καλό αυτό. δηλαδή μπορείς να "συνδέεσαι" περιστασιακά, ανάλογα με το πώς πάνε οι δουλειές; πχ να τις συγκεντρώνεις όλες μαζί σε ένα εξάμηνο, ώστε με μια εισφορά να βγάζεις πολλά έργα και να μη περνάνε εξάμηνα που δεν είχες καθόλου εισοδήματα...
Δεν θα το ελεγα, μιας και δεν ειναι ευκολο και δεν εχει και νοημα να ανοιγοκλεινεις βιβλια στην εφορια... Απλα ουτε εγκλωβισμενος στο τσμεδε εισαι, ουτε μπορουν να σου αρνηθουν την αδεια ασκησεως αν το θελησεις καποια στιγμη. Οι π@π@ριες που διαβαζαμε καποτε απο μερικους (πιθανως βαλτούς) δεν ισχυουν.
  • Απαντήσεις 2k
Οκ είναι λίγο ακραίο αυτό που είπα αλλά θεωρητικά μπορείς να μειώσεις τις εισφορές στο μισό αν όλες τις αποδείξεις τις κόβεις στο ένα από τα δύο εξάμηνα του έτους. Ειδικά για κάποιον που δουλεύει με μπλοκάκι και είναι προβλέψιμες οι αποδείξεις που πρόκειται να κόψει.
Συνάδελφος που ήθελε να διαγραφεί και ρώτησε αν μπορούσε να επανεγγραφεί αργότερα, του είπαν ότι μπορεί αλλά θα πρέπει να πληρώσει αναδρομικά τις εισφορές για το όσο χρόνο ήταν διεγραμμένος!!!!
Οπότε μην ενθουσιάζεστε. Βέβαια, αυτο ήταν προ 5ετίας που γενικότερα σου κάναν τη ζωή δύσκολη αν ήθελες να διαγραφείς. Ίσως (ελπίζω) να έχει αλλάξει αυτο. Από την άλλη όμως αν ήταν τόσο απλό πιστεύετε ότι δε θα το εφάρμοζαν ήδη πάρα πολλοί συνάδελφοι?
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις, το συμπέρασμα που έβγαλα είναι ότι ναι, μπορείς να βγεις από τσμεδε όπως είναι πλέον γνωστό, αλλά και να ξαναμπείς σχετικά πιο εύκολα, που αυτό δε το γνώριζα, μάλιστα σε ερώτηση που έκανα πριν ένα χρόνο περίπου στο τσμεδε (ή το τεε; δεν είμαι σίγουρη να είμαι ειλικρινής) μου είπαν ότι δε γνωρίζουν, άμα χρειαστεί θα δούμε τι θα σας πούμε τότε κλπ Μήπως υπάρχει κάπου τυπικά καταχωρημένη η διαδικασία; γιατί δεν είναι και λεπτομέρεια το θέμα, να κρίνει ο κάθε υπάλληλος κατά βούληση τι θα απαντήσει
δεν έπρεπε να ρωτήσεις με αυτό το ύφος, αλλά να πεις ότι ήρθες να κάνεις αίτηση επανεγγραφής. για να δεις και αντιδράσεις.
Οποιος δεν γνωριζει, ειτε απο προσφατες επιβεβαιωμενες και σιγουρες δικές του εμπειριες είτε από γνωστών του, ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΓΡΑΦΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙ
Οταν καποιος αποφασισει να επανελθει, η συνηθισμενη περιπτωση ειναι να δηλωσει στην δνση τεχνικων εργων οτι "επιθυμω να ξεκινησω να ασκω το επαγγελμα απο σημερα 11 απριλιου 2016"
Αν του περισσευουν και δεν θελει να τα φαει σε ταξιδι, χομπυ, ναρκωτικα γυναικες κτλ, μπορει να ζητησει αναδρομικη εγγραφη και το αιτημα του οπως καταλαβαινετε θα ικανοποιηθει, μιας και το τεε θελει να μαζευει χρημα απο συνδρομες, και το τσμεδε να μαζευει χρημα απο εισφορες.
Οποτε για να ανακεφαλαιωσουμε.
Διαγραφη? Δηλωνουμε στην δνση τεχνικων εργων οτι παυπουμε να ασκουμε το επαγγελμα. Με το πιστοποιητικο και αιτηση διαγραφης παμε τεε και μετα απο 2 μηνες διαγραφομαστε
Επανεγγραφη? Δηλωνουμε στην δνση τεχνικων εργων οτι επιθυμουμε να ξεκινησουμε να ασκουμε παλι το επαγγελμα. Με το πιστοποιητικο αυτο και αιτηση επανεγγραφης παμε τεε και μετα απο ενα μηνα ξαναγραφτηκαμε.
Δεν νομιζω να εξακολουθουν καποιοι να εχουν αποριες. Απλο πραγμα ειναι. Στις σχολες ειχαμε μαθει πολυ πιο περιπλοκα πραγματα...
Διαβαστε τα πρακτικα απο καμια συνεδριαση της διοικουσας ΤΕΕ να δειτε τι γινεται.
Νομιζω οτι πια το θεμα εχει εξαντληθει...
  • Upvote 6
#ckiriako έχεις δίκιο. Συγγνώμη αν άγχωσα τους συναδέλφους χωρίς λόγο και ευχαριστούμε για τις πληροφοριες.
δεν υπάρχει ακόμα και σήμερα διαδικασία μεταφοράς ασφαλιστικών εισφορών μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ ειδικότερα όταν πρόκειται για ιδιωτική ασφάλιση.
Επιβεβαιώνω κι εγώ από μέρους μου την ευκολία που υπάρχει πλέον στη διαδικασία της διαγραφής. Μόλις είδα στο diavgeia.gov την απόφαση της διαγραφής μου. Όσοι δεν είστε "βολεμένοι" με καλές δουλειές φύγετε όσο προλαβενετε προτού σας πάρουν ακόμα και τα σώβρακα. Χαχαχα!
