Μαζί σου αλλά αν βάλεις του θερμού κλίματος υπάρχει ένα θεματάκι : Η ισχύς πάει στον πάτo και αλλάζουμε κατηγορία !!!
πχ για μια αντλία της DAIKIN
Average climate (Design temperature = –10°C)
Space heating 55°C Prated (declared heating capacity) @ –10°C [kW] 12.7
Seasonal space heating efficiency (ηs) [%] 110
Warmer climate (Design temperature = 2°C)
Space heating 55°C Prated (declared heating capacity) @ –2°C [kW] 8.60
Seasonal space heating efficiency (ηs) [%] 126
Γενικά στο θερμό κλίμα δεν βρίσκεις >12 kW για να πας στην κατηγορία  II
Edited by jobous
Το έχω ξαναγράψει
Κατά την 811/2013 ο ορισμός της ονομαστικής ισχύος αφορά το μέσο κλίμα
Τους υπολογισμούς δεν τους βλέπει το εξοικονομώ
Επομένως zxgr υπολογίζουμε σύμφωνα με αυτ΄που έγραψες σε προηγούμενο μήνυμα :
"Επιλογή μηχανήματος υπό μέσες κλιματικές συνθήκες
Υπολογισμοί κενακ υπό θερμές "
Επίσης το τιμολόγιο της daikin θα γράφει 16KW μοντέλο που είναι η απόδοση στους 7 βαθμούς εξωτερικό αέρα και 65 βαθμούς νερό
Φεξε μου και γλιστρησα δηλαδή
Θα βρεθούμε προ εκπλήξεων με τους άσχετους που θα κάνουν έλεγχο εκταμίευσης
Από την οδηγία
6) «ονομαστική θερμική ισχύς» (Prated ): η δηλωμένη αποδιδόμενη θερμότητα από θερμαντήρα κατά τη θέρμανση χώρου και, ανάλογα με την περίπτωση, νερού υπό πρότυπες συνθήκες διαβάθμισης, εκφρασμένη σε kW· για θερμαντήρες χώρου και θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας με αντλία θερμότητας, οι πρότυπες συνθήκες διαβάθμισης για τον καθορισμό της ονομαστικής θερμικής ισχύος είναι οι συνθήκες αναφοράς για το σχεδιασμό όπως καθορίζονται στο παράρτημα VII πίνακας 10·
7) «πρότυπες συνθήκες διαβάθμισης»: οι συνθήκες λειτουργίας των θερμαντήρων υπό μέσες κλιματικές συνθήκες, για τον καθορισμό της ονομαστικής θερμικής ισχύος, της ενεργειακής απόδοσης της εποχιακής θέρμανσης χώρου, της ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού και της στάθμης ηχητικής ισχύος·
Το πάτημα για το μέσο κλίμα είναι ο ορισμός 7
Και η ισχύς πατώνει στο θερμό κλίμα λόγω των συνθηκών μέτρησης που ορίζει η οδηγία
Πίνακας 9
Πρότυπες συνθήκες διαβάθμισης για θερμαντήρες χώρου με αντλία θερμότητας και θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας με αντλία θερμότητας
Το Δθ του αέρα είναι μόνο 6 βαθμοί
Edited by zxgr
Όταν λέμε θερμομόνωση δώματος, εννοούμε το δώμα που αντιστοιχεί στο περίγραμμα των τοίχων του σπιτιού ή και τους εξώστες μαζί (δηλαδή όλη την "ταράτσα", γιατί έχω διαφωνία με κάποιους συναδέλφους.
Δε χρειάζεται να διαφωνείτε. Υπάρχει σαφής απάντηση στις αναρτημένες ερωτοαπαντησεις του προγράμματος
Η απάντηση είναι μαζί με τους προβολους.
Στάλθηκε από το Redmi Note 4 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Edited by hkamp
ετυχε σε κανεναν περιπτωση σε διαμέρισμα να κάνει ΑΙΤΗΣΗ Ο ΨΙΛΟΣ ΚΥΡΙΟΣ και το διαμέρισμα να ήταν νοικιασμένο κάποιους μήνες του 2016 ενώ κάποιους άλλους μήνες να ήταν δωρεάν παραχώρηση;
'Εχω περίπτωση διαμερίσματος όπου ο έναςαπ τους ιδιοκτήτες απεβίωσε το 2017. Προσπαθώ να καταχωρήσω το ΑΦΜ των ιδιοκτητών (επικαρπία κ Υψηλή κυριότητα και δε με αφήνει). τι ποσοστά πρέπει να βάλω; και απο που μπορώ να δω τα δικαιώματα του καθενός
Στις δαπάνες των ανωτέρω πινάκων ανά ειδικότερη παρέμβαση συμπεριλαμβάνονται τυχόν:
Το κόστος εργασίας που γίνεται στο πλαίσιο των επιλέξιμων παρεμβάσεων και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών. Στο κόστος αυτό συμπεριλαμβάνονται τυχόν απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ για τις οικοδομικές εργασίες, που, με βάση την κείμενη νομοθεσία (μη στεγασμένα επαγγέλματα), βαρύνουν τον Ωφελούμενο του Προγράμματος ως «κύριο του έργου».
17. Ερ.: Ποια είναι τα μη στεγασμένα επαγγέλματα για τα οποία χρειάζεται να καταβληθούν ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ που, με βάση την κείμενη νομοθεσία, βαρύνουν τον Ωφελούμενο του Προγράμματος ως «κύριο του έργου».; Απ.: Στο πλαίσιο του Προγράμματος, στα μη στεγασμένα επαγγέλματα περιλαμβάνονται κυρίως οι οικοδόμοι-εργατοτεχνίτες που ασχολούνται με την τοποθέτηση θερμομόνωσης, κατασκευή επιχρισμάτων, αποξηλώσεις / καθαιρέσεις και αποκομιδή, διαμόρφωση κλίσεων απορροής στο δώμα, υγρομόνωση, χρωματισμούς, κλπ.
Τελικά το ΙΚΑ για τις μονώσεις επιβαρύνει τον ωφελούμενο ή καλύπτεται στην τιμή που δίνει το πρόγραμμα?
