Να σπουδάσω μηχανικός περιβάλλοντος;
savvoukos_gado
Φιλε Μακος92 το επιπεδο μαθηματικων και φυσικης ειναι το ιδιο σε οποιο τμημα του πολυτεχνειου και εαν πας ( μαθηματικων αρκετα υψιλο αλλα λιγο να σου αρεσουν τα βγαζεις περα, δικια μου συμβουλη ειδικα τα μαθηματικα μην τα αφησεις για πτυχιο περνατα οσο τα εχεις ζεστα απο το λυκειο) τωρα για την χημεια που και εγω απο τεχνολογικη ημουνα και δεν περιμενα να βρω τοση χημεια μπροστα μου επαθα κατι οταν ειδα τα μαθηματα, αλλα η μεγαλυτερη μου δυσκολια δεν ηταν τελικα οι χημικες διεργασιες ή φυσικες διεργασιες κ.α αλλα οι χημειες απο τα πρωτα ετη που ηταν πιο γενικες και καταπιανοταν με πολλα πραγματα (εφτασα στο πτυχιο και διαβαζα Σαβαλα γ΄λυκειου για να γραψω υδατικη χημεια η χειροτερη μου περιοδος).Γενικα δεν νομιζω να εχεις προβλημα προσπαθεια χρειαζονται ολα και ειδικα οταν βλεπεις πως συνδιαζονται ολα σε πιο ειδικα μαθηματα σε μεγαλυτερα ετη ειναι πραγματικα κατι που σου δινει ωθηση να ψαξεις περισσοτερο χωρις να το περιμενεις οτι θα το εκανες!Αυτα γενικα και σου ευχομαι καλη επιτυχια με τις βασεις και να ξερεις καθε εμποδιο και σε καλο!
  • 11 months later...
  • Απαντήσεις 115
Καλησπέρα, θα ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζει κάποιος αν έχει αλλάξει κάτι το τελευταίο χρόνο σε σχέση με τη νομοθεσία και τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανικού Περιβάλλοντος και αν ναι τι.
Ευχαριστώ
Η μηχανική περιβάλλοντος κινείται στο τρίπτυχο αέρας - νερό -έδαφος
Πχ αν τελειώσεις (στην Ελλάδα ) πολιτικός μηχανκός
θα έχεις σοβαρότερες ελλείψεις σε κρίσιμους τομείς για την μηχανική περιβάλλοντος όπως
Χημικές Διεργασίες - Φυσικές διεργασίες - Βιολογικές διεργασίες - φαινόμενα μεταφοράς - Χημεία - Φυσικοχημεία κλπ
Όλα όσα αναφέρονται στην αέρια ρύπανση (Διαχείριση επεξεργασία και από μοντέλα διάχυσης ρύπων μέχρι ποιότητα εσωτερικών χώρων)
αφού δεν υπάρχουν ούτε οι βασικές γνώσεις φυσικής της ατμοσφαιρας πόσο δε μάλλον για τον σχεδιασμό μονάδων επεξεργασίας αέριων εκπομπών
με άλλα λόγια στην καλύτερη των περιπτώσεων θα καταφέρεις να καλύψεις επαρκως μόνο το κομμάτι των υδάτινων πόρων
(και ούτε αυτό επαρκές κατά την άποψη μου αλλα πιστεύω με το αντίστοιχο υπόβαθρο η ολοκληρωμλενη διαχείριση των υδάτων
σε επίπεδο λεκάνηες απορροής και η χρήση περιβαλλοντικών μοντέλων για επιφανειακά ύδατα μπορούν να αποτελέσουν ένα
ολοκληρωμένο κόνσεπτ για ένα μεταπτυχιακό)
Αν πάλι τελειώσεις χημικός μηχανικός θα έχεις διδαχθεί μεν τις παραπάνω διεργασίςε αλλά θα έχεις σημαντικά κενά
κυρίως στο κομάτι των υδραυλικών (υδρεύσεις αποχετεύσεις - εφαρμοσμένη υδραυλική - υδρολογία - υπόγεια υδραυλική εως ακτομηχανική) είναι πράγματα
που οι χημικοι μηχανικοί δεν γνωρίζουν .Επιπλέον θα έχεις και στο κομμάτι των γεω-περιβαλλοντικής μηχανικής
πχ Γεωλογία - Εδαφομηχανική - γεωχημεία μαζί με G.I.S και γεωδαισία σοβαρές ελλείψεις αν όχι πλήρη άγνοια
Τα περι άεριας ρύπανσης ισχύουν τα ίδια λίγο πολύ με τους πολ.μηχ αν και οι χημ.μηχ καμιά φορά έχουν και κανά μάθημα επιλογής
Δεν αναφέρομαι στον τομεά των κατασκευών και στις εκεί ελλείψεις γιατί δεν αποτελούν τμήμα της περιβαλλοντικής μηχανικής
Περι Α.Π.Ε πιστεύω δεν χρειάζεται αν γράψω τίποτα
Όπως παρατηρήσατε δεν αναφέρθηκα καν σε αντικείμενα όπως οικολογία - φυσικοί πόροι κλπ που κατά την γνώμη μου ούτε καν οι
μηχανικοί περιβάλλοντος γνωρίζουν καλά.
Το χειρότερο όμως είναι οτι όλα τα παραπάνω είναι αλληλένδετα πράγμα που σημαίνει οτι δεν θα χεις την σφαιρικότητα να εντοπίσεις
να κατανοήσεις και να θεραπέυσεις ένα πρόβλημα ,γιατί το περοβάλλον είναι δυναμικό και χρειάζεται να συνθέσεις πλήθος παραγόντων για να
αντιληφθείς την πραγματικότητα σε όλο της το εύρος και ακόμα περισσότερα για να είσαι σε θέση να λύσεις το πρόβλημασου
Μην ξεχνάμε οτι το βασικό πράγμα που ξεχωρίζει τον μηχανικό είναι ο σχεδιασμός (design)
Εγώ θα σε συμβούλευα να΄κοιτάξεις προσεχτικά τα προγράμματα σπουδών των τμημάτων http://www.enveng.tuc.gr/ekpaideysh/proptyxiaki/135-semester1-gr.html http://www.env.duth.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=41 για να δεις αν πράγματι σε ενδιαφέρουν
Το θετικό είναι οτι απο το μήνυμα σου συμπεραίνω οτι σε πρώτη φάση αντιλαμβάνεσαι την διαφορά περιβάλλοντολόγου και μηχανικού περιβάλλοντος (που η δουλειά του δεν είναι μόνο να εκπονεί ΜΠΕ όπως (βολεύει να ) πιστεύουν αρκετοί συνάδελφοι)
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εαν δεν σε ενδιαφέρει να γίνεις μηχανικός περιβάλλοντος αλλά μόνο να "υπογράφεις" περιβαλλοντικές μελέτες και έργα ,με δίπλωμα πολιτικού μηχανικού αυτή την στιγμή υπογράφεις τα πάντα ανεξαρτήτου κατεύθυνσης και βέβαια χωρίς μάστερ
Σε όλα τα πανεπιστήμια του εξωτερικού υπάρχει σχολή μηχανικών περιβάλλοντος είτε αυτόνομη είτε σαν το υπόλοιπο μισό των πολιτικών μηχανικών (μόνο που στο εξωτερικό οι δύο κατευθύνσεις είναι 2 πόλοι για το πρόγραμμα σπουδών και δεν είναι η μηχανική περιβάλλοντος μια κατεύθυνση όπως εδώ πχ οι συγκοινωνιολόγοι ακούστηκαν "φωνές" στα ελληνικα τμήματα πολ.μηχ να αλλάξει το πρόγραμμ σπούδών αλλά είναι πολύ δύσκολο με την παγιωμένη κατάσταση με τους τομείς που επικρατεί και με τόσους πολλούς καθηγητές )
Για τα ελληνικά ιδρύματα στο Πολυτεχνείο Κρήτης που ξέρω και περισσότερα αφο'υ εκεί τελειώσα γίνεται πολύ καλή δουλειά στην έρευνα δες :
http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=984850&lngDtrID=252
και επίσης υπάρχουν καθηγητές διεθνούς φήμης .Επίσης αν και 13 χρόνια μόλις η σχολή έχει 2 μεταπτυχιακά προγράμματα πράγμα που το Δ.Π.Θ δεν έχει αυτόνομα) αν υπάρχει κάποιος που έχει τελειώσει το Δ.Π.Θ καλό θα είναι να μας πει πως είναι τα πράγματα εκεί
Λάβε ΣΟΒΑΡΑ υπόψη σου οτι το τμήμα δεν έχει κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα παρότι έχουν εκδοθεί Π.Δ και οτι πχ αυτή την στιγμή οι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι έχουν παραπάνω επαγγελματικα΄δικαιώματα (πχ δεν μπορείς να κατασκευάσεις έναν αγωγό αποχέτευσης ή μια εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων)
Λέγομαι Γιάννης και φέτος έδωσα πανελλαδικές εξετάσεις.Ενδιαφέρομαι για το τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και αφού έχεις τελειώσει αυτή την σχολή θα ήθελα να σε ρωτήσω τι ισχύει σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα για τους Μηχανικους Περιβάλλοντος στην παρούσα φάση μετά και το Προεδρικό Διάταγμα;Πρόκειται να κατοχυρωθούν τα επαγγελματικά δικαώματα τους;Ακόμη θα ήθελα να με ενημερώσεις εαν υπάρχει η δυνατότητα μελλοντικής επαγγελματικής ενασχόλησης με τις ΑΠΕ;Αν γίνεται κάτι τέτοιο από ποιο πεδίο γίνεται(μελέτη,σχεδίαση,κτλ)
Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ.
γεια σας,ειμαι και εγω υποψηφιοσ φοιτητης του τμηματος Μηχ.Περ και προβληματιζομαι οπως και οι υπολοιποι για τα επαγγελματικα δικαιωματα...ουσιαστικα εχω καταλαβει οτι ενω εχεις αρκετες γνωσεις για να κανεις πολλα,στην Ελλαδα περιοριζεσαι στις περ.μελετες..αυτο που θελω να ρωτησω ειναι αν ειναι εφικτο η σεναριο επιστημονικης φαντασιας αφου τελειωσεις το εν λογω τμημα να εισαχθεις με κατατακτηριες σε ενα αλλο τμημα μηχανικων π.χ πολιτικων μηχ.,μηχανολογων κ.λ.π και να κανεις ουσιαστικα ανενοχλητος την δουλεια του ΜΗΠΕΡ εχοντας τα κατοχυρωμενα δικαιωματα της δευτερης ειδικοτητας..θα εκτιμουσα πολυ την απαντηση σας και ειδικοτερα του κ.Ζαχους που φαινεται να εχει αρκετες γνωσεις επι του θεματος..
Υπάρχει ένα προσχέδιο επαγγελματικών δικαιωμάτων αλλά κανείς δεν ξέρε ιτι θα ψηφιστεί τελικά και αν και πότε θα ισχύει.
Φίλε giwrika σε αυτό που ρωτάς βεβαίως και γίνεται, συνήθως μηχανικοί περιβάλλοντος δίνουν καταρκτήριες στις "αδερφές" σχολές πολιτικών μηχανικών μιας και αν αθροίσεις τα κοινά μαθήματα με τον τομέα υδραυλικών τον πολιτικών μηχανικών ξεπερνούν τα μισά μαθήματα της σχολής.
Για την ακρίβεια γνωρίζω αρκετούς μηχανικούς περιβάλλοντος που πήγαν έπειτα στο εξωτερικό (Αγγλία συνήθως) όπου με 2-2.5 επιπλέον χρόνια πήραν Bachelor και Master πολιτικού μηχανικού και μπορούν έτσι να ασκήσουν το επάγγελμα του μηχανικού περιβάλλοντος στο μεγαλύτερο εύρος του και στην χώρα μας.
μηπως ομωσ ολη αυτη η διαδικασια απαιτει πολυ χρονο και καθυστερει την εισοδο και εξελιξη του ΜΗΠΕΡ στην αγορα εργασιας??για να το πω λαικα 'συμφερει' καποιος ΜΗΠΕΡ να μπει στην διαδικασια του δευτερου πτυχιου η ειναι προτιμοτερο να προσπαθησει εξαρχης να κανει πραγματα εχοντας τα περιορισμενα δικαιωματα που προσφερει η σχολη..και τελος δεν 'θυσιαζεις' ενα μεταπτυχιακο κανοντας 2ο πτυχιο?? αν ναι,αυτο κατα την γνωμη σας ειναι καλο η οχι??ξερω ειναι πολλα αλλα τι να κανουμε..οι σημαντικες αποφασεις απαιτουν πολλα ερωτηματα :roll:
  • 1 year later...
Γνωρίζει κανείς αν υπάρχει σαφή διάκριση μεταξύ enviromental engineering και water resourses engineering επιστημονικά αλλά και επαγγελματικά στη Ελλάδα; Στη Ευρώπη ισχύει κάτι άλλο;
Επαγγελματκά υπάρχει μπάχαλο , μιά και οι νόμοι γιά τα ΕΔ είναι 80 ετών . Επιστημονικά , θα ήθελα να γίνεις πιό σαφής , μιά και η δικιά μας γλώσσα είναι απείρως πλουσιότερη της αγγλικής .
Παρατήρησα ότι στο εξωτερικό πολλές φορές hydraulic engineering αναφέρονται στους Η/Μ μηχανικούς.
Στη Ελλάδα υδραυλικό μηχανικό εννοούμε τον πολιτικό μηχανικό (ή τοπογράφο) και μόνο.
Παρόλα αυτά για έρευνες και μελέτες επί των υδραυλικών (μελέτες ύδρευσης, ανοιχτών αγωγών κ.α.) χρησιμοποιούνται εντός Ευρώπης μηχανικοί περιβάλλοντος.
Το ξέρω ότι είναι πλούσια η γλώσσα μας αλλά στα αγγλικά έχουν διαφορετική έννοια αυτά που λέμε και προσπαθώ να κατανοήσω τη διαφορά. Η επιστημονική περιοχή της υδραυλικής ανήκει στη επιστήμη του πολιτικού ή του περιβαλλοντολόγου μηχανικού ή κάτι ενδιάμεσα;
