Αν υπάρχει κάτοψη ορόφου μπορείς να ελέγξεις τον όροφο με αυτή, όχι όμως το ισόγειο.
Ψάξε και σε συμβόλαια ή σε προγενέστερους ιδιοκτήτες, μηπως βρεθεί έστω στέλεχος αδείας στο οποίο αποτυπώνεται το νόμιμο περίγραμμα, για να επιβεβαιώσεις ότι είναι ίδιο σε όλες τις στάθμες. Με ότι στοιχεία βρεις, είτε κάνεις επανασύσταση αν θεωρείς ότι είναι νόμιμο, είτε κάνεις καινούρια σχέδια με μία ρύθμιση αν έχει υπερβάσεις. (προσοχή στην κατηγορία 1, γίνεται μία δήλωση ανα οριζόντια). Κρίνεις και πράττεις ανάλογα.
Edited by Gousgounis
  • 2 months later...
  • Απαντήσεις 74
Καλησπέρα συνάδελφοι,
Σε συνέχεια του ερωτήματος που είχα θέσει, θα ήθελα να με βοηθήσετε με τα εξής ερωτήματα:
Σε οικοδομή χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, η οποία έχει κατασκευαστεί σε τρεις φάσεις ως εξής:
  1. Ισόγειο με χρήση αποθήκης (οικοδομική άδεια του έτους 1959),
  2. Α’ όροφος με χρήση κατοικίας (οικοδομική άδεια του έτους 1960),
  3. Β’ και Γ’ όροφος με χρήση κατοικίας (οικοδομική άδεια του έτους 1976),
έχει εντοπιστεί μόνο ο φάκελος της οικοδομικής άδειας του 1976 στην πολεοδομία. Για τις άδειες του 1959 και 1960, η υπηρεσία δηλώνει απώλεια φακέλων και πρόκειται να εκδώσει σχετική βεβαίωση.
Το ισόγειο, σύμφωνα με την οικοδομική άδεια, είχε χρήση αποθήκης, ωστόσο στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε ως κατάστημα. Στον φάκελο του 1976, αποτυπώνεται πλήρως ο Α' όροφος, ενώ το ισόγειο εμφανίζεται μόνο σε όψεις και τομές (όχι σε κάτοψη).
  • Είναι δυνατόν, με βάση τον υπάρχοντα φάκελο του 1976 και τις βεβαιώσεις απώλειας των προηγούμενων φακέλων, να προχωρήσει η σύνταξη της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου;
  • Η αλλαγή χρήσης του ισογείου από αποθήκη σε κατάστημα μπορεί να ενταχθεί στην Κατηγορία 2 (προϋφιστάμενο του 1982) του Ν.4495/2017, δεδομένου ότι η εμπορική χρήση φέρεται να ξεκίνησε το 1985;
Μη έχοντας εγκεκριμένη κάτοψη δεν μπορείς να προβείς σε δήλωση υπαγωγής και προφανώς δεν μπορείς να εκδόσεις ΗΤΚ. Οι ενέργειες και επιλογές σου είναι γνωστές και έχουν αναλυθεί και στο παρόν θέμα.  Αν τα στοιχεία σου συνηγορούν ότι η αυθαίρετη εγκατάσταση χρήσης έγινε μετά το 1983  δεν μπορείς να βάλεις την αλλαγή στην κατηγορία 2.
Καλημέρα συνάδελφοι,
σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Βρέθηκε σχέδιο κάτοψης του ξυλότυπου της πλάκας του ισογείου, θα μπορούσε με αυτό να γίνει η ρύθμιση από την στιγμή που φαίνονται ακριβώς οι διαστάσεις; Επιπλέον βρέθηκε αποδεικτικό από τον ιδιοκτήτη ότι λειτουργούσε σαν κατάστημα πριν το '80, οπότε μπορεί να μπει κατηγορία 2. Αν θεωρηθεί αυθαίρετο ολόκληρο το ισόγειο μπορεί να γίνει ρύθμιση μόνο με τα σχέδια απότύπωσης που θα γίνουν από εμάς;
Edited by civil910
