Καλησπέρα συνάδελφοι.
Κληρώθηκα για Β΄ ΠΕΑ ΕΚΟ 2023 και στην αυτοψία διαπίστωσα φωτοβολταϊκά, εκτός παρεμβάσεων, που ακόμα δεν ξέρω αν είναι συμψηφισμού ή όχι, περιμένω να βρει ο ιδιοκτήτης τη σύμβαση να δω τι αφορά.
Στο Α΄ ΠΕΑ στη 2η σελ., δεν υπάρχει καταγραφή απο συνεισφορά αυτών, που αντιλαμβάνομαι οτι ενω υπήρχαν εγκατεστημένα (πάνω απο 5 χρόνια πριν το '23), ο Α΄ μηχανικός δεν τα έλαβε υπόψη του!
Ανεξάρτητα αν η σύμβαση είναι συμψηφισμού ή όχι, εγω τα λαμβάνω υπόψη στην ενεργειακή αναβάθμιση, έχει τύχει σε άλλο συνάδελφο  αντίστοιχη περίπτωση?
Το ρωτάω γιατί με τις παρεμβάσεις του προγράμματος, είναι γύρω στο 80% (< 90%) του ενεργειακού στόχου και θα έχει μείωση στην επιδότηση!
Ευχαριστώ
Αν τα φωτοβολταϊκά δεν συμμετέχουν στην κάλυψη των αναγκών του ακινήτου τότε δεν λαμβάνονται υπόψιν στο ΠΕΑ…
Ευχαριστώ για την απάντηση συνάδελφε.
Ακόμη δεν το γνωρίζω αν ειναι συμψηφισμού ή όχι, περιμένω να μου δώσει τη σύμβαση.
  • 2 months later...
Καλησπέρα σε όλους
Σε ένα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023 όπου έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις κι έχει έρθει και ο Β ΠΕΑ, μου έβγαλαν την εξής παρατήρηση:
"H δήλωση υπαγωγής σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών φέρει ημερομηνία υπαγωγής μεταγενέστερη από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο Πρόγραμμα"
Νομίζω ότι στα παλιότερα Εξοικονομώ δεν υπήρχε τέτοια απαίτηση
Ξέρει κανείς πως μπορώ να το ξεπεράσω?
Ευχαριστώ
Απο το ΕΚΟ ΄21 και μετά  τα προγράμματα ζητάνε η υπαγωγή να προηγείται της αίτησης.
Οχι. Είναι το μήνυμα του ελέγχου, που στηρίζεται πάνω στο προειδοποιητικό ίδιο μήνυμα που βγήκε κατά την λήψη της ΗΤΚ και την αποθήκευση ώστε να πάει 03.κ επιλέξιμη.
Τώρα ήρθε η ώρα να ελεγχθεί. Ο έλεγχος εγκείται όχι στο αν είναι μετά την αίτηση, αλλά αν τηρήθηκε ο όρος του οδηγού αφού είναι μετά την αίτηση. Ο όρος είναι αν τακτοποιεί ωφέλιμη επιφάνεια , αυτού του ακινήτου, πάνω απο 7τμ. Μόνο τότε έχεις πρόβλημα
Καλησπέρα στη κοινότητα! Έχω μονοκατοικία σε παραδοσιακό οικισμό η οποία προηγείται χρονολογικά της απόφασης χαρακτηρισμού του οικισμού ως παραδοσιακού! Η κατοικία έχει τακτοποιηθεί στο σύνολο της με τον N.4178.
Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο που πρέπει να προσέξω στην ΕΕΔΜΚ;;;
Ως προς τις παρεμβάσεις;;; Σε γειτονικά κτίσματα έχουν τοποθετηθεί έως και λευκά αλουμίνια με ρολά… προσανατολίζομαι στα PVC με όψη ξύλου και παντζουρια.. θα είναι οκ;
Γνωρίζει κανείς αν την ίδια μέρα μπορεί να βγει η άδεια και να κοπεί το παραστατικό των παρεμβάσεων;
Edited by cve20126
