On 3/7/2019 at 9:38 ΠΜ, Fade2Black said:
Καλημέρα, μου κάνει εντύπωση που δε βλέπω ακόμη ειδοποιητήριο για τον Μάιο 2019. Τι γίνεται ξέρει κάποιος;
Έχουν βγει του Μαΐου (και μάλιστα, η προθεσμία ήταν μέχρι 28/6).
  • Απαντήσεις 402
Και εμένα γιατί δε μου το εμφανίζει;;;
Edited by Fade2Black
Η παρούσα απάντηση αφορά το παρακάτω ερώτημα που υπάρχει σε --κατ' εμέ-- "άσχετο" νήμα.
Η εκκαθάριση των εισφορών του ΕΤΕΑΕΠ μη μισθωτών για το έτος 2018 (που μάλλον ρωτάτε) αλλά και το 2017 έχει ήδη γίνει από 8/3/2019 και έχουν ήδη εκδοθεί τα σχετικά ειδοποιητήρια. Νέα εκκαθάριση (με νέα ημερομηνία, που αναφέρεται) δεν έχει νόημα να γίνει διότι, οι εισφορές του ΕΤΕΑΕΠ, υπολογίζονται τεκμαρτά επί του εκάστοτε κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (δεν λαμβάνουν υπόψη εισοδήματα, καταβλητέες εισφορές όπως οι κλάδοι του ΕΦΚΑ για να προκύψει πιθανά άλλο ποσό καταβολής).
Εκτός αν αναφέρεστε στις ειδικές περιπτώσεις που υπάρχουν στο σχετικό από 18/3/2019 Δελτίο Τύπου του ΕΤΕΑΕΠ
Edited by georgegaleos
Σε μένα δεν βγάζει τις καταβολές που έχω κάνει γι 2017 και 2018 !!!...  Συμβαίνει και σε άλλους από εσάς ?
Μάλλον τυχαίο είναι ... αν το ελέγξεις αργότερα μπορεί να έχει διορθωθεί ... σε 'μένα φαίνονται κανονικά ... βέβαια δεν μπόρεσα να το ελέγξω χρονικά όταν ρώτησες.
  • Όσοι ασφαλισμένοι έχουν αποκλειστικά μισθωτή εργασία  ή καταβάλουν εισφορές με δελτίο παροχής υπηρεσιών και έχουν μέχρι δύο εργοδότες εξαντλούν την υποχρέωσή τους για καταβολή εισφορών μέσω της ΑΠΔ. Οι  ανωτέρω περιπτώσεις ασφαλισμένων, οι οποίοι θα λάβουν ειδοποιητήριο εισφορών, δεν θα πρέπει να καταβάλουν εισφορές μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.
Σε αυτό αναφερόμουν αλλά δεν το έθεσα σωστά μάλλον και στο σωστό topic. Για αυτή την εκκαθάριση αναφερόμουν.
Παράδειγμα, μπλοκάκιας που ξεκίνησε σύμβαση με ένα εργοδότη μέσα στο 2018 π.χ. μέσα του έτους:
Για τον ΕΤΕΑΠ και τις εισφορές σε επικουρικό και εφάπαξ έχει:
1)Σωστά υπολογισμένες τις εισφορές του 2017 αφού έχει γίνει η εκκαθάριση.
2)Λανθασμένα υπολογισμένες τις εισφορές σε επικουρικό και εφάπαξ για το 2018 γιατί το σύστημα δεν έχει λάβει υπόψη οτι από ένα σημείο και μετά μέσα στο 2018 είναι "μπλοκάκιας".
3)Λανθασμένα υπολογισμένες τις εισφορές σε επικουρικό και εφάπαξ για το 2019 αφού ενώ συνεχίζει να είναι "μπλοκάκιας" του έρχονται ειδοποιητήρια.
Για αυτές τις περιπτώσεις, ακόμα και να καταθέσεις τη δόση που λέει το ειδοποιητήριο (που είναι λανθασμένα υπολογισμένη) η δόση δεν εμφανίζεται καν στο σύστημα οτι πληρώθηκε, ούτε για το 2018, ούτε για το 2017.
Αναφερόμουν στο 2 και στο κατα πόσο η εκκαθάριση στον ΕΦΚΑ θα διόρθωνε το 2 που έχει λανθασμένη εκκαθάριση.
Edited by bunkerlibila
Βγήκαν τα ειδοποιητήρια του ΕΤΕΑΕΠ για Ιούνιο καθώς και η 5η δόση της εκκαθάρισης του 2017 και του 2018. (μόνο 31 ακόμη και τέρμα!!!).
Και για όσους έχουν απορία γιατί μειώθηκε το τρέχον μηνιαίο ποσό, οφείλεται στο ότι, στον τεκμαρτό υπολογισμό του ποσού εισφοράς του επικουρικού (που είναι τμήμα της συνολικής μηνιαίας εισφοράς), του οποίου το ποσοστό που εφαρμόζεται επί του εκάστοτε κατώτατου μισθού από 1/6/2019 μέχρι και 31/5/2022 πήγε από 7,00% σε 6,50% για τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, και σε 3,25% εργοδοτική εισφορά και 3,25% εισφορά εργαζόμενου για τους μισθωτούς. (σχετ. ν.4387/2016, άρθρο 97, παράγραφος 1 & παράγραφος 2 εδάφιο β).
Προβλέπω τρελό ξεφάντωμα το βράδυ 🙌..🎡. επισκέψεις σε σπα... .🛀.. κεράσματα σε γνωστούς 🍸... αγορές ... χρήμα στην αγορά ...
  • 2 months later...
Καλησπέρα, να κάνω μία ερώτηση μετά από καιρό για αυτό το θέμα..
Δεν έχω πληρώσει μέχρι στιγμής οποιοδήποτε ποσό. Αναρωτιέμαι αν πάω τώρα και καταθέσω 100 ευρώ ας πούμε (τυχαίο νούμερο) θα αρχίσει να διαγράφει δόσεις από το 17 ή την περνάει σε αυτή του τρέχοντος μήνα;
