Καλησπέρα σε όλους,
Θα ήθελα τη βοήθεια σας να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα καθώς έχω μπερδευτεί αρκετά.
1) Για την τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης όπου απαιτείται σκαλωσιά, χρειάζεται άδεια μικρής κλίμακας από την αρχή του προγράμματος ή με τις όποιες αλλαγές έγιναν  με τέλος του έτους;
2) Στο κόστος της θερμομόνωσης συμπεριλαμβάνονται και τα γωνιόκρανα και όλα αυτά που πάνε με τιμή τρέχοντος μέτρου ή όχι?
2) Από τη στιγμή που η αίτηση είναι σε οριστική υπαγωγή και χρειάζονται αλλαγές στις παρεμβάσεις καθώς και αύξηση των τιμών είναι εφικτό ή όχι; υπάρχει περιθώριο για αύξηση τιμών.
π.χ έγινε δήλωση για ηλιακούς με κόστος 1100 ενώ θα πρέπει να μπουν βεβιασμένης κυκλοφορίας όπου επιδοτεί μέχρι 3000.
π.χ από τη στιγμή που δεν έχει δηλωθεί ποσό για άδεια μικρής κλίμακας γίνεται τροποποίηση της αίτησης;
Ευχαριστώ πολύ
13 ώρες πριν, Χριστόφορος24 said:
Καλησπέρα σε όλους,
1) Για την τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης όπου απαιτείται σκαλωσιά, χρειάζεται άδεια μικρής κλίμακας από την αρχή του προγράμματος ή με τις όποιες αλλαγές έγιναν  με τέλος του έτους;  Όπου σκαλωσιές (ικριώματα) απαιτείται ΕΕΔΜΚ, ανεξαρτήτως Εξοικονομώ.
Συμπεριλαμβάνονται.
Όχι, δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα.
Οχι. Το επιπλέον κόστος της ΕΕΔΜΚ καλύπτεται με ίδια κεφάλαια.
Ευχαριστώ πολύ
Καλημέρα θα ήθελα να σας κάνω μερικές ερωτήσεις αν μπορεί κάποιος να απαντήσει:
1) Για τα αλουμίνια κόβει το τιμολόγιο αναλυτικά δηλ. αναλυτικά ένα –ένα τα αλουμίνια με διαστάσεις και ξεχωριστά τα ρολά ή  συνολικά Ανά κατηγορία πχ  1.Α2 πλαισίου αλουμινίου με υαλοπίνακα-Εξωστόθυρα.
2) Στα αλουμίνια αναφέρει  στο παραστατικό ότι περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση σωστά;
3) Στο έντυπο καταγραφής παρεμβάσεων  του 2ου ΠΕΑ στο κομμάτι Καταγραφή Παραστατικών Δαπανών  (για τα αλουμίνια) θα αναγραφούν αναλυτικά ή συνολικά ανά κατηγορία (πχ  1.Α1, 1.Α2, 1.Ε1 ΚΛΠ) μια και το παραστατικό θα είναι ένα (1).
4)  Ο ωφελούμενος  εκτός προγράμματος και πρότασης  έβαλε ένα κλιματιστικό σε  σαλόνι καθιστικό 24.000 BTU  A+ οπού αλλάζει την ενεργειακή απόδοση προς το καλύτερο. Θα υπολογιστεί στο 2ο ΠΕΑ η εξοικονόμηση ή όχι ;
Πιστεύω να μην σας  ζάλισα πολύ και ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Edited by GiannisK64
1. τα θές ένα -ενα ώστε τα πιστοποιητικά CE να μπορούν να ταυτίζονται σε ποιό αναφέρονται, αλλά και όλα μαζί να κοπουν το πολύ- πολύ να χρειασθει υ.δηλωση που θα τα αναλύει
2. ναι απλή αναφορά είναι αρκετή, δεν χρειάζεται να τιμολογηθει ξεχωριστα η τοποθέτηση. Ετσι θα περαστουν ώς ενιαια τιμη μόνο στα υλικά. Αν όμως εχει κοστολογηθει ξεχωρα η τοποθέτηση θα περαστει μόνη της.
3. Συνολιά ανα κατηγορία, όπως έκανες και στο 1ο εντυπο προτασης  παρεμβάσεων. Ακριβώς το ίδιο
4. κανονικά θα υπολογισθει, αφου το πεα καταγραφεις ότι βλέπεις. Θεωρώ όμοια επειδη έχει περάσει πάνω απο ενας χρονος απο το 1ο ΠΕΑ, πιθανόν να υπάρχει νεο φύλλο συντηρησης λέβητα. Και αυτο αλλάζει τα ενεργειακα χαρακτηριστικά, αλλά ΔΕΝ μπορείς να το αγνοησεις αν υπάρχει.
  • Thanks 1
ΕΚΟ ΙΙ - Παρέμβαση λέβητα πετρελαίου.
Συνάδελφοι καλημέρα, βάση του οδηγού μπορώ  να τοποθετήσω λέβητα -ατομική μονάδα πετρελαίου σε διαμέρισμα πολυκατοικίας ισχύος από 21-25kw (3Α.IV) διότι δεν υπάρχει συμπύκνωσης (εκτός 1 εταιρείας) κάτω από 20kw. Πρέπει να γίνει η χρήση της εξίσωσης για το pgen σε διαμέρισμα πολυκατοικίας;
Σελίδα 26 του οδηγού επιρρεάζει τα διαμερίσματα ή απλά αφορά ολόκληρα κτήρια ;
«Για αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης άνω των 20 kW σε κτήριο (όχι κτηριακή μονάδα) η ισχύς του συστήματος (kW) δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη της ισχύος που προκύπτει από τη σχέση 4.1 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.-20701-1/2017 (Pgen) ή της μελέτης εφαρμογής θέρμανσης του κτηρίου.»
@jimevi13 Σε μπερδεύει λίγο έτσι όπως το γράφει. Αλλά, στο παράρτημα VI - Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων - Ολοκλήρωσης στη σελ. 4 ζητείται από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή το κάτωθι:
δ. (Συμπληρώνεται μόνο για επιθεώρηση κτηρίου, όχι κτηριακής μονάδας)
Για εγκατάσταση συστήματος λέβητα-καυστήρα άνω των 20 kW: Η ισχύς του συστήματος .... kW που εγκαταστάθηκε δεν είναι μεγαλύτερη της ισχύος ..... kW που προκύπτει βάσει της σχέσης 4.1 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.-20701-1/2017 (Pgen) ή της μελέτης εφαρμογής θέρμανσης του κτηρίου, συνυπολογιζόμενου/ μη συνυπολογιζόμενου (διαγράψτε) του θερμικού φορτίου για ζεστό νερό χρήσης (ΖΝΧ).
Άρα, ζητάει να συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση κτηρίου και όχι διαμερίσματος.
Οπότε εφόσον στην αγορά δεν βρίσκουμε λέβητα κάτω των 20Kw(εκτός από kiturami) δεν υπάρχει πρόβλημα βάση  του  Pgen για διαμέρισμα.
Άρα για να συνοψίσουμε για όλους τους συναδέλφους ,για διαμέρισμα ,δεν κάνω έλεγχο υπερδιαστασιολόγισης με την πρόταση να μην είναι μεγαλύτερης ισχύος του pgden. Ορθά;
Σαφώς και η πρόταση σελ 26 μπερδεύει. Και επειδή ο ωφελούμενος θέλει να ξεκινήσει τις εργασίες δεν μπορώ να δεσμευτώ μόνο στην kiturami που είναι 19kw.
Καλησπέρα, στον οδηγό για την πληρότητα των αιτήσεων που βγήκε στις 4/02 αναφέρει
Παράθεση
1.9
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(εάν απαιτείται η
καταβολή Ιδίων Κεφαλαίων)
Τονίζεται ότι βάσει του Οδηγού του Προγράμματος, ο Ωφελούμενος είναι
υπεύθυνος για το ύψος της προκαταβολής που δίνεται στους προμηθευτές καθώς
και ότι σε περίπτωση όπου ο Ωφελούμενος έχει καταβάλει / καταχωρήσει
παραπάνω Ίδια Κεφάλαια από το ποσό που αναγράφεται στην Απόφαση
Υπαγωγής, τότε η επιχορήγηση που τελικά θα λάβει θα μειώνεται με το
αντίστοιχο ποσό.
Αυτό σημαίνει πως δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία προμηθευτή/ωφελούμενου για πληρωμή με ίδια κεφάλαια μεγαλύτερου ποσοστού (ή και ολόκληρου) και επιστροφή τους όταν γίνει η αποπληρωμή από το πρόγραμμα?
Για ηλιακό απαιτείται νομίζω δήλωση CE, σωστά? Η εταιρεία κατασκευής δεν έχει κάτι τυποποιημένο. Τι δίνει ο προμηθευτής για να το ανεβάσουμε?
