niktri1992 Δημοσιεύτηκε November 17, 2020 at 03:06 μμ Δημοσιεύτηκε November 17, 2020 at 03:06 μμ Καλησπέρα σας συνάδελφοι, Για την τοποθέτηση κοντέινερ(με χρήση αποθήκης) σε αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου,χωρίς να συνδέεται με δίκτυα κοινής ωφέλειας χρείαζεται οικοδομική άδεια? Ευχαριστώ
Givigos Δημοσιεύτηκε October 14, 2022 at 09:01 μμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2022 at 09:01 μμ Τοποθετήσαμε 5 container σε αγροτεμάχιο (υπό ένταξη) πάνω σε τσιμεντόλιθους απλά για εμπόριο των containers ούτε αποθήκη ουtε σύνδεση με νερο-ρευμα-βοθρο. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε πρόβλημα με την πολεοδομία ? Αν και σε μια ερώτηση πριν 2 χρόνια μου είπαν οτι αν είναι απλά σαν εμπόρευμα τα ιδιά τα containers δεν θέλει τίποτα. Εχει κανεις τετοια περιπτωση?
Givigos Δημοσιεύτηκε October 17, 2022 at 01:30 μμ Δημοσιεύτηκε October 17, 2022 at 01:30 μμ On 15/10/2022 at 12:01 ΠΜ, Givigos said: Τοποθετήσαμε 5 container σε αγροτεμάχιο (υπό ένταξη) πάνω σε τσιμεντόλιθους απλά για εμπόριο των containers ούτε αποθήκη ουtε σύνδεση με νερο-ρευμα-βοθρο. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε πρόβλημα με την πολεοδομία ? Αν και σε μια ερώτηση πριν 2 χρόνια μου είπαν οτι αν είναι απλά σαν εμπόρευμα τα ιδιά τα containers δεν θέλει τίποτα. Εχει κανεις τετοια περιπτωση? Μόλις με ενημέρωσαν οτι τελικά δεν χρειάζεται τπτ καμία άδεια εφόσον η χρήση είναι μόνο προσωρινή τοποθέτηση και όχι καμιά αποκλειστική χρήση αποθήκης και φυσικά δεν έχει σύνδεση με νερό και ΔΕΔΔΗΕ, θεωρείται δηλαδή σαν προϊόν - εμπόρευμα.
Fotis07 Δημοσιεύτηκε May 7, 2023 at 10:33 πμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2023 at 10:33 πμ (edited) Καλησπερα σε ολους, ενδιαφερομαι για εγκατασταση διαμορφωμενων container συνολικης επιφανειας 35 τμ σε οικοπεδο 1000τμ εντος σχεδιου, αρτιο και οικοδομησιμο. Θα ειναι συνδεδεμενα με ρευμα, νερο, αποχετευση κλπ. Η χρηση των κοντεινερ θα ειναι για καταστημα υγειονομικου ενδιαφεροντος με καποια τραπεζοκαθισματα και αλλαγες στον περιβαλλοντα χωρο με την συμπραξη του ιδιοκτητη. Δεν υπαρχει αλλο κτιριο στο οικοπεδο. Καταλαβαινω οτι χρειαζεται οικοδομικη αδεια για τις εργασιες αυτες και τα container θεωρουνται κτιρια. Αν υποθεσουμε οτι η χρηση της γης επιτρεπει αυτη τη δραστηριοτητα, οτι μπορει να βγει οικοδομικη αδεια βασει σχεδιων και μελετων και οτι οι κατασκευες τηρουν τις προυποθεσεις για εκδοση αδειας Κ.Υ.Ε , τοτε η ερωτηση ειναι : ποιο ειναι το μελλον των container ; Φανταζομαι τα κοντεινερ / κτιρια θα ειναι πλεον στην ιδιοκτησια του ιδιοκτητη του οικοπεδου / εκμισθωτη και θα πρεπει να εμφανιζονται στο Ε9 του με οτι αυτο συνεπαγεται. Ποια ειναι η διαδικασια για να βγουν τα container απο το οικοπεδο στο μελλον; Αν πχ εγω σε ενα χρονο φυγω και οπως καταλαβαινω οι κατασκευες δεν θα μου ανηκουν, τι μπορει να κανει ο ιδιοκτητης; Χρειαζεται οικοδομικη αδεια για κατεδαφιση ; Ειναι χρονοβορα διαδικασια ; Και αν βγει η αδεια θα μπορει ο ιδιοκτητης να τα εκμεταλλευτει πχ να τα μεταπουλησει ; Ευχαριστω πολυ εκ των προτερων Φωτης Πρόσθεσε τονισμό στο κείμενο της δημοσίευσής σου. Επίλεξε "επεξεργασία" (3 τελείες άνω δεξιά) και διόρθωσέ το. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ. akis73 Edited May 7, 2023 at 11:50 πμ by akis73
tetris Δημοσιεύτηκε May 7, 2023 at 04:42 μμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2023 at 04:42 μμ Μπορείς να βάλεις όρο στο συμφωνητικό της μίσθωσης (ή να φτιάξεις ένα άλλο) ότι, τόσο η εγκατάσταση όσο και η απεγκατάσταση, θα γίνουν με δικά σου έξοδα (άδεια, κλπ), και ότι το container σου ανήκει αποκλειστικά Όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν είναι τεχνικό (για το παρόν φόρουμ) το θέμα
Fotis07 Δημοσιεύτηκε May 7, 2023 at 06:18 μμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2023 at 06:18 μμ Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Καταλαβαίνω τώρα οτι είναι νομικό αυτό το θέμα. Όσον αφορά τις άδειες καλά καταλαβαίνω ότι χρειάζονται 2, μία άδεια δόμησης στην εγκατάσταση και μία άδεια για την «κατεδάφιση» / μεταφορά τους από το οικόπεδο; Ευχαριστώ
jbosdas Δημοσιεύτηκε May 9, 2023 at 12:17 μμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2023 at 12:17 μμ Η εγκατάσταση και απεγκατάσταση ενός κοντέινερ από το οικόπεδο λύνεται με άδεια ανέγερσης και άδεια κατεδάφισης. Η άδεια εκδίδεται στο όνομα είτε του ιδιοκτήτη, είτε του μισθωτή με συναίνεση πάντα του ιδιοκτήτη και πληροί όλες τις προϋποθέσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας (αρχιτεκτονικά στατικά μηχανολογικά κλπ). Συμβολαιογραφικά, Κτηματολόγια, ηλεκτρονικές ταυτότητες, Ε9, ΤΑΠ, ΙΚΑ, ΠΕΑ, Συνδέσεις με δίκτυα ύδρευσης αποχέτευσης ηλεκτρισμού κλπ θα πρέπει να ξεκαθαριστούν από την αρχή. Πρέπει να εξασφαλιστούν και οι δύο πλευρές. Εσύ ότι δεν θα τα διεκδικήσει ως δικά του, και αυτός ότι δεν θα του τα φορτώσεις ως δικά του... Το θέμα είναι νομικό - λογιστικό και θα πρέπει να συμβουλευτείτε τους δικηγόρους και τους λογιστές σας ώστε να βρείτε την κατάλληλη λύση. 1 3
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ Δημοσιεύτηκε February 7, 2025 at 09:52 πμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2025 at 09:52 πμ Δεν απαντάτε ξεκάθαρα στην τοποθέτηση κοντέινερ σε οικόπεδο, άρτιο εντός οικισμού, όχι για κατοικία αλλά για αποθηκευτικό χώρο, χωρίς σύνδεση σε ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ. Απαιτείται λοιπόν άδεια για τη συγκεκριμένη χρήση, αν ναι τι άδεια ακριβώς πρέπει να εκδοθεί ; 1 1
Didonis Δημοσιεύτηκε February 7, 2025 at 10:15 πμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2025 at 10:15 πμ 17 λεπτά πριν, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ said: Δεν απαντάτε ξεκάθαρα στην τοποθέτηση κοντέινερ σε οικόπεδο... συνάδερφε αν η πολεοδομική και χωροταξική νομοθεσία στην Ελλάδα ήταν ξεκάθαρη, αυτό το φόρουμ δεν θα είχε 67500 περίπου θέματα και 1.200.000 περίπου μηνύματα.... όπου σημαντική μερίδα αφορά αυτή την νομοθεσία.... Οπότε.... εξ όσων γνωρίζω για προσωρινή τοποθέτηση κοντέινερ (και το προσωρινή είναι κι αυτό μη ξεκάθαρο) δεν είναι απαιτητή άδεια Για μόνιμη τοποθέτηση είναι. Για μεγαλύτερη σιγουριά δική σου μπας και έχεις ξεκάθαρη απάντηση κάνε γραπτό ερώτημα στην ΥΔΟΜ που σε αφορά.... (ενημέρωσε και εδώ ειδικά αν λάβεις γραπτή απάντηση. Θα βοηθήσει και άλλους)... 1
