12 ώρες πριν, Pavlos33 said:
..Να υποθέσω εννοείτε τσιμεντοσανίδες αναφερόμενος σε ινοσανίδες; ..
όχι Παυλάκο....
άλλο η τσιμεντοσανίδα άλλο η ινοσανίδα.
Η τσιμεντοσανίδα είναι με όλα τα καλά που γνωρίζεις. Αλλά είναι πιο βαριά και για κουβάλημα και ειδική προσοχή στην τοποθέτηση όπως ξέρεις.
η Ινοσανίδα είναι ελαφριά (σχεδόν σαν γυψοσανίδα) αλλά ενώ η γυψοσανίδα ακόμα και η ανθυγρή αντέχει την υγρασία του αέρα... η ινοσανίδα αντέχει και μέσα στο νερό να είναι που καμιά γυψοσανίδα δεν το αντέχει αν δεν κάνω λάθος.
Επειδή την ινοσανίδα δεν την γνωρίζω πως δουλεύεται ως υλικό. Ονομαστικά την γνωρίζω αυτή που ανέφερε ο κύριος παραπάνω. Πιστεύεις ότι είναι καλύτερο για την δουλειά που τη θέλω να βάλω ινοσανίδα αντί για τσιμεντοσανίδα. Μέχρι τώρα είχα καταλήξει σε τσιμεντοσανίδα  που και πάλι είμαι ανήσυχος για την εξωτερική κυρίως υγρασία και αν είχα την στατική δυνατότητα  εξυπακούεται ότι θα έβαζα τοιχοποιία 20 Εκ.
με κύριο πρόβλημα αν έχεις την υγρασία σου συνιστώ ινοσανίδα.
Ειδικά αν θες και χαμηλό βάρος.
Την δουλεύεις σε γενικές γραμμές σαν γυψοσανίδα μόνο που είναι πιο σκληρή στο κόψιμο.
Ρίξε μια ματιά στις προδιαγραφές που δίνουν και θα κρίνεις και μόνος σου.
Edited by Didonis
Η διαδικασία και τα υλικά είναι τα ίδια ;
Ίδιας ποιότητας στρωτήρες και ορθοστάτες, βίδωμα επί αυτών, στοκάρισμα με ίδια υλικά σε βίδες και αρμούς, γωνιόκρανα κ.λπ. ;
Για το θέμα της στεγανοποίησης των προιόντων τσιμεντοσανίδας/γυψοσανίδας/ινοσανίδας πέραν των όσων σωστών ακούστηκαν να πούμε ότι υπάρχουν και μεμβράνες στεγανοποίησης, αποσύμπλεξης και διαχωρισμού που μπορούν και πρέπει να τοποθετούνται. Στεγανοποιούν το υπόστρωμα και το διαχωρίζουν από τα πλακίδια. Τοποθετούνται πριν την κόλλα των πλακιδίων και παράλληλα είναι υδρατμοδιαπερατές. Το κόστος τους μπροστά σε αυτό που κάνουν δεν είναι και σημαντικό.
εδιτ: με τις μεβράνες αποσύμπλεξης επειδή ακριβώς διαχωρίζεται το υπόστρωμα από τα πλακίδια δεν υπάρχουν φαινόμενα κουφωμάτων/ραγισμάτων κλπ.
εδιτ2: το χαλαζιακο ασταρι δεν είναι στεγανοποίηση.Αλλη δουλειά κάνει...
Εδιτ3: το γεγονός ότι ένα μπάνιο δεν είναι σε εξωτερικό χώρο δεν σημαίνει ότι θα το κάνουμε με κοινή γυψοσανίδα...Περνάνε τόσες οδεύσεις από εκεί..Είτε ανθυγρη είτε  ινοσανιδα, μετά ανάγεται σε θέμα κόστους...
εδιτ4:τα κουφωμενα πλακάκια στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων οφείλονται σε αλλοίωση των χαρακτηριστικών του υποστρώματος παρουσία υγρασίας. Για αυτό βάζουμε μεμβράνη αποσυμπλεξης. Για να μην τα πάρουμε στο χέρι.
Edited by pirsogiannis
Κοιτάζοντας τα τεχνικά φυλλάδια της γνωστής εταιρίας  τις cement boars outodoor (ανθυγρες τσιμεντοσανιδες) τις προτείνει για εξωτερικές τοιχοποιίες.
Παραθέτω σχετικό απόσπασμα για το υλικό τους. Η τσιμεντοσανίδα AQUAPANEL Outdoor αποτελείται από τσιμέντο τύπου Portland ΙΙ και διάφορα αδρανή. Ειδικό υαλόπλεγμα υψηλής αντιαλκαλικής προστασίας είναι εγκιβωτισμένο και στις δύο επιφάνειες της ως οπλισμός. Τα κατά μήκος άκρα της είναι βιομηχανοποιημένα με την τεχνολογία EasyEdg.
Μια διαφορά είναι στο βάρος (16 kg/m2) περίπου 4,5 Kg/m2 βαρύτερη από την αντίστοιχη ινοσανίδα της. Ασήμαντο συγκριτικά με το βάρος μιας τοιχοποιίας 19 εκ. Διαφορά υπάρχει και στο υλικό κατασκευής. Για την ινοσανίδα της στο σχετικό τεχνικό φυλλάδιο αναφέρεται ότι " ανθεκτική στο νερό, στη μούχλα, στην υγρασία και στις καιρικές συνθήκες χάρη ειδικής επεξεργασίας  γυψοπυρήνα της και στην εξωτερική της επένδυση με υαλοΰφασμα και στις δύο πλευρές της".
Βλέπω με καλύτερο μάτι το τσιμέντο για εξωτερική τοιχοποιία παρά την άνθυγρη-έστω και ενισχυμένη-  ινοσανίδα. Θα πάρω βεβαίως περισσότερες πληροφορίες.
ερωτηση χωρις να είμαι κ ποιο ειδικος , η ινοσανιδα ,  σε τι  διαφερει  απο την μπλε γυψοσανίδα της γνωστής εταιρίας που  ολο τυχαίως την βλέπω παντού πριν από την εξωτερικη θερμομονωση ?
Edited by ΝΙΚΟΣΤΡΙ
1 ώρα πριν, ΝΙΚΟΣΤΡΙ said:
. η ινοσανιδα ,  σε τι  διαφερει  απο την μπλε γυψοσανίδα ...
έχει άλλη χημική σύνθεση....
πάρε μία έτσι για δοκιμή και θα καταλάβεις και μόνο που θα την ακουμπήσεις ..... (και το λέω αυτό διότι πιθανά σε δικές σου ανάγκες με αυξημένα ζητήματα υγρασίας και εμποτισμού να σου φανεί χρήσιμο)
Υ.Γ.
Αν και δεν το έχω κάνει αλλά αν έχεις διάθεση κάνε το. Κόψε ένα μικρό τμήμα απο γυψοσανίδα όσο μπλε θες και ένα τμήμα απο ινοσανίδα, και βάλε τα σε έναν κουβά νερό και δες μετά ένα μήνα πχ τι θα έχεις από το ένα και το άλλο.
Edited by Didonis
δεν αντιλέγω , αν και στις ηλεκτρολογικες εγκαταστασεις  τις εχω ''δουλεψει'' ολες ,  δεν μπήκα ποτε  στο κόπο να μάθω για τις ιδιότητες  τους
