Αγορά δεδομένων από Γ.Υ.Σ.
Γενικά η ΓΥΣ δεν στέλνει (σιγά μη σου κάνουν και καφέ).
Μπορείς να παραγγείλεις ηλεκτρονικά και όοοοοοταν έχουν έτοιμο αυτό που θες στέλνεις κούριερ και τα παραλαμβάνει.
Κατάλαβα... Δηλαδή όταν λες να το παραγγείλω ηλεκτρονικά κάνω μια Αίτηση χορήγησης Τοπογραφικών Διαγραμμάτων για παράδειγμα και την στέλνω ηλεκτονικά στο email της ΓΥΣ ;
ναι αυτο θα κανεις και περιμενεις να σου απαντησουν ηλεκτρονικα..
και να σου πουν ακριβες ποσο και αρ λογαριασμου με οδηγιες παραλαβης!
Τηλεφωνικως δυσκολα πολυ να συννεννοηθεις...
Συνάδελφοι καλησπέρα.Αγόρασα κάτι τριγωνομετρικά της γυς σε σύστημα hatt μεγάλο κέντρο,σε μικρό κέντρο μου ειπαν ότι δεν υπάρχουν.Τα σημεία αυτά τα μετρησα και με το gps που διαθέτω σε συντεταγμένες ΕΓΣΑ.Μετατρέποντας τις συντεταγμένες από hatt σε εγσα με το προγραμματακι το coord είδα πως προκύπτουν οι συντεταγμένες που μέτρησα με το gps με απόκλιση λίγων εκατοστών.Θέλω να ρωτήσω αν η μετατροπή από μεγάλο hatt σε εγσα με το coord δίνει ικανοποιητική ακρίβεια ώστε να μπορώ να κάνω οριοθετήσεις αγροτεμαχίων που προέκυψαν από αναδασμό και έχουν hatt μεγάλο κέντρο.Από hatt μικρό κέντρο σε εγσα γνωρίζω ότι υπάρχει μεγάλη απόκλιση και δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει έτσι οριοθέτηση.
Για το πρόβλημα του HATT 6" δεν φταίει μόνο το Coordgr αλλά και τα μαγικά κόλπα ορισμένων Τοπογραφικών υπηρεσιών 8-) . Σε φύλλο διανομής που μου έκατσε περίπτωση, πάνω δεξιά δίνονται άλλα φ,λ του κ.χ., οι συντεταγμένες Χ, Υ είναι γραμμένες σε κανονικό Hatt, και παλιό στέλεχος της τοπογραφικής μου είπε ότι το κάνανε λάθος γιατί πηρανε φ,λ από άλλο κ.χ. και τώρα δεν αλλάζει :shock: .
Edited by SValkan
Εγώ ήθελα να παραγγείλω χάρτη για το νησί Οθωνούς στην Κέρκυρα αλλά στο γεωευρετήριο δεν υπάρχει στο σημείο εκείνο χάρτης...
Εϊναι δυνατόν;;; Στο dwg με τη διανομή χαρτών όμως, έχει νούμερα χαρτών.
  • 6 years later...
Αγαπητοί Συνάδελφοι Καλησπέρα,
Εν μέσω COVID , εχω μια εγκυκλοπεδική ερώτηση, αν εχει κανείς το 6219-3.... απλά ρωτάω :-)
Ευχαριστώ
