Άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια κλπ)
Για την ερώτηση που κάνω παραπάνω, υποθέτω ότι έχει να κάνει με το αν στην Παθητική Πυροπροστασία, ο χώρος είναι δηλωμένος σαν κατάστημα ή σαν χώρος συνάθροισης κοινού.
Η άδεια αλλαγής χρήσης, αν δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στο κτίσμα, θα αφορά μόνο την μελέτη της πυροπροστασίας(νέα παθητική και ενεργητική);
  • Απαντήσεις 413
δεν ξέρω να σου απαντήσω σίγουρα
αλλά τώρα θα βγάλω μια άδεια αλλαγής χρήσης και θα σου πω τι γίνεται ακριβώς
πάντως γενικά αλλαγή χρήσης μπορείς να έχεις και χωρίς να αλλάξει όυτε η παθητική
απλά ελέγχουν οτι τηρείς τις προδιαγραφές
με επιφύλαξη γνωρίζω οτι σε υφιστάμενα κτίρια με οικοδομική άδεια με ημερομηνία κατάθεσης προ 17/02/1989 δεν απαιτείται Παθητική από την Πολεοδομία
φυσικά η Πυροσβεστική ζητά Μελέτη Πυροπροστασίας για να δώσει τη βεβαίωση που ζητά η Νομαρχία για την άδεια λειτουργίας
δεν ξέρω πόσο σε βοήθησα
Το κτίριο είναι μετά το 1989 (1991), οπότε σίγουρα έχει παθητική. Βασικά αφού από την αλλαγή χρήσης δεν προκύπτει διαφορά προϋπολογισμού, και ο όποιος προϋπολογισμός θα προκύψει από τον αναλυτικό, φαντάζομαι πολύ δύσκολα να ξεπεράσει την ελάχιστη αμοιβή.
Μελέτη Πυροπροστασίας έχει κατατεθεί στην πυροσβεστική.
όχι μην τάξεις τίποτα πριν κάνεις τον αναλυτικό
κάνε τον αμέσως να δεις τι θα προκύψει
γιατί εμένα την τελευταία φορά με εξέπληξε
  • 3 weeks later...
Συνάδελφοι, για την άδεια έναρξης λειτουργίας πιτσαρίας, πέρα από πυρασφάλεια κάτι άλλο απαραίτητο να γίνει από H/M Μηχανικό? Δεν ξέρω εάν είναι πολύ γενική ή εξειδικευμένη η ερώτηση μου, αλλά ελπίζω ότι είμαι στο σωστό δρόμο!
mariamega σε ευχαριστούμε για το ppt
nab έχεις κάνει αλλαγή χρήσης;;;;;
δηλαδή ο χώρος σου έχει τη σωστή χρήση για να πάρεις την άδεια λειτουργιας
  • 3 months later...
Καλησπέρα. έχω εναν πελάτη που ενδιαφέρεται να ανοίξει οβελιστήριο για περαστικούς (καταστημα μικρού εμβαδού) σε έναν ισόγειο χώρο 16μ2 με πατάρι και υπόγειο. Στο υπόγειο υπάρχει wc. Ρώτησα την Πολεοδομία για βεβαίωση χώρου κυρίας χρήσης και μου ζήτησε αλλαγή χρήσης λόγω υγειονομικού ενδιαφέροντος. Αναρωτιέμαι αν πρέπει στο υπάρχον ισόγειο να δημιουργήσω wc ή μπορεί να εξυπηρετηθεί από το υπόγειο;;;;Τι είναι υποχρεωτικό και τι όχι;;;;
Παρακαλώ χρησιμοποιείστε την Αναζήτηση πριν ανοίξετε ένα νέο θέμα.
  • 4 months later...
Καλησπερα. Εχω ενα ακινητο που ενοικιαζα και λειτουργουσε ως καταστημα υγειονομικου ενδιαφεροντος(καφενειο) περιπου για 25+ χρονια μεχρι και πριν λιγους μηνες. Η επιχειρηση επαψε να λειτουργει.
Παλιοτερα ηταν σπιτι και εγινε μετατροπη σε καταστημα με αδεια που εκδοθηκε το 1979.
Τα εγραφα που εχω στην κατοχη μου ειναι η αδεια του 1979 που δειχνει την μετατροπη με την προσθηκη κολονων χωρις ομως να αναφερεται πουθενα η λεξη καταστημα και μερικα τοπογραφικα και κατοψεις ολα θεωρημενα απο την πολεοδομια. Σε ενα εξ αυτων αναγραφεται και η λεξη καταστημα.
Τωρα που θελω να το ενοικιασω παλι ως καταστημα υγειονομικου ενδιαφεροντος(οποροπωλειο) οι υποψηφιοι ενοικιαστες μου ζητουν ενα χαρτι που να φαινεται οτι εχει κυρια αδεια χρησης καθως και την αδεια λειτουργιας ως καταστημα υγειονομικου ενδιαφεροντος.
Εχω πραγματικα μπερδευτει.
Μου λειπουν καποια χαρτια που θα επρεπε να εχω ?
Πρεπει εγω ως ιδιοκτητης να βγαλω καποιες αδειες απο το δημο η την πολεοδομια και να τις δωσω στον ενοικιαστη ?
η πρεπει ο υποψηφιος ενοικιαστης με βαση την υπαρχουσα οικοδομικη αδεια και τα τοπογραφικα διαγραματα να κανει καποιες ενεργειες ?
