Για τις εισφορές σου απάντησα στο άλλο θέμα που άνοιξες ΕΔΩ.
Ο Yorgos σου είπε κάτι πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου.
Από εκεί και πέρα το τι είναι σημαντικό για τον καθένα διαφέρει.
Ενδέχεται ως ελεύθερος επαγγελματίας να παίρνεις περισσότερα στο χέρι αλλά η ώρα εργασίας σου να αμείβεται με λιγότερα χρήματα.
Προς THEO απαντηση στα ερωτηματα σου:
(αυτό για να το ξέρεις πρέπει να μου πες τι μηχ/κος είσαι και τι ακριβώς δουλειά κάνει η εταιρεία.Θα σου πω παρακάτω)
Μηχανολογος Μηχανικος και στην εταιρεια η θεση μου είναι του προϊσταμενου παραγωγης
Σε ρώτησα για σου πω ένα κολπάκι.
Όταν είπαμε έχουμε εξαρτώμενη σχέση εργασίας με κάποιον τότε πας με το 60% στην φορολόγησή σου το οποίο πριν σου επιβάλλει ο έφορας την προσαύξηση 20% την κάνεις από μόνος σου άρα 72% από τον τζίρο σου είναι τα καθαρά. Σωστά ?
Πως αποδεικνύεται η εξαρτημένη σχέση ?
ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ - ΣΥΜΒΑΣΗ. Πλήθος ΑΠΥ και ότι άλλο θες νομικά και φορολογικά δεν τεκμηριώνουν τίποτα. ΟΚ ?
Βέβαια όλες οι εταιρείες αναγράφουν στα συμφωνητικά τους...."εργάζεται στα γραφεία της εταιρείας χρησιμοποιώντας τα μέσα που του παρέχει η εταιρεία, δλδ τον εξοπλισμό αυτής (όργανα, υπολογιστές, γραφεία."
Αν υπογράψεις κάτι τέτοιο το καταθέτεις στην εφορία και πας με 72%.
Τι γίνεται όμως αν αντί αυτού γράψεις " ΜΕ ΔΙΚΑ ΜΟΥ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ". Στην περίπτωσή σου μηχανολογικές μελέτες που έχει σαφώς μικρότερο συντελεστή από 60%.
Τότε δεν χρησιμοποιείς την υποδομή της εταιρείας απλά κάνεις γι αυτήν μελέτες και κόβεις ΑΠΥ που γράφεις ποιες μελέτες κάνεις. Εσωτερικής κατανάλωσης μελέτες και εφαρμογής αν αναφέρεσαι σε συγκεκριμένο έργο.
ΑΡΑ ??
Πας με το συντελεστή της μελέτης που εκπόνησες !!! Άρα ΕΧΕΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΣ ....ΑΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΔΩΡΑΚΙ
Θα μου πεις βέβαια .....γιατί η εταιρεία να γράψει ότι θέλω εγώ στη σύμβαση ?
1) Δεν τα κοιτάνε οι νομικοί αλλά οι λογιστές.
2) Ο λόγος που αναφέρουν τα ιδία μέσα είναι καθαρά για σύζευξη των αποσβέσεων των στοιχείων που χρησιμοποιείς εσύ και τόσοι άλλοι στην εταιρεία κατά τη σύνταξη του ισολογισμόυ της διαχειριστικής χρήσης.
3)Σύμβαση σημαίνει 2 ΜΕΡΗ !!! ΟΧΙ ΕΝΑ. Διαπραγματευόμαστε δλδ και δαγκώνουμε ψαχνό !!
ΕΕεεεεεε δεν χάλασε και ο κόσμος αν εσύ δεν συμμετάσχεις στην απόσβεση κάποιων περ. στοιχίων ή παγίων !!!
Δικό σας μάγκες μου !!!
Μπορεί να εργάζεται κάποιος ως μισθωτός μηχανικός (με ο,τι ορίζει η σύμβαση) σε μια βιομηχανία ή σε ένα γραφείο μελετών και παράλληλα να ασκεί το ελεύθερο επάγγελμα;
Πρόβλημα σε οικονομική εφορία ή ΤΣΜΕΔΕ θα υπάρχει;
Όχι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, εκτός εάν έχεις υπογράψει κάποιο συμφωνητικό με την εταιρεία στην οποία εργάζεσαι που στο απαγορεύει.
Φίλε gnusselt από όσο γνωίζω, γιατί είμαι νέος μηχανικός, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα να ασκέις παράλληλα το ελεύθερο επάγγελμα.
Το μόνο πρόβλημα που θα έχεις, πιστεύω πως θα είναι να 'πάς κόντρα' στο γραφείο που θα εργάζεσαι.
Για παράδειγμα, αν σε ένα έργο που σκοπεύεις να διεκδικήσεις έχει σκοπό να διεκδικήσει και το γραφείο που θα εργάζεσαι ως μισθωτός θα έχεις πρόβλημα, γιατί θα πρέπει να 'πας πάσο'!!!
Κατά τα άλλα αν μπορείς εσύ να κάνεις παράλληλα δύο δουλειές δεν σε περιοίζει κανείς, έτσι κι αλλιώς, λογικά αν εργάζεσαι σε ένα τεχνικό γραφείο θα κόβεις δελτία παροχής υπηρεσιών, επομένως δεν έχεις κανένα πρόβλημα, όπως επίσης και για το ΤΜΕΔΕ.
Βέβαια αυτά σου τα λέω με κάθε επιφύλαξη...Ας περιμένουμε και κάποιον πιο έμπειρο να μας πεί την άποψή του.
ΑΡΑ ??
Ευχαριστούμε πολύ ! Το έψαχνα τον τελευταίο καιρό γιατί με απασχολούσε ιδιαίτερα.
Αναφέρομαι για εργασία ως μισθωτού σε γραφείο ή εταιρεία. Τα δελτία θα τα "κόβω" εγώ σε δικούς μου πελάτες.
Ισχύει αυτό που σου έγραψα καθότι για ένα διάστημα εργαζόμουν ως μισθωτός σε τεχνική εταιρεία ΑΕ και παράλληλα έκοβα και ΑΠΥ ως ελεύθερος επαγγελματίας σε δικούς μου πελάτες.
Ερωτηση (κυριως για τον Χαρη) :
Aν τα ξερω καλα ο εργοδοτης πληρωνει για τον υπαλληλο μηχανικο και
στο ΙΚΑ και στο ΤΣΜΕΔΕ , ετσι δεν ειναι ?
Αν ειναι ετσι , στην περιπτωση που εισαι και υπαλληλος και ελευθερος επαγγελματιας με το ΤΣΜΕΔΕ ποιος πληρωνει τι ?
