Modern Newton Δημοσιεύτηκε February 7, 2019 at 05:58 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 7, 2019 at 05:58 μμ 9 ώρες πριν, georgios_m said: Δεν είναι μόνο αυτό. Το Πολυτεχνείο Κρήτης δεν είναι μεγάλο σαν το ΕΜΠ για να σταθεί μόνο του. Μπορεί τώρα να αντιδρούν αλλά τη συγχώνευση με κάποιον δε τη γλιτώνουν. Και με το σκεπτικό να διατηρήσουν τον πολυτεχνικό χαρακτήρα και την αυτοτέλειά τους θα επιλέξουν τα ΤΕΙ Κρήτης. Κι αυτά προσαρμόζονται στο πενταετές μοντέλο για να είναι έτοιμα να καλύψουν τα κενά του Πολυτεχνείου Χανίων. Έτσι έγινε και με τα ΤΕΙ που συγχωνεύθηκαν με το ΓΠΑ. Στο ΠΔΑ δε χρειαζόταν κάτι τέτοιο γιατί τα δύο ΤΕΙ ήταν αρκετά μεγάλα ώστε με τη συγχώνευσή τους να γλιτώσουν τη χρεωκοπία χωρίς να αναγκαστούν σε άλλες βαθύτερες αλλαγές του τρόπου λειτουργίας (το έχουν πάντως και το 5ετές στο νου τους). Τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι το τελευταίο που τους ενδιαφέρει. Δε τα θεωρούν πρόβλημα, ή μάλλον θεωρούν πρόβλημα την υπενθύμισή τους που μπορεί να εμποδίσει τυχόν τολμηρές συγχωνεύσεις. Κι ούτε μπορεί να υπάρξει ενιαία γραμμή όταν και οι ίδιοι είναι άλλοι διπλωματούχοι, άλλοι από ΤΕΙ και λογικά θα' χουν και τέτοιους ανταγωνισμούς μεταξύ τους. Στην Κρήτη δεν υπάρχει τμήμα ΠΜ, ωστόσο υπάρχει τμήμα ΜΠ, που μάλλον θα εξελιχθεί σε ΠΜ. Λογικά εκεί θα πάρουν μεταγραφή και οι καθηγητές των ΤΕΙ ΠΜ. Αλλιώς τι θα τους κάνουν; θα τους απολύσουν; Το τμήμα ΠΜ του Ηρακλείου έκλεισε το 2012 λόγω του βρωμοσχέδιου Αθηνά. Αυτο που γνωριζω πολυ καλά ειναι οτι υπάρχουν απολυτα οι υποδομες να δημιουργηθεί τμήμα ΠΜ πολυτεχνικό απο το να κανουν ενα άλλο οπως το Χημικών Μηχανικών. Η αλήθεια είναι οτι και μενα βρωμοδουλειά μου μύρισε απο ΤΕΕ. Δεν ειναι δυνατον Πολυτεχνείο σε ολόκληρη Κρήτη με διαφορετικά 10 τμήματα παρακαλώ να μην εχει ΠΜ.
BAS Δημοσιεύτηκε February 7, 2019 at 09:26 μμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2019 at 09:26 μμ Τα ΤΕΙ θα έχουν ενταχθεί όλα σε πανεπιστήμια και το Κρήτης αυτόνομο , μέχρι τον άλλο μήνα .
georgios_m Δημοσιεύτηκε February 8, 2019 at 01:34 πμ Δημοσιεύτηκε February 8, 2019 at 01:34 πμ 7 ώρες πριν, Modern Newton said: Δεν ειναι δυνατον Πολυτεχνείο σε ολόκληρη Κρήτη με διαφορετικά 10 τμήματα παρακαλώ να μην εχει ΠΜ. Το χρειάζεται όμως η κοινωνία ένα ακόμα τέτοιο τμήμα; Υπενθυμίζω ότι οι ΠΜ έχουν πλέον μικρότερη ζήτηση από τους ΧΜ. Επίσης, το Πολυτεχνείο Κρήτης από την αρχή είχε ξεκινήσει με σκοπό να φέρει ειδικότητες του μέλλοντος, όλες διαφορετικές από τις κλασικές. Μεταξύ αυτών το τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος που από φέτος έχουν δικαιώματα υδραυλικού και μπορεί μελλοντικά να εξελιχθεί σε πλήρες τμήμα ΠΜ, κατά το πρότυπο "Πολιτικών μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος". (Βαίνουμε σε μια εποχή που τα υδραυλικά/περιβαλλοντικά μπορεί να γίνουν η κύρια ειδικότητα του Πολ/Μηχ στη θέση των οικοδομικών).
bob mastoras Δημοσιεύτηκε February 8, 2019 at 07:36 πμ Δημοσιεύτηκε February 8, 2019 at 07:36 πμ (edited) 10 ώρες πριν, BAS said: Τα ΤΕΙ θα έχουν ενταχθεί όλα σε πανεπιστήμια Το Δυτικής Ελλάδας? Φαίνεται να υπάρχουν αντιδράσεις. Όταν ανέφερα πριν "εναπομείναντα ΤΕΙ" αυτό είχα στο μυαλό μου. Edited February 8, 2019 at 07:56 πμ by bob mastoras
BAS Δημοσιεύτηκε February 8, 2019 at 08:42 πμ Δημοσιεύτηκε February 8, 2019 at 08:42 πμ Το Δυτικής Ελλάδος Παράθεση ΣΧΟΛΕΣ Το ίδρυμα έχει έδρα την Πάτρα και συνίσταται από τέσσερις (4) σχολές και δεκατρία (13)τμήματα με έδρα την Πάτρα, το Μεσολόγγι, τη Ναύπακτο, το Αίγιο, την Αμαλιάδα και τον Πύργο: Μήπως είναι αρκετά μεγάλο για να σταθεί μόνο του σαν το Κρητικό ?
bob mastoras Δημοσιεύτηκε February 8, 2019 at 09:12 πμ Δημοσιεύτηκε February 8, 2019 at 09:12 πμ (edited) 33 λεπτά πριν, BAS said: Μήπως είναι αρκετά μεγάλο για να σταθεί μόνο του Μπορεί. Βλέπω πάντως και τμήμα ΠΜ. Θα έχουμε ΠΜ 4ετείς και στο Παδα και στην Μακεδονία και στην Δυτική Ελλάδα. Το λέω γιατί ενδιαφέρει πολλούς. Edited February 8, 2019 at 09:15 πμ by bob mastoras
ntanos Δημοσιεύτηκε February 8, 2019 at 10:21 πμ Δημοσιεύτηκε February 8, 2019 at 10:21 πμ Την βλέπω την δουλειά μία τρύπα στο νερό. Δημιουργούνται πάλι τετραετείς σχολές μηχανικών με ασαφή επαγγελματικά δικαιώματα. Παρά τις αντίθετες εκτιμήσεις μελών του φόρουμ, προσωπικά δεν βλέπω καμία προοπτική μετατροπής τους σε 5ετείς σχολές. Μακάρι να διαψευστώ (αν και παραμένει το ερώτημα πόσες σχολές μηχανικών χρειαζόμαστε), αλλά όλη η ιστορία σε ότι αφορά τους μηχανικούς, τι διαφορά θα έχει με το υπάρχον πλαίσιο, που τα ΤΕΙ ούτως ή άλλως θεωρούνται ανώτατα πανεπιστημιακά ιδρύματα? Πραγματικά, πέραν του θετικού της διοικητικής συρρίκνωσης των ιδρυμάτων, δεν καταλαβαίνω ποια νέα εποχή αναδύεται για τα επαγγελματικά δικαιώματα σχολών τύπου ΠΑΔΑ.
bob mastoras Δημοσιεύτηκε February 8, 2019 at 10:43 πμ Δημοσιεύτηκε February 8, 2019 at 10:43 πμ (edited) 24 λεπτά πριν, ntanos said: τι διαφορά θα έχει με το υπάρχον πλαίσιο, που τα ΤΕΙ ούτως ή άλλως θεωρούνται ανώτατα πανεπιστημιακά ιδρύματα? ανώτατα ναι. πανεπιστημιακά όχι. δεν θεωρούνται. Παραδόξως (κατά την ταπεινή μου άποψη) ανώτατα δικαστήρια έχουν δεχτεί ότι επειδή τα ΤΕΙ έχουν άλλο σκοπό από τα πανεπιστήμια παρ όλο που είναι ανώτατα θα πρέπει να έχουν "ψαλιδισμένα" ΕΔ. Αυτό το κομμάτι των νομικών επιφυλάξεων αίρεται. Σίγουρα για απονομή ΕΔ χρειάζεται και πολιτική -νομοθετική- βούληση και πρωτοβουλία. Άρα άνετα μπορεί το καθεστώς των νέων τμημάτων ως προς τα ΕΔ να παραμείνει για καιρό εκκρεμές. 24 λεπτά πριν, ntanos said: δεν καταλαβαίνω ποια νέα εποχή αναδύεται για τα επαγγελματικά δικαιώματα σχολών τύπου ΠΑΔΑ. Μικρή παρατήρηση: Λογικά στο δημόσιο ανοίγει μία προοπτική για ένταξη αποφοίτων ΠΑΔΑ στην κατηγορία ΠΕ. Πρέπει βέβαια να διαμορφωθεί ανάλογα και ο κώδικας ΔΥ (το προσοντολόγιο) και οι οργανισμοί γιατί προς το παρόν οι άνθρωποι αυτοί στο δημόσιο δεν μπορούν να είναι ούτε ΤΕ ούτε ΠΕ! Άρα γενικά δίκιο έχεις. Παραπάνω και από όσο φαντάζεσαι. Edited February 8, 2019 at 10:45 πμ by bob mastoras
Modern Newton Δημοσιεύτηκε February 8, 2019 at 03:27 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 8, 2019 at 03:27 μμ 4 ώρες πριν, ntanos said: Την βλέπω την δουλειά μία τρύπα στο νερό. Δημιουργούνται πάλι τετραετείς σχολές μηχανικών με ασαφή επαγγελματικά δικαιώματα. Παρά τις αντίθετες εκτιμήσεις μελών του φόρουμ, προσωπικά δεν βλέπω καμία προοπτική μετατροπής τους σε 5ετείς σχολές. Μακάρι να διαψευστώ (αν και παραμένει το ερώτημα πόσες σχολές μηχανικών χρειαζόμαστε), αλλά όλη η ιστορία σε ότι αφορά τους μηχανικούς, τι διαφορά θα έχει με το υπάρχον πλαίσιο, που τα ΤΕΙ ούτως ή άλλως θεωρούνται ανώτατα πανεπιστημιακά ιδρύματα? Πραγματικά, πέραν του θετικού της διοικητικής συρρίκνωσης των ιδρυμάτων, δεν καταλαβαίνω ποια νέα εποχή αναδύεται για τα επαγγελματικά δικαιώματα σχολών τύπου ΠΑΔΑ. Και εγω ακριβως τα ιδια απορω.Θα πρέπει όντως το ΠαΔΑ να γίνει 5ετες. Τώρα, αν τα κάνανε 4ετες ΠΕ μόνο και μόνο για το Δημόσιο τότε δεν έχω λόγια.
stayros Δημοσιεύτηκε February 8, 2019 at 05:42 μμ Δημοσιεύτηκε February 8, 2019 at 05:42 μμ Αντί να λέμε τα 5ετή να γίνουν 4ετή καταντήσαμε να λέμε το 4ετές να γίνει 5ετές... 1
