Roy_Hobbs Δημοσιεύτηκε December 10, 2025 at 10:34 μμ Δημοσιεύτηκε December 10, 2025 at 10:34 μμ ευχαριστώ πολύ για την απάντηση! Συνεπώς, συνοψίζοντας: Για ρύθμιση αυθαιρέτου στο ιστορικό κέντρο Αθήνας (περιοχή Εξαρχείων), ακόμα και αν οι αυθαίρετες κατασκευές προϋπάρχουν της κήρυξης του ιστορικού κέντρου Αθήνας (ΦΕΚ του 1979): 1. απαιτείται γνωμοδότηση Επιτροπής (δεν μπορεί να πάει κάποιος με την Παρ. 1 του Άρθρου 116, δηλαδή με τεχνική έκθεση αρμόδιου Μηχανικού) 2. η διαδικασία γίνεται σύμφωνα με την Παρ. 2 του Άρθρου 116 3. η Επιτροπή που γνωμοδοτεί είναι αυτή της Παρ. 3 του Άρθρου 116 δηλαδή η πενταμελής της Αποκεντρωμένης ή μέχρι αυτή να συσταθεί, το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής σύμφωνα με την από 25/06/21 Εγκύκλιο ΥΠΕΝ σωστά?
spapako Δημοσιεύτηκε December 11, 2025 at 02:36 μμ Δημοσιεύτηκε December 11, 2025 at 02:36 μμ Εξάρχει απ΄ όσο γνωρίζω είναι και αρχαιολογικός χώρος Αθηνών. Τσέκαρε εδώ: https://www.arxaiologikoktimatologio.gov.gr/ Οπότε πας με παρ. 9α του 116 Πρώτα αρχαιολογία και μετά ΚΕΣΑ Πάρε να ρωτήσεις ΚΕΣΑ ( 2106475101) 1
Roy_Hobbs Δημοσιεύτηκε December 11, 2025 at 09:18 μμ Δημοσιεύτηκε December 11, 2025 at 09:18 μμ ευχαριστώ πολύ για την απάντηση! από το αρχαιολογικό κτηματολόγιο, στο οικόπεδο μου (περιοχή Εξαρχείων) αντιστοιχεί το παρακάτω: συνεπώς καταλαβαίνω ότι πάω με την Παρ.9α του Άρθρου 116. Γνωρίζει κάποιος ποια αρχαιολογία είναι αρμόδια για την περιοχή των Εξαρχείων για να επικοινωνήσω μαζί τους?
kan62 Δημοσιεύτηκε December 11, 2025 at 09:24 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 11, 2025 at 09:24 μμ Το γράφει στο Αρχαιολογικό κτηματολόγιο : ΕΦΑ της Πόλης των Αθηνών. (κτήριο Weiler - στο Μουσείο δίπλα) 1
Roy_Hobbs Δημοσιεύτηκε December 11, 2025 at 09:38 μμ Δημοσιεύτηκε December 11, 2025 at 09:38 μμ ευχαριστώ για την απάντηση! να κάνω μια γενική ερώτηση: κοιτάζοντας το αρχαιολογικό κτηματολόγιο, διαπιστώνω ότι ένα σημαντικό τμήμα της Αθήνας και του Πειραιά είναι αρχαιολογικός χώρος. Αν για κάθε διαμερισμάτωση, έπρεπε να πάει κάποιος σε Αρχαιολογία και ΚΕΣΑ, θα μιλούσαμε για κάποιες χιλιάδες υποθέσεων στοιβαγμένες στις αντίστοιχες Υπηρεσίες. Τι συμβαίνει τελικά? Δε γνωρίζουν οι συνάδελφοι όλη αυτή τη διαδικασία, δεν ασχολείται κανένας με όλα αυτά ή υπάρχει κάτι στη νομοθεσία που μου διαφεύγει?
kan62 Δημοσιεύτηκε December 11, 2025 at 10:05 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 11, 2025 at 10:05 μμ Αντιγράφω από τον Αρχαιολογικό Νόμο (Ν.4858/2021) : Η άδεια δεν απαιτείται σε περίπτωση τεχνικού ή άλλου έργου ή οικοδομικών εργασιών στο εσωτερικό υφισταμένου κτιρίου, οι οποίες δεν επιφέρουν τροποποιήσεις των όψεων αυτού και δεν περιλαμβάνουν εκσκαφές, καθώς και σε περίπτωση εργασιών στους ιδιωτικούς ακάλυπτους χώρους, οι οποίες δεν περιλαμβάνουν εκσκαφές. 1
Roy_Hobbs Δημοσιεύτηκε December 20, 2025 at 07:25 μμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2025 at 07:25 μμ (edited) καλησπέρα, το παρακάτω είναι από απάντηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιά σε αίτηση λόγω υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.4495/17 (εντός αρχαιολογικού χώρου). Γίνεται αναφορά στο 'σχετικό 9.' σύμφωνα με το οποίο όταν η υπαγωγή είναι προγενέστερη της κήρυξης απαλλάσσεται από Αρχαιολογία. Το 'σχετικό 9.' είναι 'Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/440199/21-04-2022 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ.' Έχει μήπως κάποιος αυτό το έγγραφο να δούμε τι λέει? (δεν κατάφερα να το βρω με γκουγκλάρισμα) ευχαριστώ Edited December 21, 2025 at 01:26 μμ by Roy_Hobbs
venezia Δημοσιεύτηκε December 22, 2025 at 09:08 πμ Δημοσιεύτηκε December 22, 2025 at 09:08 πμ Κάνε αναζήτηση στο διαύγεια στη : Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και το όνομα του υπογράφοντα το έγγραφο,,,
