Arche Δημοσιεύτηκε October 25, 2022 at 10:19 πμ Δημοσιεύτηκε October 25, 2022 at 10:19 πμ Δεν ξέρω αν τις έχει τις προϋποθέσεις....
Didonis Δημοσιεύτηκε October 25, 2022 at 10:28 πμ Δημοσιεύτηκε October 25, 2022 at 10:28 πμ 1 ώρα πριν, Arche said: ... οικοδομή έχει εξαντλήσει τον συντελεστή δόμησης που της αναλογεί και ας πούμε πως ο ιδιοκτήτης το 2014 έφτιαξε σε ένα κατάστημα ένα αυθαίρετο πατάρι, πως να το νομιμοποιήσει?.. 6 λεπτά πριν, Arche said: Δεν ξέρω αν τις έχει τις προϋποθέσεις.... κάπου δεν σε καταλαβαίνω.... αφού γράφεις "έχει εξαντλήσει Συντελεστή Δόμησης" πως δεν ξέρεις? Εξ ορισμού έτσι όπως το γράφεις ΔΕΝ έχει....
Arche Δημοσιεύτηκε October 25, 2022 at 02:06 μμ Δημοσιεύτηκε October 25, 2022 at 02:06 μμ θα σου εξηγήσω φίλε Διδώνη τι σκέφτομαι.. Μήπως λόγο ΝΟΚ, καθώς πιά ισχύουν, διαφορετικοί όροι δόμησης στο ακίνητο. Μήπως, δηλαδή, αν έβγαινε η άδεια σήμερα, θα μπορούσαν να χτιστούν περισσότερα μέτρα στην οικοδομή. Μήπως θα μπορούσα να στηριχτώ σε κάτι τέτοιο, δεν τα ξέρω όλα όσον αφορά την νομοθεσία, δεν ξέρω αν γίνεται, κάπως έτσι όπως το σκέφτομαι, με κάποιο τρόπο?... απλά κάποια ώρα που το σκέφτηκα.... έλεγα μήπως υπάρχει κάποια ευνοική μεταχείριση, μήπως τώρα με τον ΝΟΚ επιτρέπεται πατάρι, (σοφίτα) στον όροφο αυτόν που βρίσκεται το μαγαζί? Φιλικά και ευχαριστώ προκαταβολικά ξέρω πως δυσκολεύεστε με την δουλειά και δεν έχετε τον χρόνο να απαντήσετε απλά όταν θα έχετε λίγη ώρα, μπορείτε να μου πείτε αν σε οικοδομή που βγήκε η άδεια της το 97 κοντά στον Δήμο Αθηναίων, μπορεί τώρα με τον ΝΟΚ να επαναυπολογιστεί η δόμηση που έχει χτιστεί στο ακίνητο με ΝΟΚ ώστε να προκύψουν κάποια μέτρα να κάνω ένα μικρό, 15τμ σε ένα ισόγειο μαγαζί??
littlejulie Δημοσιεύτηκε June 27, 2023 at 09:33 πμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2023 at 09:33 πμ Αυθαίρετη αλλαγή διαστάσεων παραθύρων και αντικατάσταση λωρίδας τοίχου με υαλοτουβλο (κανονικό, όχι ανοιγμένο) σε κοινό όριο, τι πρόστιμο ανέγερσης έχει; Με άδεια νομιμοποίησης δεν επιβάλλεται πρόστιμο διατήρησης, σωστά;
Didonis Δημοσιεύτηκε June 27, 2023 at 11:12 πμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2023 at 11:12 πμ 1 ώρα πριν, littlejulie said: ...λωρίδας τοίχου με υαλοτουβλο (κανονικό, όχι ανοιγμένο) σε κοινό όριο,... Δεν είμαι σίγουρος αν κατάλαβα καλά τι αυθαιρεσία έχει, το πιο πιθανό όμως είναι να σας υπολογίσει την αξία της αυθαιρεσίας με αναλυτικό προϋπολογισμό αφού δεν έχεις υπερβάσεις ΣΔ, ΣΚ κλπ και αν είναι μικρό το πόσο αν κατάλαβα καλά να σας πάει με το ελάχιστο (νομίζω 500€) + φυσικά 1/2 ανά έτος διατήρησης με βάση την ημερομηνία που θα προσδιοριστεί ότι έγινε η αυθαιρεσία μέχρι να αφαιρεθεί με νόμιμες διαδικασίες. Ενδεχόμενα ο ιδιοκτήτης να έχει και Ποινικό Δικαστήριο και να ΄φαει από τον την Πρόεδρο 20 μέρες με εξαγορά. + φυσικά τα κοστολόγια για εσένα ως Μηχανικός και ενδεχόμενα δικηγόρο * * * * On 25/10/2022 at 5:06 ΜΜ, Arche said: .... βγήκε η άδεια της το 97 κοντά στον Δήμο Αθηναίων, μπορεί τώρα με τον ΝΟΚ να επαναυπολογιστεί η δόμηση που έχει χτιστεί στο ακίνητο με ΝΟΚ ώστε να προκύψουν κάποια μέτρα να κάνω ένα μικρό, 15τμ σε ένα ισόγειο μαγαζί?? Μπορείς να το ξανά υπολογίσεις με βάση τον ΝΟΚ και αν ναι ή όχι έχουν κάνει και υπερβάσεις αυθαίρετες αλλά θα πρέπει να βγει ότι έχεις υπόλοιπο Συντελεστή Δόμησης. Όμως αν δεν είναι όλο το κτίριο ένας ιδιοκτήτης και το κατάστημα που θες να κάνει προσθήκη πατάρι είναι διηρημένη ιδιοκτησία πως θα αποκτήσει όλο τον υπόλοιπο Συντελεστή αυτό και όχι όλοι? Επικουρικά αν υπάρχει και υπόγειο κάτω από το κατάστημα το πατάρι θα απαιτήσει νέα στατική μελέτη για όλο το κτίριο και ναι.... τώρα το είδα και σου γράφω και μάλλον θα πέταξε το πουλάκι ......(που και να ήθελε να πετάξει δεν μπορούσε)
Arche Δημοσιεύτηκε August 5, 2023 at 06:35 μμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2023 at 06:35 μμ με ευχαρίστησες, και κάλυψες με την απάντηση σου, μπορώ να πω, και το ήξερα ότι το έργο είναι και παραμένει δύσκολο. Και στην περίπτωση που θα εξασφάλιζα λίγα μέτρα αν μπορούσα να αφαιρέσω τα κλιμακοστάσια από την δόμηση όπως είχε υπολογιστεί με τον ΓΟΚ 85, ΝΑΙ πάρα πολύ σωστά το είπες!, τα μέτρα που θα κερδίζαμε θα άνηκαν στον καθένα ανάλογα με το ποσοστό του, βέβαια είναι μια μεγάλη πολυκατοικία με αρκετές ιδιοκτησίες οπότε τα τμ που θα αντιστοιχούσαν στον πελάτη με το δικό μου μαγαζί μπορεί να μην έφταναν να κάνω το πατάρι που θέλω. Και την προσθήκη δόμησης στο δώμα καθώς ο άνθρωπος αυτός διατηρεί το δικαίωμα υψουν, την αποκλειστική χρήση ταράτσας με χιλιοστά, εννοείται φυσικά ότι πιο πουλί πέταξε δεν το έχω κατάλάβει.. 🤔
nniko Δημοσιεύτηκε October 14, 2025 at 09:58 πμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2025 at 09:58 πμ (edited) Σε αυτοψία για ρύθμιση ακινήτου (οικόπεδο και κτίσμα) κατέγραψα εκτός των αυθαιρεσιών πριν το 2011 και μια κατασκευη ξύλινης στέγης μονοριχτησ με κεραμίδια που εχει τοποθετηθεί στο δώμα του κτηρίου μετα το 2011 (φαίνεται ξεκάθαρα σε αεροφωτογραφίες) Ειναι δυνατή η εκ των υστέρων έκδοση αδείας και αν ναι ποια είναι η διαδικασία? Η κατασκευη πληρεί τισ προϋποθέσεις (ειναι εντοσ υψουσ περιοχησ,δεν δημιουργει επιπλεον χωρο κλπ) Edited October 14, 2025 at 10:00 πμ by nniko
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε October 14, 2025 at 12:53 μμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2025 at 12:53 μμ Άδεια νομιμοποίησης με πληρωμή προστίμου. Αν δεν του είναι τόσο απαραίτητη ας καθαιρέσει την επικάλυψη της στέγης μετατρέποντάς τη σε πέργκολα που επιτρέπεται.
