gantsa Δημοσιεύτηκε January 19, 2010 at 11:06 μμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2010 at 11:06 μμ Σε αυτό το σύνδεσμο βρήκα δημοσιευμένες διάφορες αναθέσεις έργων. http://portal.tee.gr/portal/page/portal/tptee/SERVICES_INFORM_TPTEE/ANATHESIS Σε κάποια έργα αναγράφεται στο τέλος για την εταιρία που ανέλαβε το έργο :"....η οποία υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά." Σε καποιά άλλα έργα δεν αναφέρεται τίποτα στο τέλος για το πώς πήρε το έργο η συγκεκριμένη εταιρία. Αυτό σημαίνει οτι έγινε απευθείας ανάθεση?
parist43 Δημοσιεύτηκε January 20, 2010 at 07:16 πμ Δημοσιεύτηκε January 20, 2010 at 07:16 πμ Aπαιτειται σύμπραξη
achille Δημοσιεύτηκε January 20, 2010 at 08:16 πμ Δημοσιεύτηκε January 20, 2010 at 08:16 πμ Α) Και έγω έχω μελετητικό για τις κατηγορίες 16 και 27 μπορώ να καταθέσω προσφορά? ή θα πρέπει να είμαι σε κάποια σύμπραξη όπου να είναι όλα τα μελετητικά πτυχία?? Β) Επίσης σε συνέχεια του παραπάνω ερωτήματος σε περίπτωση που μια σύμπραξη μελετητικών πτυχίων καταθέσει προσφορά για τις επιμέρους μελέτες αλλά για όλες, και συνολικά το ποσοστό έκπτωσης είναι το μεγαλύτερο, αλλά π.χ. για τις κατηγορίες που σας ανέφερα είναι μικρότερο από αυτό που δίνω εγώ, τότε ποιος παίρνει την μελέτη??? Γ) Τέλος οι εγγυητικές που δίνουμε αφορούν το σύνολο του προυπολογισμού των μελετών (16,10,13,20,21,27) ή τις μελέτες για τις οποίες δίνουμε προσφορα 916,27). Α) Πρέπει να κάνεις σύμπραξη. Η προσφορά θα είναι για όλη τη μελέτη. Β) Όπως και η προσφορά, έτσι και η έκπτωση, θα είναι στο σύνολο του προϋπολογισμού. Γ) Οι εγγυητικές είναι για κάθε συμμετέχοντα στη σύμπραξη. Αν ένα νομικό πρόσωπο έχει μελετητικά για όλες τις κατηγορίες, τότε θα καταθέσει μια εγγυητική. Αν έχεις μελετητικό για 2 κατηγορίες, τότε θα καταθέσεις εγγυητική για τις μελέτες που θα εκπονήσεις.
topeng Δημοσιεύτηκε January 20, 2010 at 02:56 μμ Δημοσιεύτηκε January 20, 2010 at 02:56 μμ Φίλε Achille πιο πολύ κάνω αυτή την ερώτηση για το παρακάτω "Στο διαγωνισμό καλούνται α) ημεδαποί ενδιαφερόμενοι (μεμονωμένοι ή σε σύμπραξή ή κοινοπραξία) που καλύπτουν τις κατηγορίες μελετών και είναι εγγεγραμμένοι στα Ελληνικά Μητρώα (Μελετητών ή Γραφείων Εταιρειών) του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005." Τι εννοεί όταν αναφέρεται σε ενδιαφερόμενους μεμονωμένους, και είναι δυνατόν μεμονωμένος ενδιαφερόμενος να έχει όλες τις κατηγορίες μελετών??? Επίσης που μπορώ να βρώ πληροφοριακό υλικό για το πως γίνεται σύμπραξη μεταξύ μελετητών (ποια είναι η διαδικασία, δικαιολογητικά κ.α.) Σε ευχαριστώ πάντως για την επικοινωνία!!!
achille Δημοσιεύτηκε January 20, 2010 at 03:18 μμ Δημοσιεύτηκε January 20, 2010 at 03:18 μμ Ναι, είναι δυνατόν μεμονωμένος ενδιαφερόμενος να έχει πτύχιο σε όλες τις κατηγορίες. Αν είναι εταιρία φυσικά. Η σύμπραξη είναι πανεύκολη. Το μόνο που χρειάζεται είναι μια επιστολή προς τον φορέα που προκυρήσει, που να λέει ότι οι κάτωθι συμπράτουν για την εκπόνηση των μελέτων του έργου τάδε, και απο κάτω οι υπογραφές όλων.
topeng Δημοσιεύτηκε January 20, 2010 at 03:23 μμ Δημοσιεύτηκε January 20, 2010 at 03:23 μμ Φίλε Achille σε ευχαριστώ για την ενημέρωση!!! Τώρα κατάλαβα το πνεύμα του νομοθέτη! Να είσαι καλα!!!
fokianos Δημοσιεύτηκε May 13, 2010 at 11:51 πμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2010 at 11:51 πμ Μια απ' ευθείας ανάθεση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του άνω ορίου Α' τάξης πτυχίου στην κατηγορία που ανατιθεται. Π.Χ στην κατηγορία 13 (Υδραυλικές Μελέτες) που το άνω όριο της Α' τάξης πτυχίου είναι 38078 € (για το έτος 2009 και ισχύει και για φέτος μέχρι νεωτέρας). Επομένως το όριο της απ' ευθείας ανάθεσης μελέτης είναι 11.423€. Στο ποσό αυτό ΔΕΝ περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Το ίδιο ποσό αντιστοιχεί και στις μελέτες οδοποιίας. Σε άλλες κατηγορίες όμως είναι χαμηλότερο, όπως π.χ. Η-Μ έχουν περί τα 3500€ όριο απ' ευθείας ανάθεση και οι περιβαλλοντικές περί τα 6500€.
nrvk Δημοσιεύτηκε May 29, 2010 at 09:54 πμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2010 at 09:54 πμ Με απευθείας ανάθεση γίνεται να σπάσει η μελέτη των Η/Μ σε μελέτη και τεύχη δημοπράτησης για να ανεβάσουμε λίγο τον προυπολογισμο? Επίσης αν κατεβούν να πάρουν τη δουλειά δύο μελετητικά μαζί, το ποσό είναι το 30% του ορίου αμοιβών της Α' τ'αξης 'η διπλασιάζεται? ───────────────────────────────────────────────────── Συμπληρώστε την ειδικότητά σας, μέσω της επεξεργασίας προσωπικών στοιχείων (πίνακας ελέγχου). Chilon
KF Δημοσιεύτηκε May 30, 2010 at 06:48 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2010 at 06:48 μμ Το δευτερο ερωτημα σου εχει αρνητικη απαντηση. Οσο αφορα το πρωτο δεν ειναι τοσο ξεκαθαρο αν μπορεις γιατι 1) Αν υπογραφει συμβαση και για τα δυο την ιδια χρονικη στιγμη μπορει να θεωρηθει απ την ελεγκτικη αρχη σαν κατατμηση εργου οποτε τοτε η απαντηση ειναι αρνητικη.Αυτο θα συμβει αν το εργο εχει γραφει στον Κωδικο του Κυριου του Εργου σαν ενα αντικειμενο (π.χ "εκπονηση Η/Μ μελετης ..... και συνταξη τευχων δημοπρατησης" βλ.παρακατω τελευταια παραγραφο) 2) Αν ομως α)(με αποφαση του κυριου του εργου και με την αιτιολογια ελλειψης πιστωσης) παρθουν απο τον κυριο του εργου 2 ξεχωριστες αποφασεις σε διαστημα π.χ 6 μηνων η μια απο την αλλη (με το παραπανω αιτιολογικο) τοτε η απαντηση ειναι θετικη υπογραφονται 2 ξεχωρες συμβασεις και δεν θεωρειται οτι εγινε κατατμηση εργου.Το ιδιο συμβαινει αν εχουν γραφει σε κωδικο 2 διαφορετικα εργα την ιδια χρονικη περιοδο(β). Η παραπανω α) περιπτωση ειναι συνηθης και στα δημοσια εργα.Η δε αιτιολογια ελλειψης πιστωσης (που σε καθε περιπτωση πρεπει να προκυπτει απο στοιχεια οπως π.χ απο τον ετησιο προυπολογισμο του Κυριου του Εργου) εχει γινει δεκτη απο δικαστικες αποφασεις. Επι πλεον συμφωνα με τις προδιαγραφες εκπονησης μελετων (ΠΔ 696/74 και ΠΔ 515/89) τα τευχη δημοπρατησης δεν περιλαμβανονται στις υποχρεωσεις εκπονησης μελετων .Ειναι ανεξαρτητο μελετητικο αντικειμενο.
Gros Δημοσιεύτηκε June 7, 2010 at 05:13 μμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2010 at 05:13 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι ετοιμάζω τις προεκτιμώμενες αμοιβές για ενα δημοτικό έργο που είναι για απ'ευθείας ανάθεση η μελέτη του με το 30% της Ατάξης πτυχίου. Η αρχιτεκτονική μελέτη εντάσεται στην κατηγορία 6 και η αμοιβή φθάνει 6854,10 Ε. η στατικη μελέτη στην κατηγορία 8 και η αμοιβη φθάνει 3424,80 Ε. Η Η/Μ μελέτη στην κατηγορία 9 και η προεκτιμώμενη αμοιβή φθάνει κι αυτη στα 3424,80 Ε. Μεχρι εδώ νομίζω ότι ειμαι σωστός, αν δεν ειμαι παρακαλώ πολυ δώστε μου τα φώτα σας. Τις προεκτιμώμενες αμοιβές των μελετών χρονικού προγραμματισμού και διοίκησης έργου σε ποια κατηγορία μπορω να τις εντάξω? πρώτη φορά ασχολούμαι με κατι τέτοιο και θα εκτιμούσα πολυ την βοηθεια σας, ευχαριστώ εκ των προτέρων
