Απο που το αγορασες το προγραμμα?οΕστειλα email στον Μαραβεα και αντι να μου στειλει DEMO για το ROBOT μου εστειλε DEMO για το STAAD PRO.
Συνάδελφοι επιβεβαιώνω τις αρνητικές πληροφορίες για την άνοδο των τιμών του Robot, καθώτι πριν από λίγο μίλησα με την Υπολογιστική. Συνοψίζω λοιπόν και εγώ.
Υπάρχουν πλέον δύο διαθέσιμες εκδόσεις:
- Commercial
Διαθέτει 7.000 κόμβους και δεν κάνει σε σχέση με την professional έκδοση, pushover ανάλυση, harmonic, μη γραμμική ανάλυση για καλώδια και δεν διαθέτει επίσης 3D solid. Η τιμή της είναι 3900+Φ.Π.Α.
- Professional
Δεν έχει περιορισμό κόμβων και κάνει όλα τα παραπάνω που δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει η commercial έκδοση. Η τιμή της είναι 5800+Φ.Π.Α.
Το ετήσιο κόστος συντήρησης και για τις δύο εκδόσεις ανέρχεται στο 10% της αρχικής τους τιμής.
Δεν διατίθεται προς στιγμήν trial έκδοση.
Δεν προσφέρονται δωρεάν μαθήματα για εκμάθηση. Αν τα ζητήσει κάποιος αυτά θα πληρωθούν.
Διατίθενται manual σε πολλές γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά κ.τ.λ.), αλλά όχι στα Ελληνικά.
Προσφέρεται τηλεφωνική υποστήριξη για απορίες κατά τη χρήση.
Παράγει πλέον τεύχος με τους υπολογισμούς της ανάλυσης και στα Ελληνικά.
Αυτό δεν είναι και τόσο φοβερό. Η Autodesk έχει βγάλει plug-ins για το Revit για όλα σχεδόν τα προγράμματα ανάλυσης, μέχρι και το ...Scada. Δεν αφήνουν τίποτα να πέσει κάτω οι Αμερικάνοι.
Αν κάνει και η Autodesk αρπαχτές...πάει, δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν το νομίζω πάντως. Απλά είναι άλλο πράγμα το revit ("στατικό" ΒΙΜ) και άλλο ένα καθαρά πρόγραμμα ανάλυσης, τύπου Sofistik, Robot, Scia, κλπ.
Plug in για συνεργασία με το Revit έχουν για όλα τα παραπάνω. Καθαρά στατικό δεν είχαν, οπότε αγόρασαν το Robot.
Τώρα αν θα το ενσωματώσουν τελικά στο Revit, και με ποιούς όρους θα γίνει αυτό, πόσο θα το εξελίσουν, είναι καυτά ερωτήματα χωρίς απάντηση προς το παρόν...
Μηπως έχει περάσει κανείς συνάδελφος τις διατομές C-Z από ΕΛΑΣΤΡΟΝ ή ΒΙΕΜΕΤΑΛ ή Καμαρίδης σε βάση δεδομένων?
Οι LINDAB που έχει το Robot διαφέρουν σχετικά με τις ελληνικές, και στους καιρούς που ζούμε, πρέπει να ξεζουμίζουμε τα μοντέλα.
Το βασικό σε ένα πρόγραμμα είναι να έχει πολύ καλή τεχνική υποστήριξη από μηχανικούς, να δουλεύεται συνεχώς ώστε να βγαίνουν νέες εκδόσεις και το βασικότερο να σκεπτόμαστε μακροπρόθεσμα για την αγορά του όσον αφορά τους κανονισμούς που ήδη χρησιμοποιεί και που θα ενσωματώσει στο μέλλον. Πολύ μεγάλη σημασία για μένα έχει η ταχύτητα του επιλύτη, τα κολλήματα, η παρουσία καλού editor και οι εφαρμογές που έχουν μελετηθεί με αυτό.
Συμφωνώ μαζί σου maximos75! ….δυστυχώς το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει αρκετά bugs και όταν τρέχεις ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία χρειάζεται πολύ χρόνος για να πάρεις και να αναλύσεις τα αποτελέσματα. Βέβαια οι δυνατότητες του είναι μοναδικές και στην ανάλυση αλλά και στη μοντελοποίηση της κατασκευής. Σε γενικές γραμμές για τα συνηθισμένα έργα προσφέρει παραπάνω από όσα χρειάζεται κανείς…..είναι σαν να χρησιμοποιείς ένα φορτηγό για να μεταφέρεις ένα κιβώτιο. Το πρόγραμμα μάλλον - όπως ήδη ειπώθηκε στο φόρουμ - θα ενσωματωθεί στο Revit πράγμα που το κάνει όχι και τόσο δελεαστική πρόταση για αγορά. Εγώ πάντως θα το χρησιμοποιώ μέχρι να αλλάξει κάτι στους κανονισμούς του ΕΑΚ….δηλαδή τουλάχιστον 4 με 5 χρόνια ακόμα.
