teokal98 Δημοσιεύτηκε May 23, 2024 at 12:19 μμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2024 at 12:19 μμ (edited) Καλησπέρα, 2 ερωτήσεις σε σχέση με τον υπολογισμο του ογκου α) σε κτιριο που εχει 2 ελευθερες προσοψεις(γωνια) και οι αλλες 2 ειναι χωμενες στο εδαφος υπολογιζεται ολος ο ογκος του κτιριου? β) σε σύνολο κτιρίου που δημιουργούνται 2 ιδεατά στερεά αλλά υπάρχει σύνδεση μέσω υπογείου με εμφανές δώμα στο επίπεδο του εδάφους υπολογίζω τον όγκο στο σύνολο της χρήσης, η θα υπολογίσω δυο διαφορετικά στερεά και θα λαβώ το δώμα υπόψιν σαν διάσπαση του όγκου? ( να συμπληρώσω ότι το "υπογειο" εχει μια ελευθερη προσοψη) ελπίζω να είναι κατανοητή η περιγραφή ευχαριστώ Edited May 23, 2024 at 12:23 μμ by teokal98
lydia1 Δημοσιεύτηκε May 23, 2025 at 08:33 πμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2025 at 08:33 πμ Καλημέρα συνάδελφοθ έχω την εξής ερώτηση, Σε περιοχη με μέγιστο ύψος 7,50μ+2,30 στεγη υποχρεωτική , το μέγιστο ύψος για το ιδεατό στερεό είναι το 7.50 ή το 9.80?
mhor Δημοσιεύτηκε May 28, 2025 at 06:16 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2025 at 06:16 μμ On 23/5/2025 at 11:33 ΠΜ, lydia1 said: Καλημέρα συνάδελφοθ έχω την εξής ερώτηση, Σε περιοχη με μέγιστο ύψος 7,50μ+2,30 στεγη υποχρεωτική , το μέγιστο ύψος για το ιδεατό στερεό είναι το 7.50 ή το 9.80? Καλησπέρα, το μέγιστο ύψος δεν επηρεάζει το ιδεατό στερεό, σε ενδιαφέρει μόνο το Π (πλάτος δρόμου από Οικοδομική σε Οικοδομική), για να λαμβάνεις πάνω στη ρυμοτομική το 1,5Π που θα ενωθεί με το απέναντι σημείο του δρόμου (πάνω στην Οικοδομική γραμμή) και θα ορίσει την υποχώρηση που πρέπει να ξεκινά από την τεθλασμένη γραμμή και μέσα στο οικόπεδο 1
banskoboy Δημοσιεύτηκε May 29, 2025 at 06:04 πμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2025 at 06:04 πμ Επισης, το ύψος μετριέται απο το Διαμορφωμένο Εδαφος, ενώ το ιδεατό απο το σημείο της ΡΓ...
lamprador Δημοσιεύτηκε September 1, 2025 at 03:21 μμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2025 at 03:21 μμ Καλησπέρα σας, θα ήθελα να συμβάλλω κι εγώ με την σειρά μου στο νήμα που αφορά το ιδεατό στερεό και το Π. Σύμφωνα με τον Ν.4067/2012 (ΝΟΚ) δεν γίνεται καμία πλέον αναφορά-επεξήγηση για το πως μετράται το "Π", που μέχρι πριν τον ΝΟΚ πράγματι ως "Π" υπολογίζονταν μεταξύ των ΟΓ. Σύμφωνα με τον ΝΟΚ και την αιτιολογική έκθεση κατήργησαν τμήματα της παραγράφου που εξηγούσαν πως υπολογίζεται. Στην ιστοσελίδα εδώ σελίδα 13, γράφει για τις αλλαγές που έγιναν και συμπεριλήφθηκαν άρθρο 15 του ΝΟΚ. Καταργείται ως Π το από ΟΓ - σε ΟΓ(δεν γίνεται καμία αναφορά όπως γινόταν στον ΓΟΚ) κι εσύ πρέπει να μαντέψεις πως ο νομοθέτης ως Π θεωρεί το (Πλάτος του δρόμου) όπου στο άρθρο 2, §65 αποσαφηνίζει πως το πλάτος δρόμου σε κάθε σημείο είναι το μήκος της καθέτου στον άξονα της οδού μεταξύ των ρυμοτομικών γραμμών. Επομένως για τον ορθό σχεδιασμό του ιδεατού στερεού θα πρέπει να μετράται από την απέναντι ρυμοτομική γραμμή κι όχι την οικοδομική.
kan62 Δημοσιεύτηκε September 1, 2025 at 04:17 μμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2025 at 04:17 μμ @lamprador Το πλάτος του δρόμου στους ορισμούς δεν είναι το Π. Το Π, ως μέγεθος, ορίζεται στο άρθρο 3. 1
lamprador Δημοσιεύτηκε September 2, 2025 at 06:24 πμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2025 at 06:24 πμ On 9/1/2025 at 7:17 PM, kan62 said: @lamprador Το πλάτος του δρόμου στους ορισμούς δεν είναι το Π. Το Π, ως μέγεθος, ορίζεται στο άρθρο 3. Έχεις |δίκιο|. Ευχαριστώ πολύ για την διευκρίνιση.
