gio Δημοσιεύτηκε June 21, 2017 at 10:48 πμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2017 at 10:48 πμ Αν προυπαρχουν οι τοιχοι.....εγω δεν τους υπολογιζω. (πχ πολυκατοικια παταρι σε καταστημα) Την σκαλα, ναι.
toshk Δημοσιεύτηκε July 17, 2017 at 06:50 μμ Δημοσιεύτηκε July 17, 2017 at 06:50 μμ Πατάρι καταστήματος, το οποίο επεκτάθηκε αυθαίρετα έτσι ώστε να καλύπτει το 100% του υποκείμενου ορόφου, έχει ανεξαρτητοποιηθεί με δική του είσοδο (χωρίς λειτουργική συνέχει με το ισόγειο κατάστημα ) από τη στάθμη του μεσωρόφου. Η νέα του χρήση είναι γραφείο και το καθαρό του ύψος – 2,20 μ. Μπορεί να γίνει χρήση μειωτικού συντελεστή, ή δηλώνεται όλη η επιφάνειά του – νόμιμο πατάρι + αυθαίρετη προσθήκη, ως υπέρβαση δόμησης Κύριας χρήσης και αλλαγής χρήσης; Σας ευχαριστώ!
Roukat Δημοσιεύτηκε July 18, 2017 at 08:05 πμ Δημοσιεύτηκε July 18, 2017 at 08:05 πμ (edited) Καλημέρα, η άποψη μου είναι ότι αφενός δεν μπορεί να πάρει μειωτικό διότι δεν αποτελεί λειτουργικό παράρτημα του ισογείου καταστήματος. Οπότε για την αυθαίρετη επέκταση θα έβαζα Υπέρβαση Δόμησης Χώρου Κύριας χρήσης (χωρίς συντελεστή αλλαγής χρήσης) και για το νόμιμο πατάρι που άλλαξε χρήση (από κύρια σε κύρια) βάζεις 1 παράβαση με αναλυτικό κατά το άρθρο 18 ,§5β. ( Εκτός κι αν επέρχεται αύξηση του συντελεστή δόμησης (πχ σε εκτός σχεδίου από κατάστημα σε κατοικία....) όπου θα χρειαστεί να βάλεις συντελ. αλαγής χρήσης). Αυτά! Ερώτηση κι από μένα τώρα:Θα κάνω δήλωση στα αυθαίρετα για μια μονοκατοικία με στέγη,επειδή έκλεισε έναν Η/Χ . Ωστόσο διαπίστωσα το εξής: μέσα σε ένα από τα υπνοδωμάτια έχει δημιουργηθεί ένα παταράκι περίπου 15 τμ στο οποίο ανεβαίνεις με ξύλινη σκάλα και έχουν βάλει ένα κρεβάτι...επίσης έχει και παράθυρο το πατάρι αυτό.Η απορία μου είναι στο πως θα το δηλώσω με δεδομένο ότι δεν υπάρχει κάποια υπέρβαση ύψους, οπότε σκέφτομαι να το δηλώσω είτε σαν υπέρβαση δόμησης με μειωτικό (που είναι και το σωστό αλλά το θεωρώ υπερβολή) είτε με αναλυτικό σαν μία κατασκευή...(?) ή ή καθόλου.... Ακούω γνώμες! Μην κάνετε άσκοπη παράθεση ολόκληρου του αμέσως προηγούμενου μηνύματος, για λόγους οικονομίας του Φόρουμ Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες ΣυμμετοχήςPavlos33 Edited July 18, 2017 at 07:00 μμ by Pavlos33
toshk Δημοσιεύτηκε July 18, 2017 at 10:42 πμ Δημοσιεύτηκε July 18, 2017 at 10:42 πμ Ευχαριστώ για την απάντηση! Στην περίπτωση του πελάτη μου όμως, δεν υπάρχει θέμα αλλαγής χρήσης, γιατί από την κατασκευή του ο χώρος λειτούργησε ως ανεξάρτητος, με τη νέα χρήση - αυτή του γραφείου. Άρα μήπως να τον δηλώσω ως υπέρβαση δόμησης Κ.Χ. μόνο (πατάρι της άδειας + αυθαίρετη προσθήκη) και να κλείσω το θέμα; Σε ότι αφορά στο δικό σου θέμα, διάβασε το παρακάτω, θεωρώ πως θα σε βοηθήσει. http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=oeoDxtkxgrs%3d&tabid=777&language=el-GR
Roukat Δημοσιεύτηκε July 18, 2017 at 04:02 μμ Δημοσιεύτηκε July 18, 2017 at 04:02 μμ Μα αν στην οικοδομική άδεια βλέπεις ότι το νόμιμο τμήμα του παταριού το έχουν συμπεριλάβει στο συντελεστή δόμησης, γιατί να το ξαναβάλεις εσύ? Επιπλέον αν στην άδεια το πατάρι φαίνεται ότι είναι κυριος χώρος-κατάστημα, τότε για μένα έχεις αλλαγή από μία κύρια χρήση σε άλλη (σε σχέση με της άδειας κι ας μην λειτούργησε ποτέ ως κατάστημα)..... Όσον αφορά στη δική μου περίπτωση...ευχαριστώ πολύ για το έγγραφο αυτό, δεν το είχα υπόψη μου! Από αυτά που λέει καταλαβαίνω ότι δεν έχω υπέρβαση δόμησης, ωστόσο δεν πρέπει κάπως να το δηλώσω? Λέω εγώ τώρα...μέσα σε έναν αναλυτικό ίσως?
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε July 18, 2017 at 04:10 μμ Δημοσιεύτηκε July 18, 2017 at 04:10 μμ (edited) Έχει χιλιοστά αυτό το πατάρι - γραφείο;;;; Είναι δηλαδή, αυτόνομη και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία;;;;; Πως θα δηλωθεί τότε στον 4178;;;; O "όγκος" που καταλαμβάνει ανήκει στην ΟΙ του καταστήματος.... Αντιστοίχως, η νέα "είσοδος" που έχει αποκτήσει είναι καταπάτηση κοινόχρηστου χώρου..... Συμφέρει το φίλο ιδιοκτήτη;;;; Edited July 18, 2017 at 04:29 μμ by ΙΑΣΟΝΑΣ
Roukat Δημοσιεύτηκε July 19, 2017 at 06:39 πμ Δημοσιεύτηκε July 19, 2017 at 06:39 πμ Μήπως κάποιος συνάδελφος έχει κάποια γνώμη και για τη δική μου περίπτωση?
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε July 19, 2017 at 06:53 πμ Δημοσιεύτηκε July 19, 2017 at 06:53 πμ Θα κάνω δήλωση στα αυθαίρετα για μια μονοκατοικία με στέγη,επειδή έκλεισε έναν Η/Χ . Ωστόσο διαπίστωσα το εξής: μέσα σε ένα από τα υπνοδωμάτια έχει δημιουργηθεί ένα παταράκι περίπου 15 τμ στο οποίο ανεβαίνεις με ξύλινη σκάλα και έχουν βάλει ένα κρεβάτι...επίσης έχει και παράθυρο το πατάρι αυτό. Η απορία μου είναι στο πως θα το δηλώσω με δεδομένο ότι δεν υπάρχει κάποια υπέρβαση ύψους, οπότε σκέφτομαι να το δηλώσω είτε σαν υπέρβαση δόμησης με μειωτικό (που είναι και το σωστό αλλά το θεωρώ υπερβολή) είτε με αναλυτικό σαν μία κατασκευή...(?) ή ή καθόλου.... Ακούω γνώμες! Κατά τη γνώμη μου έχεις Υπέρβαση Δόμησης Χώρου με μειωμένο συντελεστή για όλα τα τ.μ. του παταριού και 1 παράβαση με αναλυτικό για το "παράθυρο" και τη "σκάλα" (αν θέλεις να είσαι απολύτως σωστός). Πρόβλημα θα βρεις στο αποδεικτικό παλαιότητας των αυθαιρεσιών.....
Roukat Δημοσιεύτηκε July 19, 2017 at 08:13 πμ Δημοσιεύτηκε July 19, 2017 at 08:13 πμ Σ ευχαριστώ πολύ Ιάσονα για την απάντησή σου, θεωρώ πώς έχεις δίκιο, έτσι θα το δηλώσω, απλά είναι τόσο μικρό αυτό το πατάρι και με ύψος 2,10μ που πέρασε από το μυαλό μου μήπως το...προσπεράσω...αλλά μάλλον όχι.
