Καλημέρα.
Τέσσερα χρόνια και μετά ΔΟΑΤΑΠ για αναγνώριση και εγγραφή στο ΤΕΕ για Διπλ. Μηχανικού.
Αν έχεις καλό κομπόδεμα, είναι η καλύτερη λύση.
Αλλιώς, αν οποσδήποτε θέλει κάποιος Διπλ. και όχι Πτυχίο Μηχανικού (Πολυτεχνείου και όχι ΤΕΙ), πάει σε κολλέγιο πενταετούς (υπάρχει στην Ελλάδα), μετά στο ΣΑΕΠ(νομίζω με εξετάσεις σε κάποια μαθήματα) και κατόπν ΤΕΕ (αν το δέχεται το ΤΕΕ).
Γνωρίζει κάποιος αν την επαγγελματική ισοδυναμία από το ΣΑΕΠ  την δέχεται το ΤΕΕ για να εγκρίνει πλήρη επαγγελματικά διακιώματα Διπλ.Μηχανικού???
Βρήκα αυτό για το ΣΑΕΠ:
ΣΑΕΠ υποκαθιστά τον ΔΟΑΤΑΠ για την επαγγελματική ισοδυναμία
Αφορά τώρα την επαγγελματική ισοδυναμία των πτυχιούχων του εξωτερικού και των κολλεγίων, σύμφωνα με πρόσφατη υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 8976/10-4-14), από τη στιγμή που θα κριθεί απαραίτητο αυτοί να εξεταστούν σε μαθήματα προκειμένου να αναγνωριστούν τα επαγγελματικά τους προσόντα, ο ΔΟΑΤΑΠ υποκαθιστάται από το ΣΑΕΠ (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων), το οποίο συστάθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Με την απόφαση καθορίζονται τα αρμόδια όργανα, οι όροι οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες πραγματοποίησης της γραπτής δοκιμασίας επαγγελματικής ισοδυναμίας που δύναται να επιβληθεί από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) στους ενδιαφερόμενους της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του π.δ. 38/2010.
  • Απαντήσεις 102
18 ώρες πριν, Modern Newton said:
4
Γιατί 4, από το πρώτο έτος θα αρχίσεις;
Έχω ακούσει ότι μπορείς να γραφτείς στο 3ο έτος.
Edited by Γιώργος-
Λαθος καταλαβα, ναι υπαρχει η δυνατοτητα να εισαχθει καποιος στο 2ο ή 3ο έτος σε διαφορα Πανεπιστημια.
Καλημέρα σας.
Εάν σε δεχτούν και γραφτείς στο 2ο ή 3ο, το ΔΟΑΤΑΠ δεν θα σου αναγνωρίσει το πτυχίο γιατί δεν θα έχεις κάνει όλες τις σπουδές εξολοκλήρου στην Αγγλία. Ζητάνε αναλυτική βαθμολογία. Οπότε για τα μαθήματα του 1ου ή του 2ου έτους που δεν θα τα έχεις κάνει στην Αγγλία, τι θα παρουσιάσεις??? Επίσης, ζητάνε βεβαίωση ότι οι σπουδές γίνανε και τα 3 έτη στην Αγγλία. Χωρίς αναγνωρισμένο πτυχίο στην Ελλάδα, δεν μπορείς να αποκτήσεις επαγγελματικά δικαιώματα κτλ.
On 16/10/2018 at 7:03 ΜΜ, Γιώργος- said:
Πόσα χρόνια θα χρειαστεί κάποιος στην περίπτωση της Αγγλιάς για  Bachelor (BEng) και μετά MSc.
4 ή 5 έτη.
Μετά ΣΑΕΠ για αναγνώριση επαγγέλματος, που θα στο αναγωρίσουν αν είσαι μέλος Επιμελητηρίου. Μιλάμε πάντα για επ. αναγνώριση.
Δεν ασχολείσαι καν με ΔΟΑΤΑΠ. Το ΔΟΑΤΑΠ είναι για ακαδημαϊκή αναγνώριση. Εσύ πας ΣΑΕΠ. Υπάρχει κείμενη νομοθεσία.
Edited by Steelman
On 17/9/2018 at 1:06 ΜΜ, BAS said:
Δεν είναι θέμα να μασήσω . Εχουμε πλέον την ολοσχερή κατάργηση των τει , οπότε και μηχανικοί τει θα είναι όσοι μπούνε μέχρι φέτος στα τει . Εκτός του ΠΔΑ .
Από του χρόνου δεν θα υπάρχουν μηχανικοί τει , οπότε θα ανοίξει ο δρόμος για άλλα δύο τμήματα βασικά .
Τώρα αν θα το πάρουν απ΄ ευθείας ή με κάποιο άλλο νομικό κόλπο θα δείξει .
Αλλωστε ήταν διακηρυγμένος στόχος του τεε από το 80 η κατάργηση των σχολών αυτών και βέβαια θα αντικατασταθούν με διετείς που θα πηγαίνεις ΜΟΝΟ από ΕΠΑΛ .
Ξαναλέω, άλλο "κατάργηση" και άλλο "συγχώνευση", "απορρόφηση" κ.λπ.
Άλλο να καταργήσεις ένα Α.Ε.Ι. και να ιδρύσεις ένα άλλο εκ του μηδενός και άλλο να ιδρύσεις ένα Α.Ε.Ι. αντλώντας και χρησιμοποιώντας τα πάντα (καθηγητές, φοιτητές, υλικοτεχνική υποδομή, κτηριακές εγκαταστάσεις κ.λπ.) από το καταργηθέν Α.Ε.Ι.!
Από το νόμο ίδρυσης του Π.Δ.Α. και απ' όσα σχέδια νόμου έχουμε δει ως τώρα, προκύπτει σαφώς το "δεύτερο"...επομένως τα νέα Α.Ε.Ι. αποτελούν σαφώς "συνέχεια" των παλιών και οι νέοι πτυχιούχοι "συνέχεια" των παλιών...
Οι απόφοιτοι των Τ.Ε.Ι. Αθήνας & Πειραιά αντί να κάνουν καταλήψεις, πορείες κ.λπ. μήπως να πήγαιναν όλοι μαζί σ' ένα καλό δικηγόρο;
Επειδή βγήκε το πόρισμα των επιτροπών (του ΤΕΕ δηλαδή) που στην ουσία μας αποτελειώνουν και η ΕΕΤΕΜ σφυρίζει αδιάφορα (όπως πάντα)
έχει δημιουργηθεί μια ομαδά στο Facebook  για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε όσον αφορά τα επαγγελματικά μας δικαιώματα.
Όσοι πιστοί (πτυχιούχοι) προσέλθετε
  • 3 months later...
Μέσα στην επόμενη εβδομάδα ετοιμάζεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και από εκεί να κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση με fast-track διαδικασίες νέο σχέδιο νόμου που προβλέπει να αναβαθμιστούν σε πενταετή τα τμήματα μηχανικών του ΠΑΔΑ και των υπόλοιπων τμημάτων μηχανικών που προέκυψαν από συγχωνεύσεις ΤΕΙ.
Πηγή.
Πηγή.
https://www.esos.gr/arthra/61596/erhetai-rythmisi-gia-tmimata-pentaeti-mihanikon
Ουσιαστικά εάν προωθηθεί και ψηφιστεί η ρύθμιση τα τμήματα αυτά, κατόπιν αίτησής τους προς το υπουργείο Παιδείας, υπάγονται στο άρθρο 46 του νόμου 4485/2017 για τον ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου και επαγγελματικά προσόντα αποφοίτων Τ.Ε.Ι.!:D
Θα γελάσουμε πολύ με τις νέες «πατέντες» τους...
Μα ακριβώς γιαυτό τα κάνουν 5ετη...μια χαρά επαγγελματικά δικαιώματα θα έχουν
Στην ουσία με αυτή την κίνηση υποβαθμίζουν πλήρως τους παλιούς πτυχιούχους
Guest
