Συνάδελφοι καλησπέρα. Ως νέα στο χώρο των μηχανικών έχω έρθει αντιμέτωπη με αρκετά ερωτήματα και ειδικότερα όσον αφορά τον κατασκευαστικό κομμάτι, το οποίο σαφέστατα επηρεάζει και άλλους τομείς όπως για παράδειγμα το στατικό φορέα της κατασκευής μου. Καλούμαι λοιπόν να κατασκευάσω διώροφη μονοκατοικία με μια γραμμική σκάλα μοντέρνου τύπου, η οποία θα έχει μόνο πατήματα. Η ερώτηση μου λοιπόν είναι η εξής: πως κατασκευάζονται τέτοιου είδους σκάλες πρώτον σε περίπτωση που είναι μεταλλικές και δεύτερον αν είναι από σκυρόδεμα. Το μήκος της σκάλας είναι 3,60μ. και το πλάτος 1μ.
Επίσης, τα σκαλοπάτια πως στηρίζονται στον παράπλευρο τοίχο; Θα πρέπει να κατασευαστεί τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα ή υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος. Ρωτάω γιατί σε περιπτωση που κατασκευαστεί τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα μήκούς 3,60 μ. (όσο είναι και η σκάλα) θα πρέπει να προσαρμοστεί αναλόγως και η στατική μελέτη. Επισυνάπτω και μια ενδεικτική φωτογραφία με μια τέτοια σκάλα για το κάνω πιο κατανοητό. Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σας.
Καλησπέρα, Αν ψαχτείς υπάρχουν εταιρείες που ειδικεύονται στις σκάλες εσωτερικύ χώρου όσον αφορά
τετοιες "μοντέρνες" κατασκευές. Συνήθως είναι ελαφριές κατασκευές. Τωρα αν αυτο που δδείχνει η εικόνα
το θες απο μπετό, τότε θα πρέπει να αγκυρθούν κάπου τα σκαλοπάτια άρα θες κάποιο στοιχείο ωσ-τοιχίο ωστε
να πατήσουν. Δε θα το εξεταζα ως λύση για μία τετοια ελαφριά κατασκευή.
Edited by laxanos
Ίσως τα ξύλινα να μπορούν να πακτωθούν  με βύσματα στον τοίχο με κρυφό μεταλλικό πρόβολο (φορέα) και από πάνω να έρθουν κουμπωτά οι επικαλύψεις από ξύλο. Για στοιχεία από μπετόν μόνο σε πλαϊνό τοιχίο.
Και ένα σχόλια. Καλές οι μοντέρνες αρχιτεκτονικές προτάσεις αλλά να σκεφτούμε και το ενδεχόμενο μην τσακιστεί κανένας άνθρωπος από μια σκάλα χωρίς πρστατευτικά που δεν θα έχει να πιαστεί από κάπου.
Το ψαξα λίγο ιντερνετικά. Κατασκευαστικά κατι αντίστοιχο με αυτο που λες είναι Παυλο. Σαν ράφια κουμπωτά έρχονται.
Φαντασου τώρα να εχεις κατω κουζίνα πανω δωμάτιο και να κατεβείς το βράδυ να πιείς νερό νυσταγμένος....
Η ακόμη χειρότερα να πας να ανεβείς εκει εχοντας πιει καινα τσιπουράκι....Να φύγεις κεφαλάτη...
59 λεπτά πριν, EvanSyki said:
...Η ερώτηση μου λοιπόν είναι η εξής: πως κατασκευάζονται τέτοιου είδους σκάλες...
Δεν μπορεί να απαντηθεί η ερώτηση σε ένα φόρουμ με κείμενα και μονο.
Υπάρχουν δεκάδες – εκατοντάδες τρόποι να σχεδιαστεί μια κλίμακα και άλλοι τόσοι να υλοποιηθει…
Αν δεν έχεις την εμπειρία του σχεδιασμού (άρα και της αναγκαίας τεχνικής υποδομής και τεχνοτροπίας που θα χρειαστεί) σου προτείνω να διαλέξεις ή να διαλέξουν οι πελάτες σου "τύπος" σκάλας και να το δώσεις να στο φτιάξουν ή καθοδηγήσουν τις δυνατότητες προσαρμογής ή παραλλαγής της κλπ.…
Συχνά πυκνά σε κτήρια το 80% της Αρχιτεκτονικές τους λύσης ή ύφους έχει βάση στην σκάλα…. Από εποχή αναγέννηση, μανιερισμό μέχρι και το μεταμοντέρνο και το σήμερα …
Eγω καλύφθηκα πλήρως! :mrgreen:
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκριση. Δυστυχώς δε μπόρεσα να μεταπεισω τους πελάτες όσον αφορά την επιλογή της σκάλας. Επειδη κατά πάσα πιθανότητα τελικά θα επιλεγεί ξύλινη σκάλα με κρυφό μεταλλικό φορέα, σε αυτή τη περίπτωση ο παραπλευρος τοίχος είναι μια απλή δρομική τοιχοποιια; οι μεταλλικοί προβολοι δηλαδή θα μπορέσουν να πακτωθουν πάνω σε μια απλή τοιχοποιια;
Η μοντερνιά ελλοχεύει και κινδύνους.  Αν με ένα σεισμό η τοιχοποιία πλήρωσης γίνει 100 κομμάτια,  η σκάλα θα γίνει σκορποχώρι, οπότε η σίγουρη λύση θα ήταν τοιχίο Ο.Σ Από την άλλη το να βάλεις ένα τέτοιο τοιχίο 3,60 μ, μόνο για μερικά σκαλοπάτια είναι υπερβολή, αλλά και από άποψη αντισεισμικής συμπεριφοράς θα δημιουργεί θέματα αν δεν είναι σε περιμετρική θέση στην κάτοψη. Ίσως μια καλά σφηνωμένη μπατική τοιχοποία με 2 σενάζ να είναι αποδεκτή λύση
όπως και να είναι ο φορέας, η πάκτωση πρέπει να γίνει σε σκυρόδεμα
συνεπώς, κατασκευάζεις τοιχείο ο.σ. δίχως επαφή με φέροντα οργανισμό (ώστε να λειτουργεί ως τοίχος πλήρωσης) πάνω στο οποίο μπορείς να πακτώσεις μεταλλικές γωνίες-προβόλους για τη στήριξη των ξύλινων πατημάτων
1 ώρα πριν, tetris said:
όπως και να είναι ο φορέας, η πάκτωση πρέπει να γίνει σε σκυρόδεμα ... πολύ σωστά !!!
εναλλακτικά (χωρίς τοιχείο σε όλο το μήκος) είχα πακτώσει διαγώνια λαμαρίνα από δοκάρι σε τοιχείο και σε 2 ενδιάμεσα σενάζια για τη στήριξη των σκαλοπατιών (μεταλλικός σκελετός με ξύλινη επένδυση)
Στην περίπτωσή σου θα χρειαστείς πολλαπλά σενάζια... να θυμάσαι ότι ο σκελετός ποτέ δεν μπορεί να στηριχτεί σε τοιχοποιία ... μόνο σε μπετό !!!!!
Οι κατασκευές αυτές απαιτούν λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια (για όλα τα στάδια... μέχρι και τον φωτισμό) και επιμελή χρονοβόρα επίβλεψη, ειδικά αν θες να πετύχεις και κάποιο αισθητικό αποτέλεσμα... οπότε θέλουν και την ανάλογη αμοιβή ...
