποίηση, λόγω του ότι δεν απαιτείται τροποποίηση της σύστασης. 1
