ΚΥΑ - Οδηγός Εφαρμογής Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον ΙΙ
Quote
η επιφάνεια των κοινόχρηστων κλιμακοστασίων και του ανελκυστήρα (όταν είναι μη θερμαινόμενοι χώροι)
Οπότε στη περίπτωση που έχουμε διαμέρισμα στον όροφο και υπάρχει κλιμακοστάσιο το οποίο ανήκει αποκλειστικά στο παραπάνω διαμέρισμα τότε υπάρχουν δύο επιλογές
α. το κλιμακοστάσιο θερμαίνεται έχει π.χ. καλοριφέρ οπότε μπορούμε να το εντάξουμε στη θερμική ζώνη του διαμερίσματος άρα ωφέλιμη επιφάνεια = συνολική επιφάνεια = επιφάνεια διαμερίσματος + επιφάνεια κλιμακοστασίου*
β. το κλιμακοστάσιο δεν θερμαίνεται οπότε το λαμβάνουμε υπόψιν ως ΜΘΧ**. Σε αυτή τη περίπτωση η ωφέλιμη επιφάνεια = επιφάνεια διαμερίσματος & συνολική επιφάνεια = επιφάνεια διαμερίσματος + επιφάνεια κλιμακοστασίου*
* στην επιφάνεια του κλιμακοστασίου μετράμε σαν τετραγωνικά μόνο του ισογείου γιατί στον όροφο είναι "κενό" λόγω των σκαλοπατιών?
** το πρόγραμμα της 4Μ όταν δηλώνουμε ότι έχουμε τμήμα κτιρίου (σύμφωνα με το εξοικονομώ ισόγειο κατάστημα και διαμέρισμα στον όροφο με ξεχωριστές εισόδους = μονοκατοικία και τμήμα κτιρίου) τότε δεν μας "αφήνει" να δηλώσουμε τον ΜΘΧ αλλά μας οδηγεί κατευθείαν στο απλοποιητικό U/2. Θεωρώ όμως ότι κάνει λάθος και ότι μπορούμε να ορίσουμε κανονικά τον ΜΘΧ για να συμφωνούμε και με το Ε9.
Κάποια γνώμη?
Σε κατοικία το θεωρητικο σύστημα θέρμανσης πλέον είναι ηλεκτρικές μονάδες. Τσεκαρε Τοτεε η βοήθεια ΤΕΕ κενακ.
Όχι άλλο εννοώ, αν μια γκαρσονιέρα δεν διαθέτει καθόλου σύστημα θέρμανσης, μπορώ στο σενάριο να βάλω θέρμανση με split a/c που θα καλύπτει όλο τον χώρο εκτός του wc;
Τελευταια σελίδα του οδηγού του συστήματος : "Θα απαιτηθεί η εκπόνηση μελετών για την υλοποίηση του έργου;" Ελπίζω να έχει σαν επιλογή το "Δε γνωρίζω" γιατί δε μας βλέπω καλα...
Στο έντυπο πρότασης παρεμβάσεων παράρτημα ΙΙΙ  στο β. λεει να γράψουμε την υπολογιζομενη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενεργείας . τι εννοεί τι διάφορα που προκύπτει μετά της παρεμβάσεις δηλαδή το 40% ή το 70% αντίστοιχα ; 'η αυτο που δείχνει στο σενάριο 1 ; δηλαδη π.χ αν σε μια μονοκατοικια εχει το κτιριο αναφορασ 100kwh/m2 το επιθερουμενο 200kwh/m2 το 40% ειναι 40kwh/m2 του κτιριου αναφορας αρα με της παρεμβασεις πρεπει να φτασω 160kwh/m2 στο σεναριο 1 φτανω 155 εκει στο παραρτημα θα γραψω 155kwh/m2 ή 45kwh/m2;
Όταν κάνουμε ΠΕΑ για ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟΥ (είτε διαμέρισμα σε πολυκατοικία, είτε μονοκατοικία Α ορόφου με κατάστημα στο ισόγειο)
δεν ασχολούμαστε με κλιμακοστάσια και ΜΘΧ.
ΩΦΕΛΙΜΗ=ΣΥΝΟΛΙΚΗ=ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟ
μια ερώτηση
για θερμομόνωση στο κέλυφος  σύμφωνα με τα στοιχειά που εχω για να βγάλω το U κάτω από το 0,50 πρέπει το R μου να είναι πάνω από 1,8 δηλαδή πάω στην κατηγορία 2.ΙΙ σύμφωνα με το πρόγραμμα, υπάρχει πρόβλημα σε αυτό; πως επιλέγω σε ποια από της 2 κατηγορίες πρέπει να είναι το R.; ευχαριστώ πολύ!
Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ, για την υποβολή αιτήσεων
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=Lwo5y4rBzaM%3d&tabid=37&language=el-GR
Μιλάμε για 25 σελ. οδηγό που αναρτήθηκε στις 18:30 της προηγούμενης ημέρας. Απλά είμαστε τραγικοί, κρίμα
  • Upvote 3
