Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο για τις απαντήσεις σας.
@yian Και οι μελέτες είχαν επιδοτηθεί κανονικά από το πρόγραμμα;
Επίσης, στο σύστημα αμοιβών του ΤΕΕ βάζετε σε μία δήλωση μόνο το ποσό που δικαιολογεί το πρόγραμμα, όταν υπάρχουν και άλλες εργασίες, και το υπόλοιπο ποσό της αμοιβής σε άλλη δήλωση;
Edited by mix18p
Έχει κανείς άποψη σχετικά με την ΕΕΔΜΚ για αίτηση πολυκατοικίας τύπου Α;
Υποθέτω ότι θα βγει μια κοινή για ολόκληρο το κτίριο. Ή μήπως ανά συμμετέχον διαμέρισμα; Στην ΕΕΔΜΚ θα πρέπει να περιληφθούν εργασίες που αφορούν κοινόχρηστες παρεμβάσεις καθώς και παρεμβάσεις των διαμερισμάτων.
Και τα ένσημα θα πληρωθούν από τον εκπρόσωπο για όλες τις εργασίες ή από τους επι μέρους ωφελούμενους; Και αν υποθέσουμε ότι πληρώνονται από τον εκπρόσωπο, πώς θα επιμεριστούν στα διαμερίσματα;
Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα και εγω με τη σειρά μου να κάνω μια ερώτηση σχετικά με την έκδοση ΕΕΔΜΚ και τη μελέτη θέρμανσης στα πλάισια του Εξοικονομώ.
Σε δύο ξεχωριστές μονοκατοικίες (κάθετες ιδιοκτησίες) οι οποίες έχουν κοινή κεντρική είσοδο, για τη θέρμανση υπάρχει κοινός λέβητας πετρελαίου με ξεχωριστή αυτονομία για τη κάθε μονοκατοικία. Η μια απο τις δύο μονοκατοικίες έχει ενταχθεί στο Εξοικονομώ, στα πλαίσια του οποίου θα γίνει τοποθέτηση αντλίας θερμότητας. Η αντλία θερμότητας θα συνδεθεί στο υπάρχον δίκτυο θέρμανσης και ο λέβητας πετρελαίου θα συνεχίσει να υπάρχει σαν εφεδρεία (στην ουσία η Α.Θ θα συνδεθεί παράλληλα με το λέβητα). Σε αυτή τη περίπτωση απαιτείται μελέτη θέρμανσης?
Ευχαριστώ.
Δεν απαιτείται, εφόσον υπάρχει ήδη μελέτη θέρμανσης η οποία δεν τροποποιείται
  • 3 weeks later...
Η οικοδομή ειναι παλιά και δεν υπάρχει μελέτη θέρμανσης. Μου απάντησαν βέβαια και από το helpdesk οτι για αυτή τη περίπτωση δεν απαιτείται μελέτη θέρμανσης. Αφού επιδοτείται βέβαια καλό ειναι να γίνει.
Ευχαριστώ.
πώς θα συνδέσεις την Α/θ στο υπάρχον δικτυο παράλληλα? και ο λέβητας θα μείνει εφεδρεία??? Αφού στο ΕΚΟ μπαίνει μόνο η μία μονοκατοικία!! Θα επωφελείται και η δευτερη?
Η Α/Θ θα συνδεθεί στις υπάρχουσες σωληνώσεις (προσαγωγής/επιστροφής νερού) του λέβητα. Ο λέβητας θα είναι απομονωμένος με χειροκίνητες βάνες στις γραμμές προσαγωγής/επιστροφής νερού και αν ποτέ χρειαστεί να τεθεί σε λειτουργία θα μπαίνει manual.
μα έτσι δεν θα δίνει και στην 2η κατοικία, αφού είχατε κοινό λέβητα με αυτονομία? Που θα εγκατασταθεί η αντλία?
Οχι δε θα δίνει στη 2η κατοικία. Ο λέβητας ειναι κοινός, αλλά κάθε κατοικία έχει δικές της γραμμές προσαγωγής/επιστροφής νερού με ηλεκτροβάνες αυτονομίας.
Η αντλία που θα μπεί? Εσυ θα συνδέσεις την αντλία μετα την ηλεκτροβάννα, η οποία ηλεκτροβάννα θα είναι πάντα κλειστή? Και η επιστροφή ? πώς θα γίνει ώστε να μην μπορει να επωφεληθει το άλλο σπίτι, αλλά και να δουλέψει ο λέβητας εφεδρικα?
