Καλησπέρα, αυτόν τον καιρό ασχολούμαι με μία μελέτη κατοικίας η οποία δεν έχει κατασκευαστεί ακόμη. Έχει προκύψει θέμα  σχετικά με τον χώρο στάθμευσης. Δεν είχε προβλεφθεί αρχικά, οπότε θα πρέπει να τροποποιηθούν τα αρχικά σχέδια. Πιθανές λύσεις είναι μάλλον δύο:
1) Κατασκευή ημιυπογείου. Δεν βλέπω τρόπο να μπορεί να γίνει αυτό χωρίς σημαντική επέμβαση στο κέλυφος. και σε όλο το σχεδιασμό.
2) Χώρος στάθμευσης ισόγειος σε συνέχεια του κτιρίου. με βάση την τωρινή κάτοψη η μόνη όψη που προσφέρεται γι αυτό είναι η βόρεια αφού στις άλλες υπάρχουν οι βεράντες.
Θα ήθελα να δω αν υπάρχουν άλλες ιδέες γιατί δεν έχω εμπειρία πάνω στο θέμα.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
  • Απαντήσεις 39
Δηλώνεις Φοιτητής στο προφίλ σου.
Σε τι ειδικότητα ?
Το σχέδιο κάτοψης που έβαλες αφορά το τελικό προς κατασκευή? ή είναι απλά μερικές γραμμές για εξάσκηση σε μάθημα?
Καλησπέρα, φοιτητής πολιτικός μηχανικός. Αυτά είναι τα σχέδια για την κατασκευή, δεν είναι εξάσκηση για μάθημα. Απλώς ψάχνω να βρω άλλες ιδέες σχετικά με λύσεις για κατασκευή χώρων στάθμευσης σε κατοικίες, μήπως αποφύγω να κάνω το σχεδιασμό από την αρχή.
με μια ιδιαίτερα γρήγορη ματιά το σχέδιο πάσχει....
φυσικά δεν εχουμε καν το περίγραμμα του γεωτεμαχίου για να ξέρουμε τι άλλες προοπτικές έχει για το ζητούμενο σου, όπως και τις ανάγκες σε χώρους της οικογένειας τώρα και στο μέλλον....
Δεν ξέρω αν εννοείτε ότι πάσχει σχεδιαστικά ή λειτουργικά. Είναι η κάτοψη ισογείου διώροφου κτιρίου για τετραμελή οικογένεια. Το οικόπεδο είναι πολύ μεγάλο, 3480 τ.μ. Έχω φτιάξει ένα τοπογραφικό σχετικά.
βάζεις δύσκολα,το πιο απλό έως απλοϊκό είναι κατασκευή σε πιλοτής αν σου επιτρέπεται από τους όρους δόμησης,ύψος κτλπα. Απ'ότι βλέπω χωρίς να ξέρω από εκτός σχεδίου δόμηση έχεις χώρο να χώσεις τα πάρκινγκ και στις 4 πλευρές εφόσον από τις 4 υπάρχει δρόμος.!
Edited by Panagiotis Andrianopoulos
Καλησπέρα, ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις. Σχετικά με το δεύτερο σχόλιο ,προτιμώ να κάνω το πάρκινγκ  σε συνέχεια του κτιρίου και όχι απλώς να το  χώσω  κάπου στο οικόπεδο. Όσον αφορά την πιλοτή, το είχα σκεφτεί και αυτό, ίσως τελικά να το προτιμήσω.
  Chres Th.:     "Το οικόπεδο είναι πολύ μεγάλο, 3480 τ.μ"
Και πού ειναι το προβλημα στην συνταξη του τοπογραφικου καθορισμου χρησεων, με παρκιν και διελευσεις κλπ. ωραια...
Μαλλον θα θες και υποσταθμο ΔΕΗ...
Edited by dimitris GM
1 ώρα πριν, Chres Th. said:
... ή λειτουργικά. ...
λειτουργικά.....
αλλά στο ερώτημα σου για που θα βάλεις θέση στάθμευσης με τόσο ακάλυπτο Οικοπέδου που έχεις δεν ειναι πρόβλημα... Όχι μόνο για μία θέση αλλά για μπόλικες...
έχεις δεκάδες επιλογές και όλες άνετες ....
Δεκάδες επιλογές και όλες άνετες (με την προϋπόθεση το γκαράζ να αποτελεί κομμάτι του κτιρίου) όπως;
