19 ώρες πριν, papawaigos said:
 Γνωρίζει κάποιος λεπτομέρειες για άδεια σε εκτός οικισμού και μάλιστα σε περιοχή ΝΑΤURA.
Σε περιοχή ΝΑΤURA επιτρέπονται πάρκιν αυτοκινήτων ?
Έχεις πάρει χρήση γης για τη συγκεκριμένη θέση ?
  • 2 months later...
σχετικά με "μικρό" ανοικτό χώρο στάθμευσης εντός σχεδίου έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι:
- απαιτείται έκδοση άδειας για την κατασκευή του οικίσκου (με wc) και των λοιπών εργασιών όπως ασφαλτόστρωση και περιτοίχιση οικοπέδου.
- κατά την έκδοση της άδειας ελέγχεται η φύτευση, οπότε πρέπει να προβλεφθεί στην κάτοψη.
- δεν απαιτείται διαγράμμιση στην περίπτωση που έχουμε υπαλλήλους να παρκάρουν τα αυτοκίνητα.
συμφωνείτε;
  • 4 months later...
Καλησπέρα συνάδελφοι
Θα ηθελα να κανω μια ερωτηση, διαβαζοντας τα παραπανω και προσθέτωντας το δικό μου πρόβλημα.
Εχω ενα σπιτι του 1930, του οποίου ο μαντρότοιχος συνορεύει με υπαίθριο σταθμό παρκινγκ. Ο σταθμός παρκινκγ έγινε πριν 3 χρόνια περίπου και τον τελευταίο χρόνο το σπιτι εχει προβλημα με νερο που μπαινει απο τον μαντροτοιχο και σιγα σιγα διαβρωνει το σπιτι. Το παρκινγκ ειναι σε υψηλοτερο επιπεδο απο το επιπεδο της αυλης του σπιτιου , λογω φυσικής κλίσης (και παλια που ηταν περιβολι το ιδιο ισχυε, δηλαδη, στα υψομετρα αλλα το νερο σταγγιζοταν φυσικα στο χωμα) . Ο ιδιοκτητης του παρκινγκ εχει ασφαλτοστρωσει ολο το οικοπεδο και εχει δωσει και μια επιπλεον κλιση στα νερα τονίζοντας την ηδη ισχυουσα. Σε σχετικη μας διένεξη δεν καταλαβαινει οτι σιγα σιγα με αυτο τον τροπο θα καταστραφει το δικό μας σπιτι, καθως το νερο ερχεται ολο στο δικό μας ακινητο. Επιτρεπεται να ασφαλτοστρωθεί ΟΛΟ το οικοπεδο ; Η τοπικη πολεοδομία μου ανεφερε οτι ο κανονισμος αφορα κτηρια και ισως και να επιτρεπεται. Για οποιαδηποτε δικη μου διαφωνία λοιπον σε αυτο το ζητημα ειναι θεμα αστικου δικαιου και θα πρεπει να βρω το δικιο μου με δικηγόρους. Γνωριζει καποιΟς κατι ; Έχει κάποια γνωμη ;
Ευχαριστω προκαταβολικα
θα πας στον δικηγορο σου
δικαιουσαι να μην δεχεσαι τα δικα του νερα
και υποχρεουται να λαβει αμεσα μετρα προκειμενου να μην βλάπτεται  η κυριοτητα σου.
  • Thanks 1
5 ώρες πριν, Theano Tsonona said:
.Επιτρεπεται να ασφαλτοστρωθεί ΟΛΟ το οικοπεδο ; Ναι το προβλέπει η διαδικασία αδειοδότησης απο την δ/νση Μςταφορών.Η τοπικη πολεοδομία μου ανεφερε οτι ο κανονισμος αφορα κτηρια και ισως και να επιτρεπεται. Η πολεοδομία δεν είναι αρμόδια για τέτοια θέματα αλλά η δ/νση Μεταφορών της περιφέρειας που βρίσκεται το γήπεδο /οικόπεδο και εκδίδει την άδεια λειτουργίας. Σαν πρώτο βήμα (αφού αφορά το σπίτι σου) πήγαινε εκει (δ/νση Μεταφορών) και πάρε αντίγραφα (σχέδια/μελέτες) για να δείς πως και με τι προϋποθέσεις έχει εκδοθεί η άδεια .. εκεί θα δείς τι έχουν υποβληθεί και τι έχουν υλοποιήσει.
Στη συνεχεια μιλάς με δικηγόρο όπως ορθά ανέφερε ο @dimitris GM
  • Thanks 1
ευχαριστω παρα πολυ
  • 3 years later...
Καλησπερα,
ξεθαβω το παρον νημα καθως δε βρισκω αλλο σχετικο με υπαιθριους χωρους σταθμευσης.
Σε σχεση με οσα αναφερονται εδω, υπαρχει μεταγενεστερα το ΦΕΚ 2021 (το επισυναπτω για οποιον ενδιαφερεται) για τα δικαιολογητικα αδειας λειτουργιας υπαιθριου χωρου σταθμευσης.
Εχω περιπτωση μεγαλου οικοπεδου (1 στρεμμα) εντος σχεδιου σε προαστιο της Αθηνας, για δημιουργια υπαιθριου χωρου σταθμευσης - αγνωστο ακομα αν θα ειναι με υπαλληλο ή οχι.
Ερωτησεις:
1. Δεν εχω καταλαβει αν απαιτειται αδεια δομησης για την ασφαλτοστρωση και οποιες αλλες υποστηρικτικες εργασιες ή με καποια ΕΕΔΜΚ καθαριζουμε (ποια ομως; δε βλεπω καμια που να συγκλινει)
2. Εγκριση κυκλοφοριακης συνδεσης. Στο ΦΕΚ παραπεμπει σε Β.Δ. του...1970. Δεν εχει αλλαξει απο τοτε; και ποια η διαδικασια για την εγκριση; θα πρεπει να παω στο υπουργειο μεταφορων/συγκοινωνιων ή υπαρχει καπου η διαδικασια και τα δικαιολογητικα;
Σας ευχαριστω πολυ.
  • 1 year later...
γεια σας .επαναφέρω το θέμα για να ρωτήσω τα εξής
έχω διαβάσει όλα τα παραπάνω αλλά δεν έχω καταλάβει . τώρα βέβαια η διαδικασία έχει αλλάξει και γίνονται όλα με γνωστοποίηση.
ο πελάτης μου έχει ένα οικόπεδο μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο σε εκτός σχέδιο, περιοχή ΒΙΟΠΑ και θέλει να κάνει ένα παρκινγκ υπαίθριο χωρίς υπάλληλο . οπότε δεν χρειάζεται οικίσκο αλλά θέλει να πάρει ρεύμα, από τον ΔΕΔΔΗΕ θέλουν βεβαίωση μηχανικού από το σύστημα e-αδειες για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφελείας. Τι πρέπει να ανεβάσω στο σύστημα του ΤΕΕ ; οι ασφαλτόστρωση του οικοπέδου χρειάζεται κάποια άδεια από την πολεοδομία ; χρειάζεται να ανεβάσω έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης στο οποίο βεβαιώνεται ότι για τη συγκεκριμένη εργασία δεν απαιτείται οικοδομική άδεια και οι υπόψη κατασκευές και εγκαταστάσεις δύνανται να ηλεκτροδοτηθούν;
  • 8 months later...
Σε αδόμητο γήπεδο εκτός σχεδίου (επί δημοτικής οδού), το οποίο ήταν κατά παρέκκλιση άρτιο και οικοδομήσιμο και μετά το Ν.4759/2020 δεν είναι, οι ιδιοκτήτες θέλουν να το χρησιμοποιήσουν ως χώρο στάθμευσης.
Εάν έχει σημασία, είχε εκδοθεί βεβαίωση όρων δόμησης για το οικόπεδο (χρήση κατοικία).
Θεωρείτε ότι μπορεί να εκδοθεί ΕΕΔΜΚ για τοποθέτηση οικίσκου εξυπηρέτησης πελατών (Ν.4495/17 άρθρο 29. περίπτωση "ε": εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών της παρ.74 του άρθρου 2 του ν.4067/2012, που συνοδεύεται από πιστοποιητικό στατικής επάρκειας);
Απώτερος σκοπός πλην της ύπαρξης ενός στεγασμένου χώρου για εξυπηρέτηση είναι και η σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο.
Edited by Pavlos33
@giwrgos192 Η παρ. 74 του άρθρου 2 αφορά άλλη περίπτωση. Ως παράδειγμα φέρνω κάτι μικρά λουνα παρκ, τσίρκο για τις ανάγκες των οποίων στήνονται μεταλλικές λυόμενες κατασκευές με τέντόπανα  κλπ και λειτουργούν περιστασιακά σε πόλεις για λίγες εβδομάδες ή μήνες επί δημοσίου-συνήθως- χώρου  τον οποίο μισθώνουν. Αυτοί βγάζουν ΕΕΔΜΚ με την περ. ε άρ. 29.
ε)   εγκατάσταση  προσωρινών  κατασκευών  της  παρ.74  του  άρθρου  2  του  ν.4067/2012,  που  συνοδεύεται  από  πιστοποιητικό στατικής επάρκειας,
74. Προσωρινή κατασκευή είναι η κατασκευή που αποτελείται εξ ολοκλήρου από ξηρή δόμηση και εγκαθίσταται σε ελαφρά βάση ή με σημειακή θεμελίωση επί του εδάφους, τοποθετείται και απομακρύνεται σε λυόμενα μέρη, δεν απαιτεί εκτεταμένη υποδομή ώστε να αλλοιώνει σοβαρά το φυσικό έδαφος και δεν απαιτεί μόνιμη εγκατάσταση συλλογής αποβλήτων. Τοποθετείται για συγκεκριμένο σκοπό και διάρκεια σε οικοδομήσιμο ή μη χώρο
Δες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την σχετική απόφαση περί έκδοσης ΕΕΔΜΚ
ε) Για τις περιπτώσεις της περ. ε   της παρ. 2 του άρθρου 29του ν. 4495/2017, και μέχρι να εκδοθεί η προβλεπόμενη  από το άρθρο 21 του ν. 4067/2012 υπουργική απόφαση, κατατίθενται επιπρόσθετα των γενικών δικαιολογητικών  του αρθ. 3 της παρούσας:
αα) Πιστοποιητικό στατικής επάρκειας ή στατική μελέτη.
ββ) Μισθωτήριο συμβόλαιο για την παραχώρηση της δημόσιας ή κοινόχρηστης έκτασης.
γγ) Εγκριτικές πράξεις παραχώρησης από τον αρμόδιο κατά περίπτωση Φορέα (Δήμος, Περιφέρεια, Κτηματική
Υπηρεσία, κ.τ.λ.).
δδ) Έγκριση τοποθέτησης από τον αρμόδιο κατά περίπτωση Φορέα, που εγκρίνει τη λειτουργία.
εε) Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος ή απόσπασμα ρυμοτομικού ή άλλο διάγραμμα, με την υπό
κλίμακα σκαριφηματική αποτύπωση των εγκαταστάσεων (θέση, διαστάσεις, αποστάσεις, κ.λπ.).
στστ) Κάτοψη, τομή και όψεις σε κατάλληλη κλίμακα.
Τώρα για τον χώρο στάθμευσης που λες, αυτοί το θέλουν για να το μισθώνουν και να είναι με άδεια λειτουργίας ως σταθμός αυτοκινήτων ή για ιδιωτική χρήση;
Η προέγκριση που δεν υλοποιήθηκε σε άδεια δεν έχει κάποιο αντίκρισμα πλέον. Αν είχε ισχύ θα έπρεπε να εκδοθεί άδεια, οπότε και σε αυτή την περίπτωση δεν θα κατάφερνες κάτι, πέραν ίσως από το εργοταξιακό ρεύμα κατά την διάρκεια της κατασκευής.
Edited by Pavlos33
  • Thanks 1
