Τελικός πίνακας προς ΔΟΥ για ρευματοδότηση
Κατά την συμπλήρωση του τελικού πίνακα κατά πόσο μας απασχολεί όταν από τα αθρoιζόμενα τιμολόγια προκύπτει μεγάλο αρνητικό άνοιγμα;
Άκουσα πως μπορεί να προκύψει και πρόβλημα με το πόθεν έσχες του ιδιοκτήτη, ο μηχανικός πως μπορεί να το ελένξει αυτό;
Χρειάζεται κάποια έκθεση μηχανικου η οποία να αιτιολογεί τα ανοίγματα, θετικά ή αρνητικά;
Ο πίνακας με την δήλωση εργασιών επισυνάπτεται υποχρεωτικά στον τελικό πίνακα; Είναι αρκετά επίπονη εργασία η συμπλήρωσή του...
Ο επιβλέπων μηχανικός γιατί να υποχρεώνεται να επεξεργάζεται τα άπειρα τιμολόγια μιας οικοδομής, να συντάσει και να σφραγίζει τον τελικό πίνακα;
Η δημοσιεύσεις πρέπει να γίνονται στη σωστή κατηγορία. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής εδώ:
http://www.michanikos.gr/misc.php?do=showrules
Συν. Brasco, δουλειά του μηχανικού είναι να κάνει τον τελικό πίνακα αφού πάρει τον πίνακας με την δήλωση εργασιών από τον ιδιοκτήτη.
Αυτό δεν προκύπτει ότι είναι δουλειά του επιβλέποντα ή τουλάχιστον δεν έχω βρει κάποιο άρθρο που να τον υποχρεώνει, όπως το ίδιο ισχύει και για τον αρχικό πίνακα.
Βέβαια όλοι μας κάνουμε τον τελικό πίνακα λόγω των σχέσεων που έχουμε και θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε με τον ιδιοκτήτη ο οποίος παρεπιπτόντως είναι και η καλύτερη διαφήμιση.
Προσωπικά δεν έχω κάνει συγκεντρωτικό πίνακα πλην μιας φοράς αν θυμάμαι καλά λόγω προσωπικών λόγων.
Τις άλλες φορές ή τον κάνει μόνος του ο ιδιοκτήτης ή τον κάνει λογιστής.
Αυτός, ο λογιστής, είναι και αυτός που θα πει στον ιδιοκτήτη αν τον συμφέρει να βάλει όλα τα παραστατικά στον πίνακα.
Προσωπικά δεν με απασχολεί καθόλου. Οτι συγκεντρωτικό μου φέρουν αυτόν θα χρησιμοποιήσω.
Φιλε brasco ειναι κατηγορηματικά δουλειά λογιστή, αυτή με το πάκο των τιμολογίων.
Επίσης ποιος θα πάει όλα αυτα τα χαρτιά μετα, στον υπάλληλο της εφορίας για να πάρει το χαρτί για την ΔΕΗ.Εσυ? Εχει μια διαδικασία και όχι μονο στην εφορία, που εμεις δεν γνωρίζουμαι.
Ενας λογιστής πέρνει για μια τριώροφη οικοδομή περίπου 200 ευρω για ολα αυτα, απο οτι γνωρίζω. Δηλαδή δεν θέλουν να πληρώσουν λογιστή απο ότι καταλαβα.
Ασχετα με την σχέση σου με τον ιδιοκτήτη βεβαια, εσύ ξέρεις τι θα κάνεις στην τελική.
Με εκτίμηση.
  • 1 year later...
Καλως ή κακώς...έπρεπε δεν έπρεπε, περασα προσφατως απο αυτη τη διαδικασια εφορια-ρευμα.
Εκανα και τη δηλωση εργασιων και τον τελικο πινακα εγω, αν και η αδεια ειχε υπογραφει απο αλλους μηχανικους.
Στον τελικο πινακα, ναι, εχει σημασια αν υπαρχει μεγαλο ανοιγμα αναμεσα στα τιμολογια που εχεις και στο ποσο που αναφερει ο αρχικος πινακας ΕΚΚΟ. Σε αυτην την περιπτωση μου ειπαν είτε να φερω καποια επιπλεον τιμολογια για όλες τις υπολοιπες κατηγοριες (ωστε να φαινεται οτι υπαρχει ενα ανοιγμα γενικα σε ολες τις κατηγοριες) ειτε να μην δειξω ολα τα τιμολογια απο την κατηγορια που εμφανιζε το μεγαλο ανοιγμα. Ο πελατης ειχε επιπλεον τιμολογια οποτε πηγα με την πρωτη περιπτωση. Τωρα το πως θα τα δικαιολογησει αυτος ως εξοδα ειναι δικο του θεμα.
και τι γίνεται στην περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες και λείπουν παντελώς τιμολόγια από εσωτ. κουφώματα, ντουλάπες και ντ. κουζίνας? Και το τελικό κόστος είναι μικρότερο του ελαχίστου?
Το τελικό κόστος δεν μπορεί να είναι μικρότερο από αρχικό. πρέπει να είναι τουλάχιστον ίδιο, αλλιώς έχεις διαδικασία...
Στον τελικό πίνακα και εφόσον έχει καλυφθεί το αρχικό ποσό, δεν μπαίνουν στη διαδικασία να ελέγξουν την κάθε υποκατηγορία. Φυσικά δε μπορείς να μην τους πας τιμολόγια για Φέρων Οργανισμό...
Καλό είναι να υπάρχουν τιμολόγια σε όσες περισσότερες κατηγορίες γίνεται, αλλά όχι απαραιτήτως σε όλες. π.χ. άμα έχεις δηλώσει ποσό στα "πόμολα" και τελικά δεν προσκομίσεις τίποτα δε θα σου πει κανένας κάτι.
Όλα αυτά σε περίπτωση που το τελικό > από το αρχικό.
Στην αντίθετη περίπτωση υπάρχει διαδικασία που καλό είναι να μην μπλέξεις..
Πολύ καλά φαίνεται στο http://www.insoft.gr/ekko.htm και ιδιαίτερα στο άρθρο 2 Β α
Επισης, μπορεις να προσκομισεις και τις ΑΠΔ του ΙΚΑ, εαν εχουν περαστει ημερομισθια σε τεχνιτες. Στην περιπτωση που ανελλαβα δε χρειαστηκε, αλλα απ' οτι μου ειπαν μπορουν να συμψηφιστουν και οι καρτελλες του ΙΚΑ στο συνολικο αθροισμα του Τελικου Πινακα.
  • 7 months later...
Γεια σας!
Εχω να αντιμετωπίσω το παρακάτω θέμα:
Αδεια οικοδομής: Τριόροφη οικοδομή με ισόγειο κατάστημα
Ιδιοκτήτης: Τέσσερα αδέλφια
Τα τρία αδέλφια έχουν από μία κατοικία και το τεταρτο το κατάστημα.
Υπάρχει ΕΚΚΟ για μονοκατοικία (ΕΝΤΥΠΟ Β) και ΕΚΚΟ για κατάστημα (ΕΝΤΥΠΟ Γ).
Το σίγουρο είναι ότι θα γίνουν δυο ανεξάρτητοι Τελικοί Πίνακες.
Πώς θα επιμερίσω τα τιμολόγια του φέροντα οργανισμού τα οποία έχουν εκδοθεί για το σύνολο της οικοδομής?
Θα πρέπει να τα δηλώσω όλα τώρα ή να αφήσω και κάποια εκτός για την μελλοντική ηλεκτροδότηση των άλλων δύο κατοικιών?
