ΕΦΚΑ: Έρχεται ρύθμιση ανάσα για 300.000 ελεύθερους επαγγελματίες
Engineer
Διπλή νομοθετική ρύθμιση, η οποία ευνοεί περίπου 300.000 ελεύθερους επαγγελματίες που μπορούν να ελαφρύνουν τα χρέη τους πέραν της 10ετίας – για παράδειγμα πριν από το 2012 – και να ανοίξουν ευκολότερα την «πόρτα» της συνταξιοδότησης, κατατίθεται εντός των ημερών στη Βουλή. Με την ίδια ρύθμιση, η πάγια ρύθμιση των δόσεων για οφειλές προς τον ΕΦΚΑ θα διπλασιαστεί σε 24 δόσεις.
Ειδικότερα, κατατίθεται άμεσα (εντός του Ιουλίου) νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή (σε εφαρμογή απόφασης του ΣτΕ), όπου τίθενται ως όριο τα 10 έτη, μετά τα οποία οι αξιώσεις του ΕΦΚΑ προς επιχειρήσεις, αυτοαπασχολουμένους και ελεύθερους επαγγελματίες παραγράφονται. Με αυτόν τον τρόπο η Πολιτεία συμμορφώνεται με τη δικαστική απόφαση του ΣτΕ που έκρινε αντισυνταγματικό τον κανόνα της 20ετούς παραγραφής που έθετε ο νόμος Κατρούγκαλου.
Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα γίνει και ένα βήμα παραπέρα: αφενός θα ρυθμιστεί το σύνολο της διαδικασίας παραγραφής, αφετέρου δρομολογείται η δεκαετία να μειωθεί σε πενταετία, από το 2027 και μετά. Με την παραγραφή ασφαλιστικών οφειλών που ξεπερνούν τη 10ετία ανοίγει «παράθυρο» στη σύνταξη για δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένους-οφειλέτες του ΕΦΚΑ, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολουμένους.
Σύμφωνα με τα «Νέα», η νέα ρύθμιση, η οποία ακυρώνει επί της ουσίας την αντίστοιχη διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου, ευνοεί περί τους 50.000 ελεύθερους επαγγελματίες που μπορούν να ελαφρύνουν τα χρέη τους πέραν της 10ετίας – για παράδειγμα πριν από το 2012 – και να ανοίξουν έτσι ευκολότερα την «πόρτα» της συνταξιοδότησης. Ωστόσο, οι ασφαλισμένοι οφειλέτες θα μπορούν να τύχουν παραγραφής των παλαιών οφειλών τους προς τον ΕΦΚΑ χάνοντας αντίστοιχα ασφαλιστικό χρόνο.
Παραγραφή οφειλών
Η νέα ρύθμιση θα ανατρέχει αναδρομικά στο 2016, όταν και ψηφίστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου. Η ρύθμιση θα περιλαμβάνει όλα τα χρέη που δεν ήταν παραγεγραμμένα από το 2016 και μετά, χρέη δηλαδή που ήρθαν από τα πρώην Ταμεία στον ΕΦΚΑ το 2016.
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να αιτηθούν την παραγραφή των οφειλών τους. Ακολούθως θα μπορούν να λάβουν ενημερότητα και σύνταξη, αλλά χωρίς τον ασφαλιστικό χρόνο που αντιστοιχεί στα χρόνια των παραγεγραμμένων οφειλών.
Όπως εξηγούν ειδικοί της κοινωνικής ασφάλισης, ναι μεν ο ασφαλισμένος θα έχει πλέον τη δυνατότητα αποποίησης λόγω παραγραφής του χρόνου πέραν της 10ετίας, ωστόσο αυτό θα συνεπάγεται και περιορισμό του χρόνου ασφάλισης, που σε κάποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητος για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Αυτό σημαίνει ότι δεκάδες χιλιάδες επαγγελματίες (κυρίως ασφαλισμένοι του πρώην ΟΑΕΕ) θα δουν τα χρέη τους προς το Ενιαίο Ταμείο να ελαφρύνουν έως και 50%, βάσει της απόφασης του ΣτΕ που αφορά μη βεβαιωμένες οφειλές.
Πρακτικά, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι έχουν την ευκαιρία συνταξιοδότησης, χάρη στην ελάφρυνση των οφειλών τους προς τον ΕΦΚΑ, αρκεί βεβαίως να τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.
Πέραν της επάρκειας του πληρωμένου χρόνου ασφάλισης και των ηλικιακών κριτηρίων, η σημαντικότερη προϋπόθεση είναι η εξής: το συνολικό χρέος της δεκαετίας, όπου όπως αναφέρθηκε δεν περιλαμβάνει βεβαιωμένες οφειλές και συνθέτεται από ένα μείγμα πρόσθετων τελών, επιβαρύνσεων, οφειλών από αναγνώριση πλασματικών ετών κ.τ.λ., να μην ξεπερνά τις 20.000 ευρώ για τους επιχειρηματίες και τις 6.000 ευρώ για τους αγρότες.
Με την ίδια ρύθμιση, ο ανώτατος αριθμός των δόσεων για ρυθμίσεις στα ασφαλιστικά ταμεία θα εναρμονιστεί με τον αντίστοιχο αριθμό δόσεων της ΑΑΔΕ και με αυτόν τον τρόπο θα διευκολυνθεί μια μεγάλη μερίδα ασφαλισμένων να τακτοποιήσει τις οφειλές της. Έτσι, η πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων αλλάζει και αποκτά περισσότερες δόσεις. Ακριβέστερα, διπλασιάζονται, και έτσι από τον επόμενο μήνα θα εφαρμόζεται με 24 δόσεις αποπληρωμής χρέους προς τον ΕΦΚΑ.
View full είδηση
Θετικό:  300.000 ελεύθεροι επαγγελματίες θα πάρουν μια ανάσα.
Αρνητικό: Όσοι ήταν συνεπείς θα βγουν μ#####ς.
Είναι αντισυνταγματικό. Μέχρι πρότινως νόμιζα ότι όλοι ειναι ίσοι απέναντι στο νόμο. Γιατί δεν σβήνουν και τις επιστρεπτέες αν το πάμε έτσι..
Κάνετε λάθος. Από την στιγμή που χάνονται ασφαλιστικά και τα χρόνια που δεν πλήρωσε κάποιος, που το βλέπετε το παράτυπο. Οσα χρόνια πληρώνεις τόσα χρόνια θα έχεις για σύνταξη.
Υπήρξε πολύς κόσμος που ζορίστηκε μέσα στην κρίση, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις.
Πέρα από αυτό μην ξεχνάμε ότι παλιά υποχρέωνε το κράτος σε διπλές εισφορές που αν δεν έπιανες τα 15-20 χρόνια και στις δύο τα λεφτά που είχες δώσει χάνονταν.
Μπορεί να χάνονται τα ασφαλιστικά χρόνια και λογικό.
Αλλά όταν έπρεπε ο μπαταχτσής να πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές και συνειδητά δεν το έκανε, μπορούσε να πουλήσει τις υπηρεσίες του και πιο φθηνά σε σχέση με τον ευσυνείδητο (δηλαδή μ@@@@@) πολίτη.
Όντως είναι αντισυνταγματικό αλλά στην Ελλάδα δεν υπάρχει πλέον ισότητα.
Είσαι εργατικός; Πληρώνεις τους άλλους.
Είσαι τεμπέλης; Όλα πληρωμένα.
Είσαι λιποτάκτης (όσοι άνδρες σε στρατεύσιμη ηλικία ήρθαν από χώρες που ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση προφανώς και είναι λιποτάκτες); Επιδοτείσαι
Είσαι λαθρομετανάστης; Επιδοτείσαι
Είσαι τουρίστας; Πληρώνεις χρυσά τα πάντα.
Ναι αλλά μόλις φτάσει στα 67 θα πάρει έστω την ελάχιστη εθνική σύνταξη. Ο άλλος που θα έχει πληρώσει επιπλέον χρόνια δεν θα πάρει αναλογικά μεγαλύτερη σύνταξη.
Αν δεν πλήρωνα ΕΦΚΑ και με τα χρήματα αυτά αγόραζα ακίνητα και έκανα και μια ιδιωτική ασφάλεια, θα είχα ενοίκια ύψους 3~4 συντάξεων και καλύτερες παροχές στον τομέα της υγείας.
Ακριβώς.
Πριν λίγα χρόνια πληρώναμε 500€/μήνα ασφάλιση στο ΤΣΜΕΔΕ. Δια 20 εργάσιμες είναι 25€/μέρα. Συν ΦΠΑ φτάνει στα 31€.
Αυτό σημαίνει ότι όποιος δεν πλήρωνε έκανε καλύτερη προσφορά κατά 31€/μέρα σε σχέση με κάποιον πλήρωνε κανονικά τις ασφαλιστικές του εισφορές και είχε το ίδιο κέρδος. Αυτό είναι αθέμιτος ανταγωνισμός.
Η αγορά προτίμησε τους ανασφάλιστους και έγινε στην συνέχεια ντόμινο. Οι συνεπείς χάσανε πελατεία λόγω της διαφοράς τιμής και στο τέλος αναγκαστικά προχωρήσανε και αυτοί σε στάση πληρωμών προς τον ΕΦΚΑ.
Το πρόβλημα λοιπόν είναι αυτός που δεν έχει δουλειά, που δεν θέλει να πεθάνει σε έναν άδικο, άνισο πόλεμο, αυτός που έφυγε από μια εμπόλεμη χώρα και βαφτιζετε λαθρομετανάστης. Αντίθετα θα πρέπει να κλαιμε για τον τουρίστα πηλιβγαζει τα διπλάσια-τριπλα λεφτά για τις ιδιες υπηρεσιες.
Το πρόβλημα είναι μάλλον η αγορά, όταν είναι ανεξέλεγκτη. Η παρούσα κυβέρνηση έκανε σημαία την αυτορυθμιση της αγοράς ενώ ως Μεσαία τάξη θεωρεί αυτούς που έχουν 800k περιουσία και το πρόβλημα τους ειναι το αφορολόγητο στις γονικές παροχές.
Τελικά, πρεπει να αναλογιστείς, η μάλλον ο καθένας μας, ποιο κόμμα ψήφισε και γιατί, και ποιο κόμμα θα ψηφίσεις.
Για να μην παρεξηγούμαι, να διευκρινίσω μερικές έννοιες:
Αυτός που έφυγε από γειτονική εμπόλεμη χώρα δεν λέγεται λαθρομετανάστης, λέγεται πρόσφυγας.
Ο πρόσφυγας που είναι σε στρατεύσιμη ηλικία είναι λιποτάκτης για την χώρα του, εξ ορισμού.
Λαθρομετανάστης λέγεται όποιος μπαίνει στα κρυφά στην χώρα, χωρίς βίζα, άδεια παραμονής, ιατρικό έλεγχο, κλπ. Μπορεί να ψάχνει για μια καλή δουλειά αλλά μπορεί και να είναι φυγόδικος για φόνο, ναρκωτικά, παιδεραστία, κλπ. Οι τελευταίοι δεν είναι ευπρόσδεκτοι.
Λαθρεπιβάτης δεν λέγεται ο επιβάτης σε ΜΜΜ χωρίς εισιτήριο; Κατ' αντιστοιχία είναι και το λαθρομετανάστης.
Τεμπέλης λέγεται αυτός που δεν θέλει να εργαστεί. Λέγονται πλέον και επιδοματάκηδες. Πρόκειται για ανθρώπους που έχουν να εργαστούν χρόνια την βγάζουν με επιδόματα και επιδοτούμενη εκπαίδευση. Όταν τους στέλνει ο ΟΑΕΔ σε συνέντευξη για δουλειά λένε ότι πρέπει να πουν για να φανούν ανεπιθύμητοι στον εργοδότη ώστε να μην τους προσλάβει. Αν τυχόν βρουν κανά μεροκάματο μαύρο ίσως και να ασχοληθούν αλλά σε καμία περίπτωση δεν θέλουν ένσημο, προτεραιότητα έχουν τα επιδόματα.
Συμφωνώ και επαυξάνω.
Edited by sdim
Δεν παρεξηγιέσαι. Απλά διαφωνώ σε όλα με αυτά που λες.
Προφανώς γνωρίζουμε την ορολογία. Όταν κάποιος ακολουθεί τέτοιες όμως λογικές και βάζει τις συγκεκριμένες ταμπέλες στους ανθρώπους συνήθως ταυτίζει τον πρόσφυγα με τον λαθρομετανάστη (υπάρχει δηλαδή μόνο ο λαθρομετανάστης), τον τεμπέλη με τον άνεργο (υπάρχει δηλαδή μόνο ο τεμπέλης) και γενικά για όλα φταίνε οι άλλοι. Είναι μια δεξιά ιδεολογία που την ξέρουμε πολύ καλά.
Η κάθετη λογική σου και επεξήγηση των όρων είναι αποπροσανατολιστική. Εμφανές είναι η αναφορά της λέξης λαθρεπιβάτης, για να δόσεις μια άλλη έννοια στην λέξη λαθρομετανάστης που καθαρά σύνδεσες με τον δολοφόνο, τον βρόμικο, τον παιδεραστή. Σχεδόν όλοι (αν όχι όλοι) έχουμε υπάρξει λαθρεπιβάτες στην ζωή μας. Επιπλέον, last time i checked ο Αντετοκούνμπο ήταν ο λαθρομετανάστης, ο Λιγνάδης ο επιφανής Έλληνας, ο Αγιαβέφε ο άξιος φιλέλληνας.
Τέλος ορίζεις και τους "τεμπέληδες" που τους εξισώνεις με τους "επιδοματάκιδες". Δεν γνωρίζω κάποιο άνθρωπο που να είναι σε αυτήν την κατηγορία. Συνήθως οι άνεργοι (οι μακροχρόνια άνεργοι) δεν κάνουν ζωή και κότα, και το μόνο που τους ακούω να ζητάνε είναι μία αξιοπρεπή δουλειά, και όχι μία δουλειά με έναν εργοδότη που τους κρατάει υπερωρίες, δεν δίνει άδειες, και γενικά συμπεριφέρεται στους εργαζόμενους ως υποδεέστερους ανθρώπους.
Τέλος πάντων, φεύγουμε εκτός θέματος, αλλά δεν μπόρεσα να κρατηθώ :). Αν θες να διαφωνήσεις με την διάταξη / τον νόμο, μπορείς να εκφράσεις την άποψη σου για αυτούς που τον εισάγουν και ψηφίζουν τον νόμο. Δεν φταίνε αυτοί που επωφελούνται από τις διατάξεις. Αμφιβάλω και αν υπάρχει κάποιος στην κυβέρνηση, ή φίλος της κυβέρνησης που να επωφελείται από αυτά.
My two cents.
